Moinsen,
hier schreibt Euch ein Newbie, der unbedingt Hilfe braucht.
Nach vier Jahren Garage ist es nun soweit, meine ehemals originale P200E wurde generalüberholt. :-(
Doch was soll ich sagen, der Norddeutsche TÜV mag mich wohl nicht, denn ohne Leistungsgutachten und Geräusch-
messung, will er nichts eintragen, schon gar nicht den Vergaser....
Habe folgendes verbaut:
- 211 Malossi (schon eingetragen)
- 28mm Polini
- RamAir
- SIP Performance (alte Version, ohne E-Nummer)
- rote Blinkergläser mit gelben Birnen
Hat jemand zu diesen Komponenten irgendwelche Gutachten oder Diagramme?
Briefkopien habe ich, aber diese will der Prüfer nicht anerkennen. :-D
Wäre schön, wenn Ihr mir helfen könntet. Gruß aus Kiel
wenn der rahmen von vor 89 ist sollte ein leistungsgutachten und ein gut gedämpfter auspuff reichen. die blinkergläser könnten dann sogar das größte problem darstellen.
das leistungsgutachten muesstest du wohl machen lassen, mit kopie macht das nicht jeder prüfer...
Komme zwar nicht aus dem Norden aber bei uns im Süden sieht es da
ähnlich aus!
Also:
1. Fahr zu einem Motorradhändler der einen Prüfstand hat, lass da ein
Leistungsgutachten machen (es sollten alle verbauten Motorkomp. im Gutachten stehen).
Mit dem Ausdruck des Gutachtens zum TÜV!
2. Denn Auspuff dämmen was nur geht (auch wenn er weniger Leistung bringt -> kann man ja später wieder entfernen :-D Beim SIP eh kein Prob, da ja so ne Hülse drin ist die erst nach dem Eintragen entfernt werden sollte)
3. Der Tüv wird dann mit dem Roller ein Geräuschegutachten machen (beim Vorbeifahren und im Standgas wird gemessen)
4. Rote Blinker wirst wohl nicht eingetragen bekommen
Ansonsten gibt es einige Briefkopien hier !!
Hai,
Danke für die schnellen Antworten. :-(
Meine P200E ist von 1982. Tja die roten Blinkergläser, werde ich mir wohl abschminken müssen,
obwohl sie jetzt komplett schwarz mit roten Blinkern ziemlich geil aussieht. :-D
Werde dann jetzt erstmal einen Prüfstand in der Nähe von Kiel suchen.
bis denn erstmal....
hi,
vielleicht helfen dir die millenium blinkergläser weiter.
kannst du auch einzeln ohne blinkerrahmen für ca. 24euro kaufen. mit blinkerlack kannst du sie rot ansprühen und dank e-zeichen müsstest du sie gar nicht eintragen lassen...
soweit die theorie.
greetz
cm
An einer Leistungsmessung wirst Du wohl nicht vorbei kommen. Ich hab hier (raum Düsseldorf) einen Motorradhändler bei dem es 60 Euro kostet. Manche wollen aber auch 200 sehen, also vorher mal fragen. Für die Eintragungen und Geräuschmessung beim Tüv werden dann nochmal ca. 150 Euro fällig. Blinker würd ich die originalen zum Tüv nehmen, viele Prüfer tragen die ohne Nummer nicht ein.
Oder so wie mein Vorredner es sagt. :-D
Bearbeitet von vanhellsing
versuch wär es wert, nur das rote blinker niemals gelb blinken werden.. :-D
wobei das ja mit den Blinkern nun wirklich nur deutsche Korinthenkackerei ist... :-(
Die meisten Amischlitten blinken doch auch nicht gelb.... und uns macht man immer Probleme :plemplem:
also bei uns will der Ducati-Händler 30? für ne Leistungsmessung. Und blinker hab ich die alten klaren eingetragen als "Blinker mit Kennz. ***** "In-etwa-Wirkung" gegeben..." Vorteil: es steht nicht welche Farbe die blinkergläßer haben und die Roten, Klaren und Schwarzen haben alle dieselbe Prüfnummer drauf :-(
Kann also GANZ legal die Roten montieren... :-D
Hai,
brauche unbedingt noch lesbare Briefkopien, mit Eintragungen folgender Komponenten:
- 211 Malossi
- 28mm Polini
- SIP Performance
Bitte nur Kopien, wo alle drei Sachen aufgeführt sind. Vielleicht könnt Ihr mir da ja weiterhelfen.
Danke und Gruß aus Kiel. :grins:
P.S.: Bei den Nukes hab ich schon nachgeschaut und auch eine gefunden, leider schlecht lesbar !!!
    • Guten Morgen,    hat irgendjemand eine Ahnung, was für ein Lager das ist und wo ich es herbekomme? Motor ist ein Rally 200.  Danke im Voraus.
    • gefällt mir, geile Farbkombi
    • Hallo zusammen ,   suche für meine Beinschildtasche diese Kalmmern womit man die Tasche am Beilschild klammert .      [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Frage: hätte gerne einen japanischen Ahorn als Sichtschutz im Sommer und laublos im Winter so dass Sonne rein kann. Ich stell mir da so eine Art gedrungenen Minibaum vor der eher breit max.3m als hoch max 2,5m wächst und das Laub im Herbst sich gelb/orange färbt. Lage ist Süden, sonnig. Was nehm ich?
