Also, ich bin die Drehzahlorgien leid, ich brauch jetzt nen 200er...
also,vorerst ist zu sagen,dass der Motor ausnahmslos aus Neuteilen zusammengebaut wurde, die Laufleistung bisher sind 1600km (neuer tacho !).
Folgende Komponenten:
* 172er Malossi (komplett und sinnvoll    überarbeitet)
* SIP-Performance (Edelstahl)
* Aufgeschweißter neu gefräßter Membranblock (Membran RD350 YPVS)-> ähnlich Teasys PBS-Membran !!!
* Vergaser Dellorto VHSA 32 mit RAMAIR-Luftfilter
* 21-Zähne Cosa-Kupplung mit Verstärkungsring
* Lüfterrad, Zündung, Kurbelwelle,Getriebe usw. sind ausnahmslos Neuteile !
* Motor auf Breitreifen umgebaut
Alle Arbeiten sind absolut sauber und mustergültig ausgeführt,Kanäle sind poliert, der Motor ist sauber und  komplett einbaufertig !!!!
Nun zum Preis:
Der Preis der Neuteile im Laden hätte die 4200.- überschlagsmäßig erreicht....dass ich die niemals wieder kriege ist mir klar, auch ist mir klar dass es sich hierbei definitiv um ein Verlustgeschäft handelt.....
trotzdem möchte ich nicht mehr dafür, als die Kohle für einen einfachen 200er-Motor mit Rennwelle,Sito Plus etc.....+ ein gewisses Taschengeld.....
Für weitere Fragen oder Angebote bitte mailt an meine E-Mail-Adresse, ansonsten postet doch mal,was ich für diesen Motor in etwa als Verhandlungsbasis angeben könnte...
    • Was haltet ihr von dem Kerzenbild? Vollgas bergauf. Isolator ist eher hellbraun als rehbraun. Kontakt Schneeweiß. RT195, PHBL25, HD92, ND48, AQ266, X2,2.cl., BGMV4, orig. Airbox mit BGM Filter. Kann man das so fahren?
    • Wie auf der ersten Seite schon geschrieben steht, entspannt fahren wir mit dem 170er nur mehr Leistung und schaltfaul kann er auch  gefahren werden....   Heute ca. 140km gefahren bei max. 6000-7000 Umdrehungen. Temperatur bei 170 bis 180, gibt es da auch schon andere Zahlen?   Danke und Gruß   220er Einteiler VRA Auspuff  60er Welle Egig 30er Mikuni
    • Genau so! Bohren, Gewinde für den Einsatz schneiden. Entfetten. Kleiner (!) Tropfen hochfeste Gewindesicherung und den Einsatz verbauen.  Danach komplett Ablüften lassen.   Mannol, Petec, Loctite, jede Gewindesicherung funktioniert.
    • Hallo VNA Kenner, An meiner VNA waren Gaszug, Chokezug und das Kabel durch eine Öffnung an der Karosserie durchgeführt. Da zwei Öffnungen an der Karosserie vorhanden sind, gehe ich davon aus, dass die Stränge getrennt verlegt werden. Weiss jemand, was durch welche Öffnungen geführt wird?   Besten Dank, Tommy
    • Ich hab mir am WE den Malossi-Wandler bestellt, da ich mir bei höheren Geschwindigkeiten ein wenig mehr Laufruhe verspreche. Dann teste ich auch mal ne andere Feder und vor allem Gewichte. Läuft zwar auch knappe 70 mit einem ori 12er Getriebe&Multivar&Malle 43&OriPower, dreht aber schon recht hoch. Geschwindigkeit brauch ich jetzt nicht mehr, 50-60 reicht mir, ist halt eher zu laut. Welche Gewichte hast du verbaut? (Ich nehme an, du möchtest einen Malle 46,5 verbauen)
