Hallo zusammen,
ich habe hier eine Vespa V50 Spezial.
Der Kabelbaum mit Innereien ist identisch zu folgendem Schaltplan: http://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/V5B3T_w_ind.pdf
Also mit Blinker(nicht in Betrieb) Spannungsregler etc.
Am Motor kommen die Kabel grün/blau/schwarz an
Desweiteren hab ich einen Motor mit folgender Zündgrundplatte:
post-37604-022914700 1312904950_thumb.jp
post-37604-077129600 1312904950_thumb.jp
Die Zündplatte verlassen die Kabel grün/blau/schwarz
Nun zu meinen beiden Fragen:
1. Kann ich die Zündgrundplatte grundsätzlich verwenden?
2. Wie kann ich die Funktion der Zündgrundplatte prüfen, da sie ziemlich mitgenommen aussieht?
Danke schon mal für eure Bemühungen
Die gezeigte Zündgrundplatte und das Polrad passen zu dem beschriebenen Kabelbaum und zu einer V50Special/12V mit Regler = V5B3T mit (ehemaliger) 4fach-Blinkanlage.
Funktionstest durch einfaches Testen.
Also nach dem schon genannten Schaltplan Motor und Rollerkabelbaum farbgleich verbinden, den Unterbrecherkontakt mit feinem Schleifpapier abziehen und auf etwa 0,3 bis 0,4mm mittels Fühlerblattlehre einstellen.
Letzteres ist etwas pingelig, da man diese Arbeit nur bei montiertem Polrad durch das kleine längliche "Arbeitsfenster" erledigen kann.
Dann siehste schon, was alles funzt und was nicht. Viel Glück!
:wacko: bobcat
der Motor steht momentan noch im Montageständer. Kann ich da nicht das Polrad wieder montieren, Kickstarter drücken und an den ZGP-Kabeln irgenwie messen ob da Strom rauskommt, bevor ich den Motor einbaue?
Sofern du dazu im Vorfeld eine Not-Spritversorgung sicherstellst, kannst du auch ohne angeschlossenen Kabelbaum testen. Das rote Kabel zur Zündspule muss bei dem Versuch natürlich angesteckt und die übliche Verbindung über Zündkabel und Kerzenstecker zur Kerze vorhanden sein.
Bei intakten Zündungskomponenten müsste der Motor dann zum Anspringen zu überreden und am blauen Kabel nennenswerte Spannungen - Größenordnung 12 V~ und mehr - messbar sein.
Kicken allein reicht nicht aus, um die ordnungsgemäße Funktion der Spannungsversorgung zu überprüfen.
:wacko: bobcat
ok, dann werd ich das ding mal wieder zusammenschrauben und reinhängen. Mal sehen was dann passiert. Ich meld mich wieder... Danke und cu
