Polini 130 Racing (der alte guß mit dem neuen kopf)
Erkenntnis des Tages:
der neue kopf brauch eine lange Kerze!
...und die 6 mm mehr führen nicht zu einem unschönen Zusammentreffen?
Polini scheint es mittlerweile auch gemerkt zu haben und hat die Info ins Netz gestellt ('Attenzione: utilizzare candela con filetto lungo.'). Hat sich durch die Kerze mit dem Langgewinde wirklich was verbessert?
@undi:
hab da einen der hat solchen von mir gebaut bekommen,
ohne kupferdichtung sind wir auf 1,35 QS gekommen das haben wir auch so gelassen,
und ist 1A dicht
ich war echt beeindruckt wie gut der läuft
24er
pinascowelle auf DS
faco banane
üs und ansauger nur leicht angepasst
läuft digital gemessen mit mir (100 KG / 1,92 cm) 95 KMH
off topic: wär schön wenn man den kopf nächstes jahr für die gruppe 5 in der esc zulässt
Mit 600er bis 800er kriegste keine 0,2mm weg. Damit kannst du höchstens das Finish machen.
Ich hab, wenn ich mich recht erinnere letztes mal 120er genommen. Das war aber auch schon mühsam für 0,2mm.
Bearbeitet von Brosi
150er & 600er Nassschleifpapier, nach ca. 10-15min war´s erledigt.
bin von 1,35mm auf 1,10mm runter. Popometer bei kurzem Tiefgaragensprint sagt: jop, hat sich gelohnt :wacko:
wenn ich mir das SIP foto so anschaue, kann man den kopf ohne dichtung doch garnicht fahren -
denn bei den stehbolzen sieht man einen steg, der die dichtung zwingend notwendig macht, oder?
(daher hat undi ihn auch geplant nehm ich mal an)
mein 130er ist am originalen oldschoolkopf wieder undicht, dh ich brauch eine alternative für kopf mit polini-kolben-geometrie :wacko:
wobei ich derzeit eh mit 2mm KODI fahre.
Bearbeitet von Motorhead
nö, die Fassung sowie die Kupferdichtung entspricht ca. 0,2mm (Blattlehre).
Ich hab gleichmässig den Kopf abgeschliffen, somit ist die Fassung weg und der Kopf plan.
QK hat sich mittel´s Lötzinnmessung auf 1,10mm verringert.
Ob´s dicht ist, zeigt der Langzeittest.
Also ich habe den auf meinem Evo direkt Motor auch ohne Dichtung verbaut, um auf eine passende QK zu kommen.
Hab es mit Dirko HT verbaut und das ist bisher unauffällig, jedoch bin ich auch erst 10-15 km gefahren.
Probleme mit Undichtigkeiten oder Falschluft konnte ich nicht beobachten.
Ich sehe was du meinst und das beunruhig mich gerade auch ein bißchen..... :wacko:
Wie gesagt zur zeit gibts bei mir keine Probleme, vielleicht liegts auch an der Dichtmasse, die ist zwar nicht dick drauf, aber in dem Bereich könnte sie sich schon in die Zwischenräume gedrückt haben.
...würde ich auch interessieren, hast du die Kupferdichtung komplett wegelassen?
Ist der Kopf nun noch dicht?
Bin am überlegen ob ich dir mit neinem Race-Kopf nacheifern soll, feedback wäre super?!
kupferdichtung natürlich weg um von 1,7 richtung 1,2 zu kommen!
Die Kante war für mich der Grund, den Zylinder oben ab zu drehen. Vielleicht echt wie Undi planen?
nun ja, bevor ich das plane mach ich lieber aussenrum mitn dremel die fläche nieder :wacko:
trotzdem bin ich grad unschlüssig was ich machen soll, fahr derzeit den polini kopf mit 2mm KODI und originalkopf, mittels 2 hülsen zentriert. am besten wär wohl ein m136er kopf für polini kolben optimiert, aber das macht auch wenig sinn mit 2mm kodi - und bei einem neu bearbeiteten kopf wirds sich mitn integrieren wohl auch nicht ausgehn :laugh:
dafür hätte der neue racing kopf schon die richtige brennraumform.
könnte mir jemand die quetschspalte nur im racing-kopf messen bitte?
habe ja wie oben beschrieben mal den neuen kopf auf den alten polini zylinder montiert! funzt soweit ganz gut und ist dicht mit kupferring!
