Ganz ruhig, das ist halt Vespa :wacko:
Also für mich sieht es so aus als sei der Motor einer mit Getrenntschmierung und die ist auch soweit noch verbaut. Ich hab auf dem Foto mal das Röhrchen der Getrenntschmierung markiert, wo führt das bei Dir hin hin bzw. steckt da noch ein Schlauch drauf, der Richtung Rahmen weiterläuft? Oder wurde das Rohr einfach "zugequetscht"?
Mal einen Frage an die Experten, ich kenn es nur so, dass wenn man die Ölpumpe stilllegt, den ganzen Apparat ausbaut und das Loch im Gehäuse dann vernünftig versiegelt. Geht es auch so oder könnte es sein, dass über die Ölpumpe nun Falschluft angesaugt wird?
Auf dem Röhrchen steckt nichts mehr drauf. Kein Schlauch.
Das Röhrchen ist nicht zugequetscht und so wie es aussieht auch mit nichts verschlossen.
Es endet einfach außerhalb der Wanne...
kann natürlich sein, dass zumindest der Ölkanal in der Vergaserwanne und dem Vergase geschlossen wurden, aber ich tippe mal darauf, dass da irgendwas faul ist und ist einen Möglichkeit für Falschluft. Hier ist gut beschrieben, wie man es eigentlich macht.
Mach den Motor doch mal an und wenn die Kiste wieder anfängt hochzudrehen verschließt Du die Ölleitung mal, wenn sich dann die Drehzahl reduziert hast Du schon mal einen Ursache gefunden.
So, weiter gehts...
Habe heute den Vergaser ausgebaut, neue Dichtungen verbaut, und bin auf folgendes gestoßen:
post-39719-080425900 1313510785_thumb.jp
1. Benzin abgeklemmt.
post-39719-000940100 1313510792_thumb.jp
2. Vergaser freigelegt
post-39719-052318500 1313510798_thumb.jp
3. Vergaser ausgebaut
post-39719-084094800 1313512260_thumb.jp
4. Vergaser schieber scheint nicht ganz zu schließen
post-39719-033659700 1313512559_thumb.jp
5. Vergaser von unten, Ölloch mit Madenschraube verschlossen
post-39719-083887200 1313510818_thumb.jp
6. Wanne zum Zylinder
post-39719-005109900 1313510832_thumb.jp
7. Wanne unter Ölpumpe, Schraube in großem Loch fast ganz reingerutscht und sehr viel Öl in der Gegend (Getriebeöl?!)
post-39719-077077300 1313510838_thumb.jp
8. Schraube entfernt, die kleine Madenschraube sitzt noch dicht.
post-39719-072482600 1313510845_thumb.jp
9. Schraube wieder drin, noch nicht dicht...
post-39719-067974400 1313510852_thumb.jp
10. Schraube verschließt wieder fest und dicht den Motorblock
Ich glaube nach der oben geführten Anleitung sind alle Schritte ausgeführt und richtig umgesetzt.
ABER:
1. Beim Einbau des Vergasers und der Wanne ist mir aufgefallen, dass nichts richtig plan sitzt.
Zuerst wackelte die Wanne recht großzügig auf dem Motorblock, aber noch komischer finde ich, dass der Vergaser selbst kaum Kontakt zur Wanne haben scheint. Er sitz zunächst reht wackelig auf der Wanne, erst mit festziehen der 2 Vergaserschrauben scheint er Kontakt zur Dichtung und zur Wanne zu bekommen. Ist das normal? Ich hätte gedacht, er sitzt auch ohne diese Zwangsmaßnahme schon einigermaßen plan auf?
2. Habe den Schieber aus dem Vergaser genommen und überprüft, wie freigängig dieser ist. Ist er kaum! In Vollgasstellung und bis kurz vor Standgas läßt er sich noch recht leicht bewegen, aber sobald man in Leerlaufstellung ist, hakelt er und geht nicht ganz zu, so dass die Leerlaufeinstellschraube von oben keinerlei Einfluss mehr nehmen kann => sehr hohes Standgas (als ob die Schraube ganz reingedreht wäre)
Kann es sein, das die Wanne verzogen ist, der Vergaser somit nicht richtig plan aufsitzt und somit ebenfalls leicht verzogen, der Gasschieber nicht in die Leerlaufposition kommt ? Das würde vieles Erklären...oder habe ich einen Denkfehler,
Die Umbauarbeiten scheinen ganz gut gemacht worden sein...
