Typenschild gestrahlt
Rayn
ich habe folgendes Problem.
Heute kam mein Rahmen vom Sandstrahlen zurück, und ich merkte das ich vergessen habe das Typenschild abzukleben.
Jetzt wollte ich fragen, ob man solche Typenschilder nachmachen lassen kan? Die Rahmennummer ist im Rahmen noch zu erkennen, und Baujahr, Typ, etc. hab ich alles noch.
Hat jemand hier im Forum die Möglichkeit solche Schilder nachzumachen, oder muss ich das über Piaggio machen lassen.
Oder kann ich mir selbst solche Typenschilder kaufen, und den Rest einfach mit Schlagzahlen reinhauen?
Danke schonmal für eure Antworten.
Gruß Flo
ah ok,
Was verstehste unter allgemein bekannten vespa dealer?
bei Sip hab ich keins gefunden.
wenn ich da typenschild eingeben, findet er bei mir reichlich
11039000 artikelnummer
verlinken geht z.zt. leider nicht
der ganz dünnen Version kann man es doch auch gut mit einer alten
mechanischen Schreibmaschine besorgen, oder nicht ?
also mit doppelseitigem Klebeband auf Papier kleben u. einziehen,
und halt extra stark auf die Tasten kloppen.
auf alle Fälle zehnmal günstiger als gravieren.
:wacko:
    • Danke @Pholgix für Deine ganzen Infos! Nachdem ich meinem 2K-Motor in dem Zuge gleich zwecks kleiner Überholung spalten wollte, kam ich nun heute endlich wieder zum Zusammenbau. Ja, die beiden Stege, wo die Ringenden laufen, sind schon recht schmal und mit dem ganzen Spiel, dass @Pholgix beschrieben hat, macht die Ausrichtung des Zylinders dann absolut Sinn. Kann ich nur bestätigen. Werde den Zylinder nun erst mal ohne Kopfspacer einbauen und testen. QK 1,2mm (unten 3,9 + 1,5mm + die dünne helle Dichtung). Wird aber noch etwas dauern... @Pholgix berichte mal bitte vom neuen Zylinder wie sich das nun mit dem Kopfspacer fährt (und mit welchem der beiden Spacer) im Vergleich zum vorgerigen Setup.
    • Glückwunsch zum Roller! Und mal ehrlich, mal ganz ehrlich, mal nur so unter uns: Auch vor 5 Jahren musste man für eine richtig gute Cosa 200 schon mehr als 600 Euro zahlen. 200 Kilometer sehe ich jetzt nicht so als Problem an. Da muss man schon echt Pech haben, wenn die das nicht packt. Einfach machen, wird schon klappen. Und wenn nicht, hilft der ADAC.
    • Meine 2kw im Womo zieht beim vorglühen etwa 9A bei 12,8V.   Danach ist selbst auf höchster Stufe easy. 2,5 A etwa.   Auf kleiner Stufe etwa bei 0,9 A.     Hoffe das reicht um dir eine Antwort auszurechnen.
    • Wer hat den jetzt aktiv so eine China Dieselheizung am laufen ? Mich würde interessieren welche Leistung effektiv benötigt wird um das System zu betreiben   Hab hier ein Netzteil welches mir bei 18,5V 6,5A und 120W liefert --> reicht das oder ist das eher zu schwachbrüstig Was sagt der Verbrauch sind die Angaben realistisch ?
    • Herrlich , da werden Jugenderinnerungen geweckt , hoffentlich werden sie artgerecht gehalten
