Kann ich die elektrik der Lusso auch auf Batterie umrüsten , wenn ja
wie ???
oder gibt es diese Topic schon?? habe nichts gefunden?
meine Pumpe für die wasserkühlung läuft nicht mehr, ist aber heile??
Hatte auch schon alles durchgemessen und ich kann behaupten der Regler
ist i. O. ( messe an jedem stecker 12 V )
ich habe von Elektrik kein Plan und kann deshalb auch nur schwafeln und
anhaltspunkte geben..
es sind drei regler/ richter vorhanden, plus Relais...
1. Spannungsregler
2. ein Kästchen mit vier stecker .die steckplätze sind einmal grün, schwarz und zweimal grün/schwarz schraffiert makiert.. ( hierzu kann ich noch sagen das ich nur an dem Kabel Voltos gemessen habe, welches in dem Grünmakierten Stecker steckte, bei den anderen hatte ich nichts gemessen)
3. sieht aus wie ein Batterieumrüstkit für Wechselstromanlagen
( SCK-Katalog seite 83 unten)
meine Elektrik funktioniert soweit bis auf
mein Blinker hinten rechts..
die Kontrollleuchte des Blinkers beim blinken rechts.. :plemplem:
die kontrollleuchte für die Pumpe und die Pumpe selber
gehen nicht..
das Pluskabel das in die Pumpe führt, wies gestern noch einen Wert von 8,.. auf
als ich heute nochmal gemessen hatte , konnte ich keinen Wert mehr feststellen..??
so nun sind die Elektriker gefragt, quetscht mich ruhig aus, ich gehe gleich nochmal nachsehen, wo welches kabel hinführt und womit was verbunden ist..
Am einfachsten denke ich, wäre eine batterie, nur die müßte natürlich geladen werden...
Kabelbruch kann sein, kann ich mir aber nicht vorstellen, da vorher alles lief... und daran rumgebastelt habe ich auch nicht!
naja mal sehen was es so für Tips gibt
gruß WHVer
So der stärke gewinnt immer :-(:-(:-(:-(:-(
habe es nämlich wieder in den Griff bekommen , hat zwar zwei Tage gedauert aber
jetzt funktioniert wieder alles.....
jetzt kann ich zum TÜV und am WE nach Marl
also bis dahin :-D:-P:-(:-(:-(
ach ja fals es jemanden interessiert
Blinker hinten: die birne ist durch die Vibrationen immer ein wenig aus der Verrankerung geschlüft so daß der kontakt weg wahr, mit ein bischen Löterei war die Sache gegessen ( Vorher natürlich stundenlang überall rumgemessen) :plemplem:
Ja und die Pumpe läuft wieder weil ich alles neu verkabelt hatte, obwohl es dafür eigentlich keinen Grund gab, naja also selbst wenn immer alles schön aussieht ist neu machen doch manchmal besser...
In zukunft kümmer ich mich erst um die simplen Sachen...
so long :-D
Ein Wiederstand von 8,??? Ohm hätte mich auch stutzig gemacht.Tippe auf Kabelbruch.Aber hat sich ja eh erledigt.Viel Erfolg beim Tüv....
