Wäre ja schon dreist, wenn damit jemand in N rumfährt.
Wenn es wirklich schon mehrere Roller in den letzten vier Wochen sind, dann sieht das doch ziemlich organisiert aus und da würde ich meinen, dass die Teile schon lang im Ausland oder irgendwo eingelagert sind.
Ich habe mal gehört, das Roller auch gerne von LKW-Fahrern mitgenommen werden und dann sind die schnell ganz weit im Osten.
Trotzdem viel Glück!
Bearbeitet von efendi
DU hast aber meine Nummer, oder? Gestern isser evtl auch schon in Altenfurt gesehen worden!
Nee, so helle war ich nicht mir die zu notieren. Hätte dich hier übers GSF versucht zu erreichen. :wacko:
In Boxdorf wurde auch vor kurzen ne rote 76er V50 entwendet, hat mir soeben ein Kumpel erzählt.
Da hier ja scheinbar mehrere entwendet wurden, gibts da nähere Infos? Modelle Bilder etc.?
Bearbeitet von schonimmerpx
hast du mehr details?
wo sie ca. stand (garage, straße, abgesperrt)?
bin ja rech häufig in boxdorf, die is mir aber noch nicht aufgefallen.
Bearbeitet von bcs
vielleicht sollte man mal in den Zeitungen eine Bild-Anzeige mit "Gestohlen", Beschreibung, etc. schalten und eine Belohnung ausloben?! Für die Belohnung leg ma gerne zusammen :wacko: Vielleicht sieht des einer in der Zeitung und denkt sich, des is doch so ein Teil, was der Nachbar seit kurzem in der Garage stehen hat......... *mal-so-drüber-nachgegrübelt*
    • Wenn schon den Aufkleber am Benzinhahn, dann hätte er mMn oben drüber gehört…
    • Erste Runden gedreht. Die Kombi läuft wirklich sehr gut, auch von der BMG Sportbanane bin ich sehr begeistert.  Nur anspringen ist ne Katastrophe, nimmt erstmal überhaupt kein Gas an. Werd mit der ND mal höher gehen. Warm läuft der Motor dann sehr sauber.
    • Schönes Teil, aber das Motovespa Wappen schaut ein bisschen überdimensioniert aus.  Und der Sticker beim Benzinhahn…?
    • Ich denke, worauf Hacki raus wollte ist, dass Deine Frage wenig mit der Themenüberschrift zu tun hat: Es geht um Eigenbauten. Grüße Holger
    • Hallo Zusammen   Ich bin neu hier und wollte fragen ob mir bei meinem Setup jemand Tipps zur Bearbeitung geben kann. Ich bin kein voll Profi aber habe auch keine zwei linken Daumen     Das Setup wäre: Speed engine Malossi 46.5mm mit Kopf Mazzucchelli orginal welle 16/16 Vergaser Elektrozündung von SIP Sito Plus die lange Version Malossi Vario, Fly Clutch mit Malossi Glocke und 9er Getriebe von Malossi   Ich habe an der Kurbelwelle ca. 6mm nach OT abgeschliffen das ergibt etwa 55-60 Grad und vor OT habe ich ca. 135 Grad Einlasssteuerzeit, kann ich auch noch genau nachreichen. Die grossen Überströme am Gehäuse habe ich noch etwas angepasst aber am Zylinder habe ich nichts gemacht. Ich habe den Zylinder nun eingefahren und irgend etwas, vermutlich wieder das Polrad, streifte nach einiger Zeit. Also habe ich den Motor ausgebaut und den Zylinder demontiert. Beim Auslass habe ich einen Kratzer den ich mit dem Fingernagel spüre und frage mich ob dies die Leistung beeinträchtigt. Auch habe ich das Kolbenringstossspiel gemessen und kam auf erstaunliche 0.3mm. Eigentlich gibt ja Malossi 0.15mm vor. Nun meine Frage da ich alles zerlegt habe wie kann ich das Setup noch optimieren? Auslass am Zylinder noch in die Breite oder Boostports anfasen das Sie auf die von Speed engine passen. Diese sind ja um einiges Grösser als die vom Zylinder.   Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.   Beste Grüsse Dani
