HEy,
hätt ein paar fragen und zwar,
ich hab mir jetzt ein Px200 motor gekauft mit
210 Malossi
60mm Langhub Kurbelwelle Racing Mazzucchelli
1,5mm Kopfdichtung
Malossi Drehschieber Ansaugstutzen
28mm Dellorto Vergaser
23 Zähne Cosa Kupplung
auspuff hab ich ein s&S
kann man den so fahren ???oder währ es besser auf lippenwelle und membran umzusteigen ?????
lohnt sich es ???
vielen dank
Bearbeitet von Vodafone
ja ich hab jetzt den kleinen s&s von den 177ccm also px 125
aber dafür gibts ja die passenden endstücke für den 200er...
also die drehschieber welle und ansaugstutzen und so hab ich ja alles da,
die frage ist ob des setup so ok währ. weil sonnst muss ich wieder 300€ für ne welle und nen ansaugstutzenkit zahlen )=
Welchen Auspuff hast Du denn? S&S Normal, Emo oder Newline? Scheint ja der Newline zu sein, die anderen gibts nur für 200er.
Dann würde ich Drehschieber fahren oder ist der Malle schon bearbeitet?
    • Ich hatte schon beide Versionen in den Fingern, sowohl V50 als auch PK.   Mit 4-Kolben Zange war etwas Nacharbeit erforderlich, weil der Adapter nicht an der Zange vorbei ging. Mit Standard Zange hat die PK Version gepasst, bei V50 musste ich auf der Rückseite der Stehbolzen kurz mit der Feile drüber.   PK ist bockschwer, V50 nur ein bisschen schwer. Für weitere Renneinsätze würde ich erstmal ordentlich Material zerspanen.   Ein paar Runden bin ich damit in Mirecourt schon gefahren, das hat gehalten. Mit Langzeiterfahrung kann ich nicht dienen.   Grüße, Arne
    • Wie schon beschrieben hat der Polini einen neuen Kolben, den Polossi gibt es jetzt qasi ab Werk. Den fahre ich mittlerweile seit 2000km. Hat auch Power ohne Ende mit 57er Welle, ist noch eine ganze Ecke günstiger wie der Malossi. ABER der Malossi Sport lief bei mit trotzdem deutlich geiler, allerdings auch auf 60mm Welle. Wenn Geld keine Rolex spielt nimm den Malle Sport.
    • Finde den Polini auch nicht schlecht. Der neue hat ja jetzt quasi einen (etwas schwereren) Malossi Kolben ab Werk verbaut. Das Layout ist alt, ja, funktioniert aber immer noch hervorragend. Der Malossi kann obenraus noch meist um die 1000U/min mehr Band. Für eine reinen Tourenmotor ohne highspeed Ambitionen ist der Polini, rein subjektiv, aber immer noch eine Bank. Der läuft gefühlt schöner aus dem Keller und vermittelt mehr das originale oldschool feeling eines PX200 Motors. Der Malossi Sport ist hingegen genau das, ein "Sport" Zylinder. Sprich man merkt ihm an das er im Grunde für eine deutlich andere Leistungsliga konzipiert wurde (MHR) und für seinen Einsatzzweck eingedrosselt wurde. Ist einfach einen Ticken nervöser und rappeliger als der Polini.   In diesem Fall würde ich es so sagen: Genußfahrer: Polini Sportfahrer: Malossi
    • Der Malossi Sport zieht mit 60er Welle auch locker sehr lange Übersetzungen. Der aktuelle Alu Polini mit dem neuen Kolben ist top
