Hallo Leute,
ich brauche mal eure Hilfe. Und zwar habe ich heute meinen Motor von meiner 50N Spezial neu gelagert und neue Simmerringe verbaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass wenn die Bremsplatte drauf ist,
Getrieböl rausläuft.
Ich habe als Lager an der Antriebswelle das 6204 verbaut, welches aber nicht 100% abschliesst (siehe 2.Foto) und dadurch schließt der Simmerring nicht 100% mit dem Lager ab, so dass Öl rausläuft.
Wenn ich jetzt aber den Simmerring nur leicht in die Bremsplatte reindrücke, so das dieser ein wenig aus der Bremsplatte rausschaut (siehe 1.Foto) und diese dann verschraubt, läuft kein Öl mehr raus.
Kann ich das so lassen, oder habe ich bei der Motorrevision etwas falsch gemacht ????
Gruss Andre
post-40066-024949700 1312717047_thumb.jp
post-40066-099210500 1312717051_thumb.jp
Bearbeitet von andre026
hallo
..das dichtet 1. erst ab wenn die bemstrommel montiert ist
und
.. zweitens muss der simmering so eingebaut sein, dass die "offene" seite auf der motorseite ist (dort wo das öl ist..)!
..hoffe ich konnte dir weiterhelfen!
lg
PS: simmerring muss ganz in die bremskanerplatte reingepresst werden.
:wacko:
Aber ich hatte den Simmerring mit der offenen Seite Richtung "ÖL" gehabt und diesen dann ganz in die Bremsplatte reingedrückt. Aber dann hatte ich ja das Problem, dass
dann das Öl rauslief, sobald ich den Motor etwas angekippt hatte....
war die bremstrommel auch montiert?
Zur Kontrolle: Bleistiftskizze (Schnittdarstellung) der Antriebswelle mit Lager und Simmerring.
Hatte ich auf dem Rechner gefunden.
Da sieht es irgendwie anders aus als auf deinen Bildern...
:wacko: bobcat
Bea hat die Skizze noch passend gedreht.
Bearbeitet von bobcat
wie schon gesagt dichtet der ring nur ab wenn die bremstrommel drauf steckt. ansonsten läuft es schön raus. aus dem grund verbauen viele ja auch eine geschlossenes lager. aber das ist ne andere geschichte.
