Hi, ich bau grade den Kopf auf meine neue Sprint drauf und bin dabei die Züge zu montieren.
Jetzt habe ich 2 Probleme.
Ich habe als Wiederlager nicht die Kunststoffplatte, sondern die Metallplatte. Deshalb muss ja auch auf den Gaszug so eine kleine Hülse oben drauf als zusätzlichen Sitz für das Wiederlager. Wie bekomm ich die auf den Gaszug drauf, wenn ich doch oben und unten nen Nippel hab? Schlitzen? oder muss der Zug eh auf die richtige Länge gekürzt werden und dann ein Schraubnipp an einem Ende draufgeschraubt werden?
2. Frage ist, dass ich das Prinzip der Gaszugschnecke bei der Sprint noch nicht ganz verstehe. Ich kann den jetzigen Zug zwar wunderbar einhängen und auch am Gasgriff drehen, bis der Schieber im Vergaser auf Anschlag geht, ich kann aber den Griff auch rechtsrum weiter drehen dass der Zug sich im Vergaser wieder aushängt!
Muss die Schnecke nicht irgendwo einen Anschlag haben?
(hab nen PX 200 Motor mit dem Standardvergaser drin)
danke für eure Hilfe!
Valentin
Frage 1: Klemm den kleinen Nippel unten am Vergaser sauber ab (da kommt man immer leichter dran als oben am Lenker), mach da einen solchen Schraubnippel hin, dann klappt es auch mit der genauen Länge.
Problem 2: kenn ich so nicht, soll wer anders was schlaues zu schreiben.
Edith: meinst Du, man kann falschrum am Griff drehen und er hängt sich aus oder beim Weiterdrehen als Vollgas kehrt sich die Drehrichtung um? Hast Du getrunken?? Vielleicht erledigt sich ja Problem 2 wenn Problem 1 bearbeitet ist.
Bearbeitet von skrotum
:D okay, dann werd ichs mit nem schraubnippel machen.
getrunken hab ich nicht. Ich meine wenn man voll vom gas geht (schieber in ausgangstellung), kann ich den gasgriff weiter drehen. Dadurch schiebt sich der Nippel im Vergaser dann auch weiter und hakt sich aus!
kommt mir so vor als müsste da eigentlich nen Anschlag oben an der Schnecke hin, oder wodurch wird das verhindert?
ich hab mal nen Foto gemacht. Ist das so richtig und ist das im roten Kreis die Sperre, damit man den Gasgriff nicht weiter rechtsrum drehen kann?
post-19458-071302900 1312894324_thumb.jp
okay habs mal so gedreht. sitzt ganz gut und jetzt hab ich auch nen anschlag, dass ich den gasgriff nicht zu weit drehen kann! Der Zug von der Vorderbremse klemmt sich dazwischen! Den hatte ich bis grad eben noch nicht drin und deshalb konnte ich die ganze Zeit so weit drehen. Ist zwar eine bischen seltsame Konstruktion, den Bremszug als Sperre zu benutzen, aber ich geh jetzt mal davon aus, dass das so muss...
danke!
... sitzt ganz gut und jetzt hab ich auch nen anschlag, dass ich den gasgriff nicht zu weit drehen kann! Der Zug von der Vorderbremse klemmt sich dazwischen! ... Ist zwar eine bischen seltsame Konstruktion, den Bremszug als Sperre zu benutzen, aber ich geh jetzt mal davon aus, dass das so muss...
Bestimmt nicht, der Zug wäre sonst nach einiger Zeit plattgedrückt und irgendwann hinüber. Macht zwar nicht viel, weil diese Vorderbremse nur aus kosmetischen Gründen vorhanden ist, aber trotzdem.
Ich hab grad keinen Rundlenkkopf greifbar, nur meinen Trapez-, da kommt der Bremszug aus dem Loch deutlich hinter dem Anschlag für die Gaswurst aus der Seite raus:
post-15912-014639800 1313067363_thumb.jp
post-15912-056262400 1313067370_thumb.jp
Valentin
Die Gasrolle hat einen Anschlag, der am Lenker innen anschlägt. Wenn das nicht ist, hast Du die falsche Gasrolle oder irgendwas anderes im Lenker ist kaputt.
Zu kurz gelesen :wacko:
Wobei es so aussieht, als würde eben dieser Anschlag in Deinem Lenker fehlen!
Bearbeitet von mantamanta
deine Metallplatte hat auf der Gasseite normal nen Anschlag und zwischen Lenkkopf und dem Teil wo du gasseil einhängst gehört ne Wellscheibe mit ner nase die wiederum in das kleine loch gehört die man am Gasseilteil sieht!
und wo zum Henker hast denn ein gasseil mit zwei Nippel gekriegt der kleine nippel hinten am gaser Seil durch Bowdenzug (von hinten natürlich!) dann das Wiederlager -spannen Schraubnippel fertiiiiiiiiiiiiiich!
viel erfolg
    • Vhsb 34  auspuff vra  e 220 Single unbearbeitet kurbelwelle 60er overrev
    • Beschreibung: 225 Rapido Race 27 Mikuni, 60/107 Sip Welle, Vape Zündung DC, Lth Membran, 150 LI Getriebe 16/46, PM 28 Auspuff MMW Kupplung, Casa Kettenspanner. 18,7 PS wegen Umstieg abzugeben. Kurve leider nicht mehr vorhanden. Preis: 2050 Standort:Tirol [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Und mit was wurde der Auspuff lackiert bzw beschichtet?
    • Jup, hat Spaß gemacht!   Und nachdem ich @t4. auf seinen auffallend roten Kopp hingewiesen hatte, musste ich zu Hause feststellen, dass meine Platte nicht minder rot war. An das helle Ding da oben am Himmel muss ich mich erstmal wieder gewöhnen...
