welcher ist der leichteste Dämpfer für die V50 vorne? Soweit ich weiß gibt es keine luftgefederten (Fournales ect.) für diese Gabel. Gibt es aus dem Fahradbereich passendes bzw. leicht passend zu machendes?
Grüße
Hannes
Das Federbein vorn bei der V50 ist von Mitte Auge unten bis zur oberen Auflagefläche 200mm lang.
Zwischen Mitte Auge unten und Ende der Gewindestange oben sind es 240mm.
Gemessen im voll ausgefederten, unbelasteten Zustand.
:wacko: bobcat
Ich denke schon das so ein Fahrraddämpfer eine alternative wäre. Schließlich wird damit ja auch gedropt und downhill gefahren, ein downhill bike wiegt auch schonmal ca 20 Kilo und die Belastungen sind wahrscheinlich höher als auf der Strasse. 240mm Einbaulänge müsste es auch geben.
Wenn ich mir den neuen Dämpfer von dem 3 Buchstabenshop für die Smallframe so anschaue, würde ich sogar vermuten, dass dieser aus dem Bereich stammt. Die Rändelmutter findet sich z.B. an den meisten DNM Dämpfern, die aber eher im unteren Preissegment angesetzt sind.
dazu kommt noch das die bikedämpfer richtig gut einstellbar sind und ein service nur 50euro kostet ... einbaulängen gibt es von 216mm bis 300mm .... PRO FOX !!!! :wacko::laugh:
    • Da es mir aktuell einfach zu kalt ist, kann ich ehrlich gesagt noch nicht viel dazu sagen.    Der FastFlow ist drin, Filter ist keiner zwischen und Schlauch auch sehr kurz.    Joa, mag sein. Aber ich teste gerne.   Tankdeckel entlüftung nichts geändert, deshalb sehe ich da ehrlich gesagt keinen Grund zu suchen, da es mit dem Keihin wunderbar funktionierte.   Und dass ich für mehr Leistung da woanders was machen muss ist klar, ich möchte aber dennoch einfach ein bisschen rumprobieren.
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
