Guter Anfang....kann's über Handy nur erahnen.. Du mißt den außendirchmesser? Richtig? Breite is klar...die tiefe haste noch vergessen.
Am einfachsten wären auch die o-Ring maße vom Hersteller. Angegeben werden immer nur innendurchmesser und Querschnitt. Einbauraum steht dann im tabellenbuch o.ä.
Der Polinikopft hat, das aber nur am Rande, das auch durch bearbeiten nicht lösbare Problem, dass er eher wenig Masse hat. Im Verhältniss zum Malossi ist das ein ziemliches Fliegengewicht. Das scheint so ein wenig die Ursache der Verzugsneigung zu sein. Unter Umständen kriegt man das halt auch mit 'nem O-Ring nicht weg.
