Der Bekannte der mir gestern bei der Montage der Gabel und Lenkrohrlager geholfen hat, hat mich heute etwas unsicher gemacht.
Zur Situation: Gabel wurde in Wien gekauft (Kudlicka), der Alt-Chef hat mir den Staubschutzring und die untere Lagerschale gleich auf die Gabel montiert. Den Ring mit den Kugeln und die obere Lagerschale habe ich mit dem Bekannten montiert. Dabei ist uns aufgefallen dass die obere Lagerschale den Kugelring nicht komplett abdeckt, man sieht das Fett und auch ein bisschen die Kugeln. Wie groß soll den der Abstand zwischen den Lagerschalen sein??
Bearbeitet von lindenhof
Du meinst die im Rahmen unten? Da wäre erhitzen wohl kontraproduktiv. Das Ding sollte ja wenn überhaupt durch Kälte schrumpfen.
hab meinen Beitrag editiert... da hat der alt chef was anderes gemeint......
wir haben die obere lagerschale des unteren lager im Rahmen gelassen. Gabel eingefädelt, dann soweit beim oberen Lager angezogen dass beim unteren Lager keine Spiel mehr war, und dann die Kontermutter ordentlich fest (dabei Lenker hin und her bewegt), so fest dass lenker noch leicht nach links und rechts in den Anschlag fällt...
