Hallo hier die nervensäge wieder...nun hatte ich meine karre in reparatur..und es lag am zünkontakt...sie fuhr genau 1 woche jetzt hab ich das nächste problem...
Sonntag fuhr sie ganz normal ..dann gegen mittag wollt ich mich wieder auf meine vespa schwingen da passiert folgendes: Sie sprang nicht mehr anund immer wenn ich gas gegeben hab beim starten....kam diese typische "böhhhhhm" als wenn sie abgesoffen wäre oder beim gasgeben keinen sprit bekommt. ich den vergaser auseinander gebaut sauber gemacht..also ich fand der war sauber ..und wieder eingebaut.....nix......der selbe sound.
wenn ich aber den choke ziehe springt sie an wenn ich den choke wieder reindrücke und gas geben kommt wieder das böööööhhhhhhhhhm(saufab.)
Also mit choke anspringen ja wenn ich dann gas gebe absaufgeräusch.....sollte ich mir mal nen neuen vergaser holen??????könnte es an der nadel liegen?????mist das ich so wenig zeit habe aber vielleicht kennt sich ja jemand aus...
gruss
:puke:
ich hatte mit einer Spezial genau das gleiche Problem. Habe auch erst auf den Gaser getipt und diesen gereinigt. Hat auch nix gebracht. Ich habe dann wirklich keinen Rat mehr gewusst und habe den Motor zerlegt. Der Simmerring auf der Kuluseite war nur noch etwa zur Hälfte vorhanden und hat dadurch natürlich ordentlich Falschluft gezogen. Es hat mich sehr gewundert dass die Kiste überhaupt noch lief. Ich denke Du hast das gleiche Problem, irgendwo zieht sie Falschluft.
    • Sicherungsdraht ist ja zum Beispiel bei Propellern auch heute noch zugelassen und ok.    Und hier auch mal ordentlich und RICHTIG HERUM.  Gern gesehen das Schrauben sonst gegen FESTDREHEN gesichert werden mit Draht     Aber ja, genau was du sagst: wenn das Drehmoment stimmt, ist der Draht HIER so wichtig wie Lametta am Tannenbaum. Optik 😎👍🏻
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
    • Hi,   die sind zum Reduzieren, wenn der Innendurchmesser vom Lenkerrohr zu groß ist. Sind auch in dem Nachrüstsatz enthalten "https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-sip-lenkerendenblinker-6-volt-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vnb-ts-150-vbb-super-160-gs_57975010?bid=270078-102598-DEgclid-EAIaIQobChMI5cPIp4H_iwMVVJ6DBx0npyYWEAQYCCABEgL84_D_BwE-"   Hatte ich aber nicht gebraucht. Wenn Du willst, kannst sie haben, ich hab keine Verwendung dafür.
    • Gibt es schon weitere Motoren die bereits laufen ? In den letzten Monaten war ein gewaltiger Ansturm auf die Zylinder und dessen Zubehör, es wäre cool feedback zu bekommen, für eventuelle verbesserungen oder sind alle wunschlos glücklich?
