Hallo Freunde,
möchte aus meiner 125er Primavera etwas mehr Dampf haben und hätte ein paar Fragen:
- 19.19er Vergaser soll bestehen bleiben (welcher Haupt-Düsenbereich 88-90?)
- 136er Malossi (Gehäuseansauger) wurde schon bestellt!
Auspuff (ET3 Banane original dezeit montiert) Einfach einen dickeren Krümmer
kaufen? Wenn JA welchen. Möchte das Seitenfach nicht zerstören. ggf. welcher
unauffällige Auspuff?
- Kurbelwelle soll original bleiben
- Soll konventioneller Gehäusesauger bleiben.
- Ansaugstutzen ändern?
- Zündungs soll gleich bleiben.
HELP
Hallo Freunde,
HELP
Tankdeckel öffnen, kochendes Wasser einfüllen und bei den aktuellen Aussentemperaturen kann da schon
etwas Dampf aufsteigen! :wacko:
Ne mal Spass beiseite:
Was für eine Hilfe brauchste denn dann noch.
Bleibt ja bis auf den 136 alles original.
Lese jetzt mal raus das du weder am Zylinder noch am Block fräsen willst.
Viel darfst dir aber nicht erwarten, ausser vielleicht ein Drehzahlloch vom 3 auf den 4 Gang.
Der Malossi finde ich macht erst ab einem gewissen Drehzahlniveau Spaß und das geht nicht mit 19.19er und Banane
Da wärst mit einem 133 Polini wohl besser bedient. Hat mehr Drehmoment von unten raus.
Karton auf, Grate im Zylinder entfernen, montieren, Zündung neu Abblitzen und fertig.
Evtl. noch neue Kupplungsbeläge mit einer minimal härteren Feder von DR zum Beispiel.
Düsengröße in dem Setup findest unter smallframesetups hier im forum.
Dickerer Krümmer ist eigentlich weder beim 136 noch beim 133 nötig wenn Plug and Play verbaut wird.
Unaufälliger Seitenfachtauglicher Auspuff: ET3 oder ETS Banane sonst fällt mir keine ein.
Ansaugstutzen ändern? Was willst dran ändern an dessen beiden Enden bleibt ja alles gleich.
Vielleicht einen lustigen Wicki oder Biene Maya Aufkleber! (Spaß wieder an!)
x003