wollte es natürlich wissen und heute mal den kupferring wieder runter - resultat: null kompression! man hört es sogar zischen zwischen kopf und zylinder! also wieder retour das ganze und ring wieder drauf! alles gut! habe den kopf nicht geschliffen!!
also kombination alter zylinder + neuer kopf ohne ring geht nicht!!! für alle die nur den kopf nachrüsten wollen!
der neue zylinder hat oben eine andere geometrie passend zum kopf! denke mal darum passt's dann auch ohne ring
is doch klar dass der neue Kopf einfach nur ohne Dichtung nicht richtig funktioniert :wacko: damit baut man sich sogar n schlitz über der Bohrung der dann auch noch offen zu den Stehbolzenbohrungen ist
entweder neuen Kopf planen bis die Einfräsung für die Dichtung weg ist und der Kopf ohne Dichtung plan auf dem Zylinder liegt ( und hoffen dass es schön dicht bleibt )
oder Zylinder oben abdrehen und Kopf so wie vorgesehen mit Dichtung montieren und freuen dass alles dicht ist.
mfg mika
post-11579-063448700 1312925305_thumb.jp
mir wärs halt schade drum das schöne neue Dichtkonzept zu zerstören, zugleich es wohl die einfachere Möglichkeit ist mal eben schnell Daheim die QK zu optimieren.
Die Wahrscheinlichkeit dass es mit Dichtung länger dicht bleibt wird aber "überlicherweise" grösser sein :wacko:
hab grad eben den alten 130er kopf mit dem neuen racing kopf für den alten 130er zylinder verglichen.
hier mal die abmessungen:
quetschspalte im kopf: ALT 0.7mm, NEU 0.5mm
steg am neuen racingkopf ausserhalb der dichtung: NEU: 0.4mm
dicke bei verschraubung: ALT 14mm, NEU 20mm
durchmesser bohrung: ALT ?, NEU 57.7
fazit: wenn er bei mir mit den schon langen stehbolzen noch verschraubbar ist (+6mm), kauf ich mir das ding :wacko:
mein freund hat den neuen kopf einzeln bei "pis" bestellt - da waren die längeren stehbolzen mit dabei :wacko: !
p&p passen die alten bolzen noch so grade, aber +6mm iss da nicht!
ich fahr 54 105er welle und hab schon lange stehbolzen (glaub m7x160 sinds, die von der bgm welle) :laugh:
die beim polini sind ja "nur" 158mm lang...
ah, ok!! wenn deine langen bolzen noch genug reserve haben kanns noch passen, wenns jetzt schon knapp ist wirds dann ehr zu kurz sein!
wie gesagt bei mir passten p&p die alten bolzen noch so grade mit neuem kopf - evtl. lässt sich das ja bei deinen maßen übertragen?!
ich geh mal davon aus, dass es passt. bei 54/105 mehrhub von 1.5mm und pleuelverlängerung von 8mm schöpfe ich noch lang nicht die 20mm stebholzenverlängerung (von 140 auf 160) aus. wenn du noch sagst, dass es sich bei normalhub schon fast ausgeht, sollts kein problem sein.
fahr den kopf auf dem 130er mono ohne dichtung, hat zuerst gesaut, dann nochmal mit dirko und 18 NM angezogen - ist dicht
auf dem grauguss fahren wir auch ohne dichtung und ist auch dicht mit dichtmasse, die kleine kannte am kopf ist ja erhaben nicht versenkt - das klappt so
(stellt sich die frage gibt es da unterschiedliche köpfe gibt? ich musste nichts abschleifen)
hab gerade beim meister der köpfe eine anfrage laufen ob man da nicht einen vitonring einarbeiten kann, da ich für den 135 direkt so oder so den kopf ändern lassen muss da 1,35 Kolbenüberstand bei niederen steuerzeiten entstehen, würde sich das anbieten.
wegen malossi kopf für polini umgearbeitet: stimmt da die kolbendachkrümmung noch zum neuen kolben? (ich meine jetzt die neuen alu evos)
ah eigenartig,
der kopf der bei unserem grauguss (RACE) kit dabei war hat so ausgesehen.
war einer der ersten evtl. hat sich da noch was geändert oder die luigis haben da geschlampt und was falsches eingepackt.
post-19683-019388700 1312978794_thumb.pn
