So, da steht er nun. Man hat ihm den Motor schön abgedichtet, ne neue Kupplung verpasst und er sprang auch wunderfein an. Aber bei den ersten Kurven merkte ich schon, dass sie beim Rausbeschleunigen die ersten Verschlucker hatte. Irgendwann ging er dann ganz aus und nach einigem warten sprang er aber auch direkt wieder an. Der Roller soll eigentlich am Freitag nach Marl düsen, bis dahin sollte er wieder rennen... Einige Vermutungen habe ich schon, aber ich nehme hier den Zuschauerjoker und frage mal euch nach Tipps... Danke!
Ich denke das ist zu 98% der Vergaser! Endweder ist der zu - oder der Schlauch ist geknickt, oder der Benzinhahn ist verdeckt - alles reinigen!
Wenn da lles klar ist... dann kanns auch die zündung sein! Unterbrecherzündung? dann sehr warscheinlich die Zündspule (hatte ich viel ärger mit).
HI,
hatta auch schon ähnliches. Bei mit hatte ich fast keine Beschleunigung mehr und auch leichtes verschlucken, nach Erneuerung sämtlicher Lager.
Bei mir lag es am Kontaktabstand. Beim Einbau hatte sich, wahrscheinlich aufgrund der Toleranzen bei festschrauben, der Kontaktabstand verringert. Dann wird der Zündfunke viel zu schwach.
Mußt du mal testen. Viel Glück, hat bei mir aber auch lange gedauert, bis ich das heraus hatte, weil ich mich auch erst auf die Benzinseite eingestellt hatte.
/r
hatte ähnliches bei meiner V50...
- hier bleibt jetzt eigentlich nur noch der auspuff als verursacher...
- allerdings is sie bisher nicht einfach ausgegangen, sondern hat bei 40km/h nur noch gespuckt und gewürgt...
- gaser getauscht (dabei festgestellt, daß eine 70er HD verbaut war), UB und UBKo getauscht, auslaß auch verunreinigungen geprüft, zylinder(DR50)-laufflächen geprüft und für OK befunden...
- schätze mal, daß sich durch die zu fette düse einfach zu viele ablagerungen im auspuff bilden konnten...
mein PK geht derzeit - ohne vorwarnung! - einfach aus...
- kein zündfunke...
- nach 2 minuten warten, kann man dann wieder gut 1km fahren...
- auch hier vergaser getauscht, (zwei verschiedene gaser und dieselben symptome...?!?) zündkerze, -stecker und -kabel getauscht...
- problem tritt im kalten wie im warmen auf...
- also tippe ich auf den PickUp...
    • Sicherungsdraht ist ja zum Beispiel bei Propellern auch heute noch zugelassen und ok.    Und hier auch mal ordentlich und RICHTIG HERUM.  Gern gesehen das Schrauben sonst gegen FESTDREHEN gesichert werden mit Draht     Aber ja, genau was du sagst: wenn das Drehmoment stimmt, ist der Draht HIER so wichtig wie Lametta am Tannenbaum. Optik 😎👍🏻
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
    • Hi,   die sind zum Reduzieren, wenn der Innendurchmesser vom Lenkerrohr zu groß ist. Sind auch in dem Nachrüstsatz enthalten "https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-sip-lenkerendenblinker-6-volt-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vnb-ts-150-vbb-super-160-gs_57975010?bid=270078-102598-DEgclid-EAIaIQobChMI5cPIp4H_iwMVVJ6DBx0npyYWEAQYCCABEgL84_D_BwE-"   Hatte ich aber nicht gebraucht. Wenn Du willst, kannst sie haben, ich hab keine Verwendung dafür.
    • Gibt es schon weitere Motoren die bereits laufen ? In den letzten Monaten war ein gewaltiger Ansturm auf die Zylinder und dessen Zubehör, es wäre cool feedback zu bekommen, für eventuelle verbesserungen oder sind alle wunschlos glücklich?
