muss der Motor den ich da mit der vespa erworben hab gespalten werden?
hab mal ein Foto vom Kurbelwellengehäuse gemacht. da liegt ja alles mögliche drin.
Ein stück vom Kolben ist auch abgebrochen und ich habs noch nicht gefunden,
post-40365-018286100 1313101965_thumb.jp
irgend jemand in der Gegend von Moers wird ja bis 3 zählen können,
ich täte das mit dessen Hilfe auseinander bauen.
und auch wieder zusammen.
:wacko:
hm, bevor ich WD40 nehmen tät', würde ich eine große Flaschen Bremsenreiniger probieren,
in jedem Fall muss vorher der Lima seitige Simmering raus, das geht mitm dünnen Bohrer
und zwei Spax Schrauben am besten.
dann ordentlich durch das Lager sprühen, am besten draussen und mit Schutzbrille auf,
das gleiche dann mitm unteren Pleul Lager und dem Rest vom Kurbelgehäuse.
der Rest vom Kolben liegt wohl im Auspuff, vorm zusammen bauen etwas zweitakt Öl für
das untere Pleul- und das rechte Kurbelwellen Lager nicht vergessen.
Wo ist bei ner Kurbelwelle rechts?
Spalten aller lager sirris und o Ringe neu und dann lange Ruhe und spass haben
Das Rechtschreibniveau hier sinkt grad wieder extrem. Oder mein ich das nur? Wär toll, wenn man sich son bisschen Mühe geben würde. Ich mein... Das ist schon ne ziemliche Katastrophe das Ungetüm da oben.
ist bei ner Smallframe Welle ziemlich eindeutig, wo rechts ist,
zur Not dann immer in Fahrtrichtung, ich weiss jetzt nicht, was
diese Haarspalterei hier soll, dann schon lieber jemand mit
Rechtschreibschwäche.
:wacko::wacko:
spalten Aller. :laugh:
Lager, Siris und O-Ringe neu.
und dann lange Ruhe u. Spass haben.
aller.
:wacko:
