Der racer sieht super schön aus,
Schade das ich nur nee 150er px zum tausche habe.....
ote name='Frituur_de_pan' timestamp='1312301024' post='1066912492']
...gegen T5 (ggf. auch TX200) ausschließlich Fahrzeuge mit dt. Papieren und TÜV frei.
Zu meiner Four:
CB400F kompromissloser Holland-Style Caferacer
21L Braun&Bögel Renntank (mit Kampfspuren)
Norton-Manx Sitzhöcker minimalistisch und spartanisch, wie es sich für einen echten Racer gehört
Telefix Stummellenker
Stahlflex vorne
Sito ESD
Alle o.g. Umbauten sind eingetragen; TÜV bis 04/12; Fahrzeug besitzt Deutsche Papiere.
(Alle Umbauten zudem zeitgenössische Umbauten H-Zulassung möglich)
Weiterhin verbaut:
Elektronische Zündung (ein Mal eingestellt und für immer Ruhe)
Einzelluftfilter (nicht eingetragen; bei dem Bj. aber grds. machbar; Zurückrüsten auf orig. Airbox binnen wenigen Minuten möglich)
Gel-Batterie
Zus. Sigma-Tacho
Für schnell Entschlossene gäbe es noch eine große Kiste mit Ersatzteilen (Nockenwellen; Raask zurückverlegte Fußrastenanlage, Tacho, DZM, 2x Vergaserbänke, Airboxen, Ansauggummies, Regler, Anlasser, Seitendeckel, orig. RüLi, orig. Blinkerträger vorne...usw.) dazu.
Fahrzeug ist meines, derzeit noch zugelassen (wird abgemeldet übergeben), wird derzeit nur hier zum Tausch angeboten und steht an der Grenze D/NL (Nähe Landgraaf)
Groetjes uit de frituur
    • Habe den Lagerring vor dem aufsetzen erst auf 120grad/30minuten und dann nochmal 140grad/15minuten erhitzt, KW kam aus der Kühltruhe. Waren die Temp zu hoch oder passt das so? Der Ring war vorher Silber.
    • Erst einmal kein Grund zur Panik. Ich fahre auf meiner 125er das 80er Ölpumpenzahnrad mit um die 1:80 bei vollsynthetischem Öl und das schon seit vielen zig tausend Kilometern.   Hast du ein Foto vom Ölpumpendeckel innen? Es gibt da Varianten.   Die Ölpumpe weiß nichts von Mischungsverhältnis oder Hubraum oder so. Sie fördert eine bestimmte Menge und gut ist. Hat der Motor zB einen Verbrauch von 3l Benzin auf hundert km und das entspricht einem Mischungsverhältnis von 1:33 und du baust den Motor um und er verbraucht nun 6l Benzin auf hundert km, dann entspricht das plötzlich einem Mischungsverhältnis von 1:66, obwohl die Ölpumpe nichts anders als vorher macht. Von daher würde ich erst einmal den Benzin-Verbrauch pro 100km erforschen, dann kann man mit dem realen Verbrauchswerten der Original 150 oder 200er Motoren vergleichen und dann zum gewünschten Ölpumpenzahnrad greifen.
    • Schreib Frederico an, Whatsapp ist auf der Website. Spätestens am Montag…
    • Ich komme nochmal mit dem Thema vom letzten Jahr. Mein Ahorn. Der hatte letztes Jahr eine Verletzung in der Rinde, dachte schon an Insekt, konnte aber nichts mehr sehen. Jetzt dachte ich der heilt schon, bis ich heute das Folgende bemerkte. Das eine orange umkreiste ist wie ne Art feuchtes Sägemehl, das andere umkreiste ist ein kreisrunder Kanal, der bis in die Stammmitte und aufwärts führt. Den dünnen Ast kann ich ca 15 cm weit reinschieben. Kann mir jemand sagen ob da ein Schädling am Werk ist und was ich dagegen tun kann? Aus der offenen Stelle läuft kontinuierlich Wasser den Stamm runter.
    • Also bei mir mit Sip Sattel knacken die Beläge nur leicht.
