Naja, die Frage ist eben ob sich ein DR 177 mit ner Langhubwelle sinnvoll kombinieren lässt...
lasst mal hören was da so geht, da ich entgegen der allgemeinen Meinung den Zylinder eigentlich gar nicht so schlecht finde.
Grüße aus Berlin
Daniel
Bin das mal eine Woche mit FUDI auf nem PX Motor mit 20er Gaser gefahren und war nicht begeistert......
:-D Kann aber an mangelnder Erfahrung und den restlichen Komponenten gelegen haben.....
Mit normaler Welle lief das ganze deutlich besser.----
Warum DR??????
Nehmt doch lieber nen Pinasco oder gleich nen Polini. Pinasco und Langhub könnte ich mir gut vorstellen und ein polini plug'n'play dürfte wohl genauso haltbar sein.
warum DR ?
weil der Zylinder ganz gut dreht, im Gegensatz zum Polini... Außerdem hat wohl ein DR mit 24er,Rennwelle und nem SIP-Puff in Stockach 15PS ans Hinterrad gedrückt, was ja gar nicht so schlecht ist im Vergleich mit manch einem aufwendiger gestalteten Motor :-D
Deshalb würde mich die Eignung der Kombination eine Langhubkurbelwelle mit diesem eher drehzahlorientierten Zyl. schon ziemlich interessieren, zumal die 166er Malles ja auch ganz gut damit funktionieren.
Gruß aus Berlin
Daniel
Mein 177er Pinasco brachte mit 24er, RKW und PM Evo 17PS ans Hinterrad und das ohne Bearbeitung des Zylinders oder Kolben, jediglich Überströme im Gehäuse angeglichen.
Das der DR höher dreht als Polini wußte ich noch gar nich. Bin auch noch nie nen DR gefahren. Hatte eigentlich immer nen Malossi unterm Arsch.
Ja der hatte 20 PS, hatte seinen Ausdruck gesehen :-(
Aber er hat schon einiges gemacht: Mikuni+PM-Evo+Langhub
Und dass ein DR hoch dreht stimmt! Der von meinem Kumpel dreht echt net schlecht, obwohl Originalwelle und nur 24er Vergaser :-(
Aber dass er höher dreht als der Polini: hab ich noch net gehört :-D
soweit ich das allerdings mitbekommen habe hatte der mit dem DR seinen Motor plug and play zusammengesteckt... bin mir aber nicht sicher. Dann wären 15PS schon ne gute Leistung.
Ich selbst bin im direkten Vergleich DR und Pinasco gefahren (zusammen mit 24er und Sito+, PnP). Der DR drehte in jedem Fall höher und machte mit p150x gaytriebe und 21z Cosa rund 10kmh mehr. Popometer sagt Pinasco hat aber mehr Kraft von unten.
Naja, bin halt Fan von Exotenzylindern (ja ich weiss der DR ist so ein Exot auch nicht, aber im Vergleich zum Polini) und es würde mich schon reizen dem DR Beine zu machen...
Daniel
Der eine Stockach DR der auf dem Prüfstand war war meiner der andere hat einem von den Verrückten gehört, die den Motorradmotor in den Roller gepfimelt hatten. Meiner ohne Rennwelle mit Performance seiner mit Rennwelle und PM beide Gehäuse und Zylinder ungefräst. Ich 13 Ps Kollege 15 PS das gibt ein DR her. Allerdings ist die Leistung relativ Spitz. Der Motor der Rennwellenvariante hat 9000 1/min gebracht, bei mir weiß ich die Drehzahl nicht, der Aufnehmer des Prüfstandes kam mit meiner Unterbrecherzündung nicht klar. Aber auf Sprint originalgetriebe dreht er bis 115 Laut Autotacho also Drehzahl macht ein DR mit RAP schon. Aber unter 55001/min hat er bei mir nur 6 PS
Ich würde ja das Leistugsgutachten hier mal veröffentlichen, aber ich habe nicht die Möglichkeit!
Bearbeitet von Millord
Zervus an alle.
Ich bin der eine von den Verrückten mit dem Motorradmotor.
