Servus,
ich fahr im Moment eine 2,54 Übersetzung (61/24), schräg verzahnt. 24er Rizel = 45mm Durchmesser.
Ich möchte testweise die Übersetzung verkürzen.
Habe beim "PIS" ein 22er Ritzel gesehen. 22er Rizel = 41mm Durchmesser. Die Übersetzung würde sich auf 2,77 verkürzen.
Frage: Kann ich die beiden Ritzel einfach tauschen?
Gibts Aufgrund der verschiedenen Durchmesser, sowie nicht bedachter Faktoren Probleme?
Danke.
Kannst du nicht wahllos tauschen. Die Ritzel passen nur auf die jeweiligen großen Ritzel der Primärkörbe.
Wenn du testen willst, musst du auf 2.56 gerade gehen und kannst dann mit DRT Ritzeln testen, die sind speziell dafür gemacht.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
