Hi, würde gerne unter der seitenhaube zusätzlich eine kleine flasche benzin mitführen für notfälle. Kennt jemand einen hersteller der so ca 2 l flaschen herstellt?
Danke für die infos.
Gibts die auch aus stahl oder dergleichen? Würd sie gerne passend zu meiner lackierungllackieren lassen. Stell mir das ähnlich vor wie ned sigg trinkflasche oder eine nos flasche.
sigg flasche kannste auch nehmen. entweder die extra für sprit (da fehlt dann einfach die lebendmittelechte beschichtung und die dichtung am deckel ist ne benzinfeste) oder eben die normale da kann sich halt u.U. die lebensmittelbeschichtung lösen, aber das ist denke ich nicht schlimm (dann aber eben für ne benzinfeste dichtung sorgen).
allerdings fällt mir gerade ein dass mir mal so ne flasche, im handschuhfach von der v50 spezial, geöffnet hat im sommer...ausdehnung und so...da hats auch schön den flaschenboden nach außen gedrückt.
Gruß,
bubu
da fallen mir grad noch 3 nachteile der sigg-flasch ein:
-da passen wenn man sich an die vorschriften hält nur 0,8 liter rein.
-die ist verhältnismäßig teuer (war sie jedenfalls damals wo ich mir so eine besorgt hatte)
-wenn die länger zu war mit sprit drinne ging die echt nur auf mit langem schraubenzieher durchn deckel stecken und dann blieb auch immer die dichtung auf der flasche kleben (fand ich damals sehr nervig).
die schwarze von louis mit dem roten deckel (2L) ist allerdings auch scheiße zu be- und enttanken.
Gruß,
bubu
Hatte mir auch erst den schwarzen 2l von Louis geholt, passte aber nicht in meine Gepäckbox.
Der transparente 1,5l passt super! Befüllen ist auch kein Problem, klar man darf die Zapfpistole nicht voll durchdrücken.
wie jetzt Zapfpistole passt oder nicht? oder gibt's in HL und Paderborn unterschiedliche Tanken :wacko:
schon mal einer diese hier probiert
Hier
da wird's aber wohl echt knapp mit Zapfpistole, Sigg passt doch auch nicht oder?
hier hat ein "wissender" was zu sigg geschrieben:
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=61030
Jetzt wirst du lachen, ich habe ein paar Jahre lang diese SIGG-Bottles, Verschlüsse und Produktionsanlagen entwickelt und kann dir daher genau sagen, was die Flaschen nicht so gerne haben.
Rein technisch spricht nicht viel gegen die Verwendung als Oelflasche. Die Innenbeschichtung kann nur mit Benzin und anderen lösenden Medien nichts anfangen, dann löst sie sich auf. Bei Oel sollte an sich nichts passieren.
Die Flaschen halten auch druckmässig einiges aus, bis 10 bar kann sie sicher ab, nur dann wölbt sich der Boden langsam aus.
Du kannst die Geschichte aber viel günstiger haben, denn die ganzen China-Aluflaschen, die man für ein paar Euro bekommt, sind genau so geeignet für Oel, nur haben die oft nicht so dichte Verschlüsse. Da die Chinesen aber sehr gewissenhaft kopieren, aben sie oft sogar das absolut krumme Rundgewinde in Durchmesser (d26,13mm) und Steigung (1,814mm) kopiert, so dass man die dichten SIGG-Verschlüsse auch oft auf die billigen Chinaflaschen geschaubt bekommt, einfach mit einem Verschluss testen. Das funktioniert auch mit den normalen Trinkflaschen....
Ich würde dann den einfachen Schraubverschluss empfehlen, der ist aus Polypropylen PP und TPE als 2-Komponententeil gespritzt, der ist dicht und die Dichtung kann nicht wegfallen.
Früher gab's mal Benzinflaschen von SIGG für die Benzinkocher. Die waren speziell lackiert und bedruckt, dass ein versehentlicher Schluck doch ausgeschlossen hätte sein sollen, wobei auch das geschafft wurde.
Greetz
wie jetzt Zapfpistole passt oder nicht? oder gibt's in HL und Paderborn unterschiedliche Tanken :laugh:
Hab den schwarzen gleich wieder umgetauscht und natürlich nicht betankt da er ja nicht in meine Box passte. Bei meinem transparenten passte die Zapfpistole beim letzten Tanken. ( ...und nein es war keine Zweitaktsäule mit Münzeinwurf! :wacko: )
Bearbeitet von Multi
jo, danke! ab der 1 Liter Größe soll die Zapfe passen steht hier auch.