Nahc getaner Arbeit habe ich einen Probestart gemacht, das Gas ist zwar nicht weggelaufen, aber die Leerlaufdrehzahl ist erschreckend hoch und die Leerlaufschraube (die von oben) hat keinerlei Einfluss, da der Schieber nicht ganz schließt.
Was würdet Ihr als nächstes tun?
Gruss und Danke...
Bearbeitet von qwerter18
Hi,
es könnte sein das mal jemand den vergaser zu fest angezogen hat, dann verzieht der sich.
In dem fall auf einer glasscheibe schmirgelpapier legen und den vergaser abplanen, und die laufbahn vom schieber mit einer feile so erweitern, dass der schieber wieder gut läuft.
Hat bei mir ganz gut funktioniert.
Keine schlechte Idee. Aber:
Wenn ich den Vergaser aufsetze, liegt die Platte noch nicht ganz auf, da berührt im Hintergrund schon ein Zapfen mit Gummiring das Wannengehäuse.
Man kanns nur schwer sehen...
ISt das normal?
post-39719-044808400 1313516661_thumb.jp
post-39719-047842900 1313516673_thumb.jp
Das ist ja schonmal gut.
Was für eine Feile brauch ich da? Metall und sehr klein, vermutlich.
Und welches Schmirgelpapier? 320er (hätt ich da) oder 600er (hätt ich auch) oder doch noch feiner?
Gruss
Gruss
Vergaserwanne auch gleich planen
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_T5_Cosa_f1/Undichte_Vergaserwanne_t214146.html&p=1066769930&hl=dichtfläche+planen&fromsearch=1#entry1066769930
Beitrag #10
Hab mal irgendwo 320er gelesen, aber 600er ist bestimmt auch nicht verkehrt. Ansonsten SuFu
Wegen dem Schieber, schau auch ob in der Führung im Vergaser Dreck sitzt, mit Bremsenreiniger und kleinem Schraubendreher auskratzen.
Du schreibst ja, dass der Vergaser nur in ausgebauten Zustand ganz schließt. Kann es sein, dass der Vorbesitzer das Standgas über den Gaszug eingestellt hat? Würde ich unabhängig von den Problemen mit dem Schieber auch nochmal prüfen.
Hi,
mach ich! Die Läufe des Vergasers habe ich schon gesäubert (Bremseneiniger ist echt das beste Zeug! :))
Dananch habe ich spaßeshalber ein wenig fett auf den Schieber gegeben und er flutscht deutlich besser als vorher, aber kurz vor "ganz geschlossen" ist immernoch hakelig, eingebaut geht dann garnicht mehr dicht.
Ich versuchs mit planen...
Sollte das nicht gehen, meint Ihr, ich brauch ne neue Wanne und nen neuen Vergaser?
Gruss
versuch's erstma, wird schon schief gehen.
Das sich der Schieber eingebaut aber anders verhält als ausgebaut, ist komisch. Wie Zeckbert schon geschrieben hat, ist der Gaszug vielleicht zu stramm eingestellt?
Gaszug ist ausgehängt :)
und trotzdem geht der Schieber nicht ganz zu...
Außer, ich zieh auf Vollgas, und lass den Schieber dann zurück schnalzen,
dann schnalzt er bis in Endposition...
aber bei der Probefahrt eben, ist das Gas auch hängen geblieben und erst nach erneutem Gasgeben ist wieder Standgas gekommen.
So, grade Veragaser ausgebaut, mit ner Feile die Läufe des Schiebers leicht bearbeitet
und auch den Schieber selbst, ebenfalls leicht angefeilt. (SUPER TIPP!!!)
Jetzt läuft das Ding wieder wie ne Eins in der Führung und auch eingebaut ist alles PERFEKT!
Jedes Schräubchen hat Funktion, Leerlauf läßt sich ideal einstellen, Roller hängt am Gas...super!
15 min Probefahrt...
