Habe gerade die Reifen gewechselt und nun schleift der hintere am Auspuff. :wacko:
Die Reifen sind 3.00-10 Michelin S83. Kann es sein, dass der Auspuff nicht original
ist oder ist eher der Reifen nicht der Richtige?
irgendwie sieht es aus als wäre so 2cm vor dem Topf eine schweißnaht. Vielleicht ein PK Topf der umgebraten wurde?
Ansonsten mal am Gußkrümmer und an der Traverse lösen und versuchen der Auspuff zu versetzen?
Die Reifen Variieren schon mal von der Breite.
Der Reifen sollte eigentlich passen, hab ich auch drauf. Kann schon sein, dass der Auspuff durch das schweissen verzogen ist, sitzt der Auspuff den richtig an der Traverse? Ist das Motorgehäuse von einer v50 oder PK?
Zur Not könntest du auch die Falz des Auspufftopfes ein wenig umklappen.
sieht mir stark nach einer selfmade auspuffhalterung aus. Durch das ganze geschweiße und den sowieso schon lahmen fuffi zylinder würde ich hier zu einem gebrauchten original auspuff greifen der nicht durch irgendwelche schweißnähte gedrosselt ist.
Die Falz vom Auspuff ist schon total umgelegt. Irgendwie ist das Teil sehr merkwürdig.
Werde mir die gesamte Montage nochmal genau anschauen, gestern wars mir einfach zu spät.
Habe auch den Verdacht, dass das Ding durch die Umbraterei "entdrosselt" werden sollte.
Die Kleine läuft übrigens ganz gut für Original. Danke Euch für die Antworten.
