könnte mir jemand mal die Maße vom Seegering des Lüfterrades der 50N Special nennen? Der zum Abziehen des Lüfterrades. Soll den Motor für eine Bekannte machen, hab noch ´n paar Seegeringe hier rumliegen, vielleicht passt da ja einer.
  • 1 Jahr später...
So ich zieh das ding mal aus der Gosse,
ich hab auch ein V50 Polrad aber keinen Seegering mehr, was für ne Größe hat der ?
Die Angestellten werden halt immer unfreundlicher und drücken einem irgend so ein verfluchten Ring in die Hand der gleich dreimal nicht passt.
Zudem die Frage wo man sowas am geschicktesten herbekommt?
  • 11 Monate später...
Hab mir heute einen besorgt
=19] seeger-orbis.de
J26 nach DIN 471/472
Nennmaß: 26mm
Bearbeitet von dadonka
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
