Beim Schrauben ist mir gestern aufgefallen, dass meine Kupplung offensichtlich die letzten kilometer nicht geliebt wurde. ok, den ein oder anderen schnelleren start habe ich schon gemacht, aber dürfen die seitlichen führungen der kupplungsscheiben dann trotzdem so aussehen?
post-11496-020220400 1313084363_thumb.jp
Setup:
177 Pinasco
24mm si
langhublippenwelle
elestart lüra
sito plus
habe das setup jetzt erst neu aufgebaut.vorher hatte ich nen hp4 lüfterrad und ne rennwelle. meint ihr, dass ich die kupplungsbeläge tauschen sollte oder lieber die ganze kupplung?(also zur cosa wechseln)
Danke für eure Ratschläge!
in meinen augen komplett müll, neue beläge sind mind. erforderlich - und wenn du auf cosa umsteigst und diesen weichen nachbaukack erwischt, dann sieht es auch nicht besser aus. cnc-kulu und ruhe für immer
Da hat T5Pien wohl recht...hab des jahr auch schon zwei mit ring verstärkte kupplungskörbe getötet. HP4, kleine Kupplung und Leistung vertragen sich leider gar nicht. nach zwei zerstörten kupplungen und einer zerstörten Kurbelwelle hab ich mich dann doch für ne S&S CNC-Kupplung entschieden und bin sehr zu frieden. Investier des geld und dann hast deine Ruhe.
    • Habe die Peakdrehzahl gemeint. Die ist bei dir 6800rpm, bei der @the mummy Messung bei 8000rpm und bei mir bei 8400rpm.   Du hast eine Vollwangenwelle? Könnte mir schon vorstellen, dass zu höheren Drehzahlen der Durchsatz zu gering ist. Die Welle könnte auch eine Erklärung für das Plus an Drehmoment (bei dir) im mittleren Drehzahlbereich sein.    Werde nächste Woche an Bedüsung spielen und stelle das Ergebnis hier online.
    • Mein Sohn hat auf deinem Ciao ein Italo Gehäuse und den Polini 43 mm drauf, und da ist die 7er NGK  schon lange im Einsatz, und das passt ganz gut.   Bei meinem 46mm Polini habe ich noch keine längere Erfahrung, aber da ich damit kein Rennbetrieb mache und als Alltags / Spass Mofa verwende, werde ich nun wohl auf eine 7er NGK umstellen.   Eine 6er NGK für den 46mm halte ich doch schon für etwas heisser als nötig. Weil dieser Wärmewert wird ja schon beim original Zylinder verwendet. Und der 46mm macht mit dem Polini Gehäuse ohne was zu ändern um die 4 - 5 PS auf der Rolle, je nach Auspuff.
    • Sind die Steuerzeiten ähnlich niedrig wie bei dem kleinen Bruder? Den Wechsel von 24er Gaser auf 28mm habe ich gemerkt.
    • Wir haben beide 14 PS bei ca. 9000 U/min, danach geht es steil bergab. Das gibt sich nicht viel und ist größtenteils dem Prüfstand geschuldet. Auf einem P4 verschiebt sich bei meinem Motor das Band auch ein wenig nach hinten.   Bin gespannt was deiner noch macht wenn er fertig abgestimmt ist. Vielleicht hat die Kurbelwelle doch mehr Einfluss als ich dachte.
