Servus,
Es geht um folgendes Setup:
PV- Motorblock 2,54 Primär
130 Polini Race (Einlass / Auslass leicht bearbeitet)
20/20 Mazzurennwelle
24 Phbl
PM40
Alles eingetragen.
Hier das altbekannte Problemchen.
„abgelesenen Tachowerte“ (Richtwert)
1. Gang ca. 35-40km/h
2. Gang ca. 70-80 km/h.
3. Gang ca. 95-105km/h.
4. Gang Resosloch im Normalbetrieb Schluss bei ca. 80 km/h
Zum einem möchte ich den Bereich Einlass etwas optimieren (Kanäle anpassen etc.), jedoch löst sich das 4. Gangthema dadurch noch nicht.
Ich bin am überlegen die 2,54 Primär (schräg) durch eine kürze zu tauchen. Einsatzort 80% Stadt, 20% Überland. Stadttauglich kürzer abgestufte Gänge würden mir gefallen, aber packt der dann den 4. Gang besser?
Im Moment tendiere ich zu einem Tausch mit einer 2,86 Primär (schräg).
Oder sollte ich auch gleich einen kurzen 4.ten z.b. von DRT (48Z) einbauen?
Also zwei Fragen: kürze Primär (schräg),welche? Kurzer 4ter Gang?
Danke.
Servus,
24 Phbl
PM40
Alles eingetragen.
Danke.
Das ist mitnichten ein altbekanntes Problemchen. Mit dem PM sollte das mit deiner Primär selbst mit 'nem 3,5er Reifen kein Problem sein. MIt 'nem 3.0er schon 5 mal nicht. Du hast nicht zufällig Bilder von deiner leichten Einlassbearbeitung? Zumal mir auch scheint, dass du, wenn du Einlass sagst, eigentlich Überstömer meinst.
jup, fahr nen Standard 3.0er Reifen.
Zündung auf 17Grad geblitzt.
Steuerzeiten sind Original, Ausslassbreite leicht angepasst:
Hub 51mm
Pleullänge 97mm
Auslassbreite (Sehnenmaß) 36,48mm, 64%
IST Auslasszeit (AS°): 174
IST Überströmzeit (ÜS°): 114
Einlass vom Gehäuse inc. Drehschieber jungfräulich.
Überströmer vom Gehäuse jungfräulich,
Die Überströmer vom Zylinder sind leicht angepasst. Foto hab ich leider keins, ist aber analog hier Foto
Warum machst du die Überströmer im Zylinder auf und im Motorgehäuse nicht?
Macht irgendwie kein Sinn. Dann hättest die im Zylinder ja auch lassen können.
Geb ich dir vollkommen recht :wacko: !
Ist n Hobby, da muss man sich die Arbeit einteilen :laugh: .
Gehäusefräsen etc. hab ich im Winter vor.
Mich würde jedoch fast die kürzere Primär z.b. 2,86 jucken, dann wird sie etwas giftiger für die Stadt und die 90-100km/h Endgeschwindigkesollten immer noch Phase sein?!
Spricht was dagegen, damit ist das 4te Gang Problem doch in einem Aufwasch erledigt oder?
Willst du also jetzt die Primär wechseln und im Winter dann die Ü-Ströme fräsen????
Dann könntest im Frühling nochmal aufmachen um die Lager zu wechseln, Sommer nächsten Jahres den O-Ring der Schaltwelle....... ect...
Ich denke auch das dein Setup eigentlich den 4ten ziehen sollte.
Nur wär das ja irgendwie zu kurz, vor allem wenn recht offensichtlich ist, das da beim Einlass/Welle noch alles an opitmierungspotenzial ungenutzt ist.
....ja, und im Herbst drauf dann nochmal die Gummianschläge vom Kickstarter.... :wacko:
Nein, natürlich wird gleich alles auf einmal gemacht wenn der Motor offen ist.
Ich möchte wissen, wo ich anpacken muss, Zeitpunkt des Umbaus etc. ist primär egal!
Merci für die Anworten.
Ich werde Überströmer & Einlass am Drehschieber fräsen (stand eh auf der Todoliste) und den kurzen 4ten von DRT (48Z) einbaun.
Bearbeitet von daeumilin
