PX 200 Bj 04/89 Motortuning mit TÜV
otifant
Hallo Leute,
wollte meinen 200er Px motor :-( tunen :-( ,will aber alles eintragen lassen :-( .
Habe aber jetzt erst festgestellt, dass ich wohl ein schei.... :puke: Baujahr habe (04/89).
Brauche dringend Tips , was ich beim Tüv eintragen lassen kann.
Brauche aber keine Tips wie z. B.:
Kauf Dir ein älteres Bj. u.s.w. :-D
Ciao
ich weiss nicht wie es für den malle ist, aber beim Polini ist ein TÜV-Gutachten in der Regel beim Kauf dabei. Auspuff wird halt schwer, es sei denn du holst dir einen dafür ausgewiesenen, wird aber in sämtlichen shops definitiv erwähnt wenn dem so ist, und dann liegt auch hier ein TÜV-Gutachten bei.
Ich glaub bei den Vergasern wird es schwer.
TÜV: als ich meinen roller im april zum tüv gebracht habe, ist der typ einmal rumgelaufen, hat mich GEFRAGT ob licht, Blinker und bremsen OK sind, und das wars.
Welch freundlicher Gutachter:-)
    • Baumfällung (Schwarzkiefer) nach Schneelastbruch im Vorjahr mit Steigeisen  Stammumfang 201 cm. Dadurch kamen mehrere Sägen in Einsatz. Eine kleine Fichte wurde auch noch abgetragen (60cm knapp 12m hoch)   MSA 160T (30cm) zum Entasten MSA 220 C (35 cm) zum Stammabtragen im oberen Bereich MS 261 (45 cm) für die mittleren Stammpartien MS 500 i für den Wurzelanlauf und die letzten 2m   Diesmal war die Höhe jetzt nicht wirklich ein Thema mit knapp 10m bei der Föhre Allerdings hat der Stamm eine extreme zweifache Neigung und ich konnte nur in den Gartenbereich  abblocken. Kommt auf den Fotos nicht richtig rüber, aber teilweise musste ich im Überhang schneiden und das ist relativ unangenehm. In diesem Fall hat der Grundstückseigentümer den Bodenmann gestellt und mitgearbeitet, das war eine enorme Arbeitserleichterung und Hilfe. Man muss aber auch dazu sagen, der Eigentümer ist Waldbesitzer und bringt einiges an Erfahrung mit. Ansonsten hätte ich den Auftrag alleine nicht an- genommen.   Zum Aufwärmen die Fichte: Die war kein Thema. Wurde geklettert und die letzten 4m in Einem abgeworfen. Danach der Stamm in gewohnter Weise abgeworfen.   Bestandaufnahme Oktober (im Hintergrund die beschädigte Föhre) und im Vordergrund die zarte Fichte, welche nicht unter die Baumschutzverordnung fiel). Für die Fällung der Kiefer musste angesucht werden. War aber aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht und der kompletten Kronenbeschädigung kein Thema.       Föhre: bereits entastet für die Stammabtragung Schrägneigung und Ausladung in Richtung Gehsteig           Zusatzleistung: Aufarbeiten des Stammholzes zu Kaminholz. Da kam wieder mein Kleiner Holzspalter in Einsatz     ....schönes Wochenende noch!
    • Sollen ja schon siris am Lager abgestanden haben.
    • Hallo, hat jemand noch einen der von motorhead beschriebenen Drehteile für den Umbau von einzug auf zweizug, um den „alten“ Wellendurchgang zu schließen. Besten Dank, Grüße aus Wien