Fahre auf meiner 125 TS einen 177er DR. Ich empfehle auch den Zylinderkopf des 177er Polinis zu montieren, der DR hat dann endlich eine brauchbare Kompression und man spürt einen erormen Leistungszuwachs. Man sollte dann aber die Zündung perfekt einstellen, sonst droht hier die Klemmgefahr.
Aber bringt auf alle Fälle nochmal gut Dampf.
Topspeed liegt bei meinem Roller allerdings mit Lichtschrankenmessung, also 100% genau, bei echten 118 km/h.
PS Leistung auf dem Prüfstand in Wahlwies waren 14,7 PS sowie 15 NM, sowie unglaublichen 9400 Umin Höchstdrehzahl. Gemessen am Hinterrad.
Da soll noch einer sagen das der nicht dreht.
Der DR ist einfach gut, billig, haltbar.
Eben genau richtig zum Cruisen und Touren.
Also wie ihr seht kann man aus diesem Zylinder gute Leistung rausholen, und ohne Bedenken längere Touren, ITALIEN , fahren.
Meine Konfiguration:
177 DR Zylinder Original
177 Polini Zylinderkopf
PX Lusso Kontaktlose Zündung
Mazuccelli Rennwelle
SI 24/24 Vergaser mit 160/BE3 Mischrohr und 125 Düse.
Luftfilter Evolution(Damenstrumpf)
PX 200 Primär 65 Zähne
Cosa Kupplung 23 Zähne
PM Evolution
Einlass Überarbeitet
TS Rules
member of VC Southberry VC Southberry
Hatte das schonmal an anderer Stelle hier im Forum erwähnt:
Der DR (177'er) ist einer der meist verkanntesten der kleinen Klasse!
Von wegen Opa-Zylinder, unspektakulär etc....
Hatte damals einen, der bei uns unter dem Namen "Spass-Motor" bekannt war:
177'er DR extrem gefräst
177'er Polini-Kopf
57'er Zirri-Rennwelle
30'er Dell'Ortho mit Malle-Membran
80'er Getriebe mit ultralang (24/63)
Zirri Auspuff
abgedrehtes Polrad
Ach ja, und der war Fahrtwind gekühlt (wg. abgedrehtem Schwung)
... was für ausgedehnte Überlandfahrten immer gereicht hat...
Kann nur sagen, der war deutlich schneller als eine ganze Reihe 177'er Polinis und hat auch so manche 210'er geschafft.
Ging fast wie mein damaliger luftgek. 166'er!!!
20 Popometer PS hätt ich Ihm schon gegeben;
lief ja auch deutlich über 120 km/h.
Und haltbar wie gesagt auch...
Gruss,
Alex.
hi,
wie dreht der dr denn die 200 er primär ?? liegt es am pm ?oder ist meiner im a?? habe vor kurzem auch die 200 er primär eingebaut, lief aber schlecht. mein dr hat so wenig drehmoment, dass ich am berg am liebsten mitschieben würde. auf gerader strecke läuft er dafür gut. 8000 km
24 er vergaser
22 zähne kupplung
sito
4 gang der 150/200 er 35 z
160 be3 120 düse
kanäle im motorblock leicht erweitert
einlass angepaßt
zündung 19 grad sonst klingeln
@modernist
naja,hab den dr als ersatz für meinen pinasco(stecker)eingebaut.hatte zwar drehzahlen,aber zog die 23.64 absolut nicht gut!
üs waren angepasst,ach und auf membran wars auch.hp lüfter hab ich auch probiert,war so enttäuscht irgendwie,also raus damit und polini gekauft. :-D
ps:glaubs ja das es ein guter zylinder ist,aber für gl &co denke ich! will einen zylinder nicht "niederfräsen"um ordentlich dampf zu haben!außerdem ist der guß mit großen poren,auch an zyl.wand-verarbeitung!is bei meinem so.
ja hi,
dann bin ich ja halbwegs beruhigt, wenns anderen ähnlich ergeht. dachte schon irgendwas würde bei mir nicht stimmen, bei den 15 ps leistungen hier etc. liegt wohl an meinen komponenten.
danke
Moin,
hab jetzt durch auffräsen der Überströme am Zylinderfuß und erweitrern der Boost Ports aus dem Zylinder nochmal gut 2 PS laut Prüfstand rausgeholt. Hätt nicht gedacht das es so viel Bring, man sieht also mal wieder, der DR ist geil!!
