welcher ist der leichteste Dämpfer für die V50 vorne? Soweit ich weiß gibt es keine luftgefederten (Fournales ect.) für diese Gabel. Gibt es aus dem Fahradbereich passendes bzw. leicht passend zu machendes?
Hannes
Das Federbein vorn bei der V50 ist von Mitte Auge unten bis zur oberen Auflagefläche 200mm lang.
Zwischen Mitte Auge unten und Ende der Gewindestange oben sind es 240mm.
Gemessen im voll ausgefederten, unbelasteten Zustand.
:wacko: bobcat
Ich denke schon das so ein Fahrraddämpfer eine alternative wäre. Schließlich wird damit ja auch gedropt und downhill gefahren, ein downhill bike wiegt auch schonmal ca 20 Kilo und die Belastungen sind wahrscheinlich höher als auf der Strasse. 240mm Einbaulänge müsste es auch geben.
Wenn ich mir den neuen Dämpfer von dem 3 Buchstabenshop für die Smallframe so anschaue, würde ich sogar vermuten, dass dieser aus dem Bereich stammt. Die Rändelmutter findet sich z.B. an den meisten DNM Dämpfern, die aber eher im unteren Preissegment angesetzt sind.
dazu kommt noch das die bikedämpfer richtig gut einstellbar sind und ein service nur 50euro kostet ... einbaulängen gibt es von 216mm bis 300mm .... PRO FOX !!!! :wacko::laugh:
