ah eigenartig,
der kopf der bei unserem grauguss (RACE) kit dabei war hat so ausgesehen.
war einer der ersten evtl. hat sich da noch was geändert oder die luigis haben da geschlampt und was falsches eingepackt.
post-19683-019388700 1312978794_thumb.pn
Hmh komisch, da lief doch irgendwas schief! Meiner sieht aus wie von motorhead
Bearbeitet von daeumilin
erklärt evtl. warum die graugusskiste so abartig gut geht,
wird dann wohl zu hoch verdichten - aber hält jetzt ja auch schon einige tausend km.
ah eigenartig,
maccoi, du hast den falschen kopf! ich hab die beiden heute beim kura verglichen und befummelt.
deine brennraumgeometrie dürft da nicht zum kolben passen, da der neue alu einen anderen kolben hat - ausser die wölbung ist gleich.
der kopf, dessen brennraum in den zylinder steht ist der fürn alu polini, der wie ich ihn auf dem foto oben habe mit dem steg aussen den man mit dichtung fahren muss ist der für den alten polini.
polini kopf für polini alu evo:
polini kopf für den alten 130er GG und dessen kolben:
Bearbeitet von Motorhead
TYPISCH LUIGIS - ABER ICH LAS DEN GUSSKLUMPEN MAL SO - DA ER HÄLT UND GUT DRÜCKT.
LASSE JETZT GERADE FÜR DEN 135ER EVO EINEN KOPF UMARBEITEN MIT VITONRING - BILDER FOLGEN.
erstens hab ich die langen stehbolzen gekürzt ( :laugh: ) sodass es sich nicht ausgehen würde und zweitens ist bei mir die FUDI undicht und nicht der kopf, dh kein neuer kopf erforderlich.
aber gut, soll so sein :wacko:
Habe heute den polini 130 racing auf einem VMA2( Primavera Motor) montiert:
- mit kurzen drehschieber
- original welle
- Dicker Basti Krümmer Piaggio Banane
- 19er vergaser mit 82er HD
- Auslass entgratet
- GSkolbenringe
- Elektrische zündung auf 19° geblitzt
Quetschkante 1,7 mm
Das teil beeindruckt micht nicht besonders von der Leistungsentfaltung, meine original Et3 läuft besser.
ist etwas kraftlos
...so bin jetzt ca. 400 km mit ner 78er HD (original welle, piaggo banane, original krümmer, kit aus der box ohne veränderungen) gefahren. zu meiner schande muss ich gestehen, dass die zündung durch die werkstatt eingestellt wurde, traue mich das noch nicht selbst.
Fazit: kommt mit der drehzahl und dann ganz nett. wenn ich dem tacho meiner motovespa 125 nv glauben schenke, dann geht das so richtung 115-120 sachen (wenn man 10% abzieht ist das ja immernoch ganz okay). einziges problem ist noch ein abmagern beim abrupten gas-wegnehmen im vollast bereich, dass hört sich noch nicht so gut an. alles in allem läuft das ding sehr schön und ist noch nicht steckengeblieben.
Grüsse aus dem busch
is doch vespatacho, dürft bei 90kmh liegen :wacko:
...is nen spanischer tacho (trapezlenker), vielleicht ist der noch ungenauer ?!?!? auf jeden fall läuft der zylinder schöner als der von der p200e, finde ich!
wie schon hier einmal geschrieben, da sollte was um die 90 rein.
daher auch das "komische" abmagern - woher das wohl kommt wenn die HD zu klein ist?
Bearbeitet von wheelspin
...Polini gibt für den 19.19er ne 76 HD an. Werde mal etwas großzügiger sein und ne größere HD ausprobieren!
.....12.09.2011 - 85er HD eingebaut und das "abmagern" ist weg, aber zu fett. Werde mal 82 ausprobieren ;)
Bearbeitet von buschpilot
  • 3 Jahre später...
Welche Zündkerze fahrt ihr eigentlich beim GG-Polini 133 mit dem Racing-Kopf:
Also nur wegen dem geänderten Kopf plötzlich eine 9er statt 8er Kerze?
Naja, wenn der Kopf mehr Wärme abführt vielleicht gar nicht so sinnbefreit? Bearbeitet von uLuxx
Aber ist das dann nicht genau verkehrt rum? Die NGK 9er (Bosch 2er) sind ja kälter als die NGK 8er (Bosch 3er). Müsste man bei besser wärmeleitenderem Kopf nicht erst recht dann die wärmere 8er fahren können?
Von der Logik her würde der kältere Kopf Bei Bosch die höhere Nummer erlauben.
Vieleicht wegen Kurz und Langgewinde ein Unterschied?
Bzw. die Brennraumgeschichte wirkt sich ja auch aus...
Also Logik hätten wir dann ja die selbe: besser wärmeleitender Kopf --> Bosch höhere Nummer bzw. NGK niedrigere Nr, also wärmere Kerze, nur im SCK Artikeltext stehts eben anders...
Und wie sind die diebezüglichen ErFAHRungen? Dürften ja doch einige den Racing Kopf fahren, mit welcher Kerze tut ihr das nun tatsächlich?
  • 3 Monate später...
  • 2 Jahre später...
Am ‎27‎.‎04‎.‎2015 um 11:10 schrieb grua:
Wärmen wir den Thread nochmal an ...
Hängt natürlich von einigen Faktoren ab, aber das war ja nicht deine Frage ... bei mir tut eine NGK BR8ES zuverlässige Dienste - die 9er war zu kalt.
Aber ich hätte da noch eine andere Frage.
Wieviel QK geht mit dem Race-Kopf?
Bin momentan auf 1,6 aber bilde mir ein dass das damals p&p über 2 war.
Chris
Bearbeitet von smallframe125
Chris
9er zu kalt hat sich wie geäußert?
Zum zulässigen QS kann ich leider nichts sagen
Die 9er war um den Isolator und am Gewinde arg dunkel und ölig bzw. bin ich mit der nicht auf die Selbstreinigungstemperatur gekommen.
Somit gab es auch Ablagerungen im Kopf und auf dem Kolbendach (und natürlich minimal mehr Qualmerei).
Hallo Zusammen,
will mich bei dieser Unterhaltung gerne mal anhängen. Hab mir auch den 130 Polini Grauguß Racing für meine PK 80S Lusso besorgt. Aktuell noch Sip Road Banane und 19.19er SHB Vergaser in Verbindnung mit der Original 2,56er PK 125ccm-Übersetzung. KAnn ich den 19.19er Vergaser bei PnP weiterfahren oder ist der Umstieg auf 24er PHB zwingend notwendig? Wenn der 19.19er weiter gehen würde, welche Bedüsung würdet ihr vorschlagen? Auf der Smallframe Setup Liste hat keiner einen SIP Road?
Thx!
Bearbeitet von MarkusThVespa
vor 12 Minuten schrieb MarkusThVespa:
Thx!
Und weil keiner einen Sip Road hat, kann man die Werte nicht als Anhalstpunkt benutzen oder was? Willst jetzt sicher die 100% richtige Internetbedüsung wissen oder was? sorry
PS: paar Posts weiter oben wurde deine Frage aber schon beantwortet so neben bei.....
Letztes Frühjahr auch 133er mit Racing Kopf, 19er Vergaser und Malossi-Banane aufgebaut. Kurbelwelle PK125S original, alles nur gesteckt, nichts gefräst. ND war 45 und HD starte einfach mal > 90 und düse dann runter, so wie mans halt üblicherweise macht.