Auf dem Rückweg, der gleiche Scheiß! Im 3ten Gang, Gas weggenommen, wird der Roller wieder NICHT langsamer,
ausgekuppelt, Motor gibt Vollgas! Scheiße!
Auch erneutes kurzes Gasgeben (wegen evtl. Schieberklemmer) bringt jetzt natürlich nix (Schieber läuft ja super), nur Zündung aus für ca 3 sek bringt was, dann Zündung wieder an, und der Motor läuft normal weiter...
Ich weiß nicht weiter...
dann musst du noch mal mit Bremsenreiniger mögliche Falschluftquellen prüfen, ist ja echt hatnäckig das ganze. Hast Du niemandes in der nähe der dir noch Helfen kann?
Doch, ein netter Kollege aus dem Forum hat mir PM geschickt, dass er ab und zu in Wiesbaden ist und angeboten zu helfen.
Wie prüfe ich mit Bremsenreiniger Falschluftquellen?
Ich wollte evtl. bei eBay nach nem neuen Gemischvergaser und Gemischwanne schauen, meinst Du das macht Sinn? Oder kann die Falschluft noch wo anders am Motorblock herkommen?
musst du hier im Forum mal ein bisschen suchen, dazu gibt's diverse Threads. Musst halt bei laufenden Motor Bremsenreiniger auf die verdächtigen Stellen sprühen. Wenn sich dabei die Drehzahl ändert zieht's dort Nebenluft.
Mögliche Stellen sind Vergaserwanne, Vergaser, Simmeringe Kulu und Lima, Zylinderfuss / -kopf, u.a.
Viel Glück! :wacko:
Alles klar :D
Da hab ich ja ne Aufgabe! Obwohl, draufsprühen geht ja schnell!
Ich durchsuch mal das Forum und sag Bescheid, ob's was gebracht hat! Aber:
VIELEN DANK EUCH ALLEN! HABE WIEDER WAS GELERNT UND DANKE, DASS IHR EUCH SO LANG MIT MEINEM THEMA BESCHÄFTIGT (HABT)
Also, nächster Schritt, Fehler Luft suchen...
Bald popt der Thread dann wieder nach oben :)
Gruß, Jos
    • Ja wie gesagt ganz vom Tisch ist das Thema Wankel noch nicht. Wollte aber eben extra Schwinge wegen erheblichen Änderungen am Rahmen vermeiden (jetzt kommt das eh nichtmehr in Frage) und wollte ungern einen kompletten Fremdmotor verbauen. Das ganze auf Basis eines LF- Blocks schon eher. Aber einen Aixro auf Verdacht bestellen ist dann leider doch zu viel. Wenn ich da mal grobe CAD Maße hätte könnte man experimentieren. So ist das aber jetzt erstmal auf Eis.
    • Das mit dem Wankel wäre natürlich phänomenal. Wir hatten ja schonmal dazu kurz geschrieben und ich habe da auch noch etwas weiter überlegt. Auf Basis des Originalmotors / der originalen Schwinge könnte das sogar passen mit nem Wankel auf Basis eines Aixro-Rotors.   Ich glaube wenn man ins Kurbelgehäuse ein Zahnrad setzt und die Achse des Motors damit etwas nach vorne (Richtung Zylinder) bringt, dann könnte das klappen. Mit einem recht flachen Zahnrad hätte man schon so geschätzte 10-12cm Tiefe bis zur Backe. Ein Aixro-Rotor mit flachem Gehäuse könnte da passen.
    • Alte Kirsche ist auch gut! Bin eigentlich mit Prinz auch happy… kenne nur andere Flaschen, mit einem Bügelverschluss..
    • Nattō! Löst den Brottrunk ab und schmeckt dabei noch. Yummy und vegan!
    • So nochmal ein Update, viel ist nicht passiert. Ich habe heute das V50 Rücklicht angebracht. Habe so ein LED Teil aus Italien wo ich nicht weiß wie man das anklemmen muss, kann da einer helfen? Man klemmt das zwischen den Leuchtmittel und an dem Stecker kommt dann das Rücklicht? Die Anleitung ist leider in italienisch.  Am Freitag gehts nach Bremen auf den Prüfstand, jetzt erstmal allen eine schöne Bescherung.