Sexy finde ich noch diese 1 Liter BW Variante, hab aber keinen Anbieter gefunden. Weiß jemand wo's die noch gibt? Egay + Google bislang Fehlanzeige.
Entweder der oder der Fuelfriend 1 L wird's :wacko:
@gravedigger
Wie zum Teufel hast Du Dir diese krummen Zahlen über Jahre gemerkt? Kompliment! (Hilft das bei Frauen an der Bar?)
@ all
was passt denn unter die normale Mono-Bank?
Habe Erstserienkarosse und will aber auch n bissl extra-Sprit mithaben !
Andere Ideen, wo der Sprit am Mopped hin könnte?
Tanksitz will ich nicht.
1-2 o,5er fuelfriends könnten unter die Bank gehen...
Greetz
Bernt
Hab unter der linken Seitehaube den Reserveradhalter komplett entfernt und mir aus
1 mm Alublech eine Halterung gebaut, in die ein 5 Liter Kanister platz findet.
Passt suoer unter die Haube.
War notwendig,da hier im Norden einmal im Jahr getanzt wird und dann ein Extraweg zur nächsten
Tanke Zeit und schlimmsten falls den Sieg kostet.
Ist aber etwas handwerkliches Geschick gefordert.Ne kleine Blechbiegeübung.
zum Tanzen kommt die Variante im Durchstieg :laugh:
Bea würd aber gerne noch ein Bild von der Halterung unter der Backe sehen :wacko:
Bearbeitet von Tyler Durden
Als Oberlehrer muss ich noch bemerken,
dass man in Flaschen, die für Lebensmittel vorgesehen sind, keine Nicht-Lebensmittel einfüllen sollte und umgekehrt.
Stell Dir vor, ein Kindergartenkind bricht Dein Seitenfach auf uns säuft die Pulle auf ex leer ...
Scherz beiseite, ist zwar typisch deutsch aber sicher sinnvoll diese Vorschrift.
Kommt die Tage.Inc dem Halter im Durchstieg.
Hab also zum Tanzen 10L Extra.Das reicht für den Tag.
@haui - ich seh schon, das wird kein Kindergeburtstag :wacko:
@jogi - danke!
bea ist grad noch in der Bucht fündig geworden, sogar noch ein paar Cent günstiger - geiz is geil!
So,hier mal ein paar Bilder.Die sollten für sich selber reden.
Passt,hält seit einem Jahr dauerhaft und fast immer mit vollem Reservetank.
Haui
post-16671-007919000 1313089243_thumb.jp
post-16671-084594300 1313089255_thumb.jp
post-16671-040126700 1313089267_thumb.jp
post-16671-089780600 1313089279_thumb.jp
post-16671-000975500 1313089294_thumb.jp
post-16671-062419900 1313089301_thumb.jp
post-16671-026314800 1313089316_thumb.jp
post-16671-059344000 1313089322_thumb.jp
post-16671-076736300 1313089327_thumb.jp
post-16671-079515700 1313089396_thumb.jp
post-16671-069302500 1313089450_thumb.jp
@jogi - danke!
kriegt man sowas nicht irgendwo günstiger "sammelbestellung" oder so?
niko
niko
bräuchte man am besten ne connection zum Bund :wacko:
Ich hab das Teil bei Egay geordert und werde berichten, könnte morgen da sein.
post-10498-054925700 1313237333_thumb.jp
der Tanz kann kommen :laugh: leider muss ich bis dahin wohl noch mal spalten und die Lager wechseln :wacko:
@Haui, sieht echt gut aus :wacko:
Bea sagt noch, der Kanister ist ok, Öffnung erscheint mir etwas zu knapp für 'ne Zapfpistole, aber werd's testen.
Kann man ihn mit der normalen Zapfpistole füllen?
hat sich wohl überschnitten, ich geb Bescheid
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
    • Tacho hat sich erledigt. Suche einen defekten PX Tank zum basteln. Egal ob extrem verrostet, verharzt oder was auch immer. Wichtig ist die Aufnahme des Benzinhahns und die Grundform. Können auch gerne Teile fehlen z.b. Tanköffnung usw.  Muss halt billig sein.
