ich bin neu in diesem forum und hoffe, ich stelle die frage an der richtigen stelle ein. ich möchte meine v50 n mit einem original et3 125 auspuff und einem pollini 102 zylinder aufwerten. kann mir jemand einen tipp bzgl. einbau des et3, vergaser und passenden zündkerzen geben?
Zündkerze siehe Signatur. Vergaser würde ich einen 19er nehmen (DellOrto SHB 19/19 um genau zu sein). Dazu brauchst du noch den passenden Ansaugstutzen, Filzring und die Gussschutzkappe.
Den Kurzhubkrümmer gibt es nicht in Original. Sito passt. Flex nur direkt die aufgeschweissten Muttern ab und verschraub das Ding mit Kupfermuttern für Auspuffanlagen.
Hi, ich hätte auch mal eine Frage die ganz gut zum Thema passt....
ich hab auf meiner PK XL1 mit 102 polini eine polini banane
jetzt wollt ich die Banane auf meine V50 Special bauen - die Banane sollte doch auf jeden Kurzhubzylinder passen, oder?
geht aber nicht, brauch ich da doch einen anderen Krümmer?
merci
Eine PK-Auspuffanlage (egal jetzt, welcher Typ bzw. Fabrikat!) passt grundsätzlich nicht auf einen Smallframe-Motor aus früherer Generation.
Grund: die untere Auspuffbefestigung an der Motortraverse - siehe Bild.
In deinem Fall (Polini Lefthand) bietet sich ein Krümmertausch an.
Oder eben eine entsprechende Nacharbeit, um die ca. 20mm Versatz spannungsfrei(!) aus zu gleichen.
:wacko: bobcat