Hab jetzt 17 PS am Hinterrad, da kannste so manchen Polini stehen lassen.
Greetz und viel Spass beim Schwitzen :-(
Ein :-D am frühen morgen, vertreibt Kummer und Sorgen. :-(:-(
Irgendwie sind ja 17PS schon sehr gewaltig. Speziell im Vgl. zu einem 210er Malossi, der mit JL, Rennwelle und 24er und angeglichenen Kanälen 18PS gibt.....
Ich schau mal das ich das Leistungsdiagramm irgendwie einscannen oder Fotographieren kann.
Sonst glaubt mir das vielleicht keiner.
Kann aber ne weile gehen.
Greetz
hochhol: wo bleibt das Leistungsdiagramm. Du kannst mir das auch faxen, das kommt direkt auf meinen PC und dann kann ich das einstellen. Fax nummer per PM
  • 2 Jahre später...
bast von den moeters hat aktuell wohl ähnliche ergebnisse mit 'nem dr (obwohl er das mit dem drehfreudig wohl nicht unterschreiben würde... :grins: ). dazu gibt's auch diagramme.
Bearbeitet von modernist
    • Servus,   FC Solution bietet quasi was für RD350 an.  Ich hab mir mal eine bestellt, weil meine Vforce 4 ein wenig defekt ist. Also diese Stege zum Tauschen der Plättchen.   Werde berichten wenn das Teil da ist.    Pacco lamellare FC SOLUTION RD350 per carburatore 36 per Vespa 50 Special L N R 90 125 primavera et3 PK - FC SOLUTION | Marco Rover
    • ich fahre in allen meinen Rollern (18 - 25PS) die SIP COSA 2 Race Ultrastrong mit  SIP CR Belägen. Total fein zu fahren. Getriebeöl 75W90 GL5 Vollsynt. bei mehr Leistung gerne dann das 75W140 MTX Kein rutschen kein rupfen . Macht was sie soll.
    • Gestern die Grillsaison eröffnet und zu tief ins Glas geschaut? Du glaubst wirklich den Amis wird es mit ihrer America First Politik langfristig besser gehen? Wir sind in der Globalisierung angekommen, das ist die "schöne neue Zeit" die du vermutlich auch grad in Händen hälst (Handy). Da funktioniert es nicht mehr, einfach ne Tür zuzuknallen und das Problem ist draußen und gelöst. Das löst eher noch ne Kettenreaktion aus, die ganz schnell Unbeteiligte zu Beteiligten macht. Das haben weder die Republikaner noch die AFD kapiert. Wo ich bei dir bin, ist, dass einem die Entwicklungen Angst machen. Aber deswegen den Kopf einziehen, die eigenen Werte mit Füßen treten, Minderheiten zu diskriminieren und eine Partei zu wählen die unsere Grundfesten einreißen möchte, aufgrund deren es "2000 anders war"? Nationalismus hat noch nie gut getan und jede Diktatur und Autokratie endet irgendwann, meist blutig. Solange aber die Menschen bei komplexen Problemen gedankenlos den leichten Lösungen hinterher laufen, werden solche Marktschreier wie Trump und Weidel immer großen Zulauf haben.
    • Ok. Das heißt der LUZ-Prüfstand zeigt um ca. 18% mehr Leistung an als jeder anderer Prüfstand?   Das heißt nach deiner Schätzung, dass ein M244 Drehschieber der auf einen LUZ-Prüfstand um die 23PS hat, hat dann realistisch ca. 18PS.  Oder gilt deine Rechnung nur für die unrealistischen hohe Leistungen?
    • nur aufgrund von kräftig Gegenwind hast du dich dann „unentschieden“.    Für dein Verständnis: Es spricht übrigens nichts gegen ne QK von 1,2 beim DR.  Dafür muss aber die Kalotte vergrößert werden und die Quetschfläche verkleinert werden. Dann kann der DR auch ne kleinere QK fahren.  Ich behaupte mal (ohne es zu wissen), dass der MMW Kopf zwar nicht 1,2 hat, aber aufgrund einer angepassten Kopfgeometrie eine QK im ähnlichen Bereich hat.
