Tach,
die PK 80 automatica meiner Frau läuft nur noch mit gezogenem Choke. Ich kann ihn dann nach einer Weile zur Hälfte eindrücken, so läuft sie, drücke ich weiter rein, dann geht sie aus. Der Vergaser ist sauber, alle Düsen sind frei, Sprit läuft gut durch, Benzinfilter ist sauber, Schwimmer inkl. Nadel sind neu. Ich kann sie im Chocke auch fahren, qualmt nur wie Sau. Da war doch was mit dieser Einstellschraube?! Kann mir das mal jemand erklären???? Was ist das wohl?
Besten Dank!!! André.
Gemisch stellste mir der Schwarzen Schraube ein. Wenn nen Roller nur mit Chocke läuft, ist in der Regel der Simmerring auf der Seite der Lichtmaschiene kaputt. Das zieht der Roller dann Falschluft. Bei der Automatik ist es nur nen bisschen aufwändiger den zu tauschen, da die obere Riemenscheibe und was so dahinter sitzt entfernt werden muss.
Danke erstmal. Klingt nach Arbeit.
Gruß André.
