setup:
136 er unbearbeitet (weder motor noch zyl.)
fabrizi tüte
25er gaser 105, 55
vollwangenwell
rehbraune zundkerze
übersetzung 24 gerade
tja .....das wars ...die dose läuft nicht mehr als 80
was mach ich falsch??
1 gang ....40
2............ 70
3.....mit biegen und brechen (heimweh und 15% gefälle rückenwind )100
4...dreht nicht aus
mit der zundungen drau ich mich nicht weiter....
habs schon mit allen einstellmögl. prob...
sprich gaser so "mager" wie möglich und vollgas vorzündung
könnte es was bringen den krümmer zu kürzen
hätte da so in etwas 2cm spatzi
mir kommt der fabrizi(tüte) irgentwie überdimensi. vor??!
möchte fast behaupten vom volumen her 1/5 größer als
zirri
bzw. wie wirkt sich das auf den motor/zyl. aus ?
wenn du den krümmer kürzt verschiebst du das Band noch weiter nach oben...
16-17° VZ würde ich fahren
und ich möchte fast wetten deine Quetschkante ist größer als 2,5mm... mess mal mit Lötzinn
ja nöö, hast schon recht.
Ich hab nur gemeint er soll nachschauen, gscheit einstellen und dann eintragen :-D
Weisst doch genau was ich mein :-(
Bearbeitet von Barnosch
Der dritte also schneller als der vierte! Läuft also doch nict schlecht, denn dritter bis 100! :-D
Du schaffst einfach den Ganganschluß nicht. Wahrscheinlich der Auspuff. Würde den VSP nehmen bei unbearbeitetem Zylinder und Motor, dann hast Du wenigstens den 4 zu fahrende Gänge!
Nee, das muß auch so gehen. Mach mal das was Gerhard sagte und mess die QK. Bei mir war es auch so, wenn die nicht stimmt kannst du jeden Auspuff ausprobiren und es wird nichts.(ich sprech da aus Erfahrung :-D )
quetschkante hört sich gut an .... :-(
der tüff war nur eine speku.
hatte mit dem pm 40 selbiges prob.......
ebenso mit der polini schnecke
früher hatte der 36er auch nicht diesen fuck o-ring
vielen dank werd da mal drüber richten :-D
:-D .........
tja....musste gestern abend feststellen das alkohol /gras
die gehirnzellen sehr sehr schädigt
zwecks uhrzeigersinn und zündung
weiß nicht wie ich drauf gekommen bin das ich die
Z. platte nach rechts drehen müsste um zu erreich das
sie auf mehr vorz. steht......
nun gut trozd. schönen
das setup läuft nun tadellos
:-D .........
Hä,
die dreht man doch nach rechts, um die Zündung früher einzustellen (zumindest bei SF), oder habe ich da gerade ein Brett vorm Kopp?
/r
Edit: OKOKOKOKOKOK!!!!
Vergeßt es :-(:-(:-(:-(:-(
/r
Bearbeitet von racer
bin gerade aufgestanden, und steh jetzt auch daneben.
also nach rechts=mehr -drehmoment sprich weniger Vorzündung
nach links=mehr Drehzahl also mehr Vorzündung
,oder???
is doch früh morgens sehr verwirrend :plemplem: :plemplem: :plemplem:
Na, eigentlich andersrum...
Mehr Vorzündung = Grundplatte gegen den Uhrzeigersinn drehen = mehr Kraft
Weniger Vorzündung = Grundplatte im Uhrzeigersinn drehen = Motor kann theoretisch ein bissl weiter ausdrehen wenn er denn noch die Kraft hat so hohe Drehzahlen zu erreichen.
Deswegen ist ne automatisch verstellende Zündung am besten, in niedrigen Drehzahlen mehr Kraft und kann trotzdem so weit rausdrehen wies nur geht...
