hallo,
ich bau gerade meine et3 auf 12v um.
hab soweit alles fertig, jetzt stellt sich nur die frage, was mit dem vorhandenen blauen kabel am bremslicht passiert...
beim bremslicht/rücklicht sind ja ein blaues, gelbes und schwarzes kabel.
ich hab vom neuen bremslichtschalter (schließer) ein blaues kabel direkt zum bremslicht gezogen (hab es beim schalter da angesteckt wo vorher das schwarze kabel war). kann ich jetzt einfach das vorhandene blaue am bremslicht abstecken und das neue direkt vom bremslichtschalter anstecken? im kabelkästchen gehen ja 2 blaue kabel von einem stecker weg, davon sollte eines zum bremslichtschalter und eines zum bremslicht gehen...
stimmt das so oder hab ich einen denkfehler?
glg
strassi
Schon richtig - kein Denkfehler!
Die originale Anbindung des Bremslichts direkt vom Kabelkästchen aus (blaues Kabel, vgl. Schaltplan ET3) kannst du stilllegen, nachdem du ein neues Kabel vom Schließerschalter(!) zum Bremslicht verlegt hast.
Der neue "Strompfad" ist jetzt vom Kabelkästchen zum Schalter und von dem weiter zum Verbraucher.
:wacko: bobcat
