ich habe mir beim Schraubenhändler (Eisenwarenhandlung)
einen längeren Schrauben (er schneit sich selbst das Gewinde auf Grund des
weichen Materials des Vergaser) um etwa 60 cent gekauft.
Das Gewinde wurde nach dem Original vom Händler gemessen und es hat
jedenfalls alles bestens gepasst.
das richtige Maß (bzw Länge) kannst du am Verlauf der Bohrung feststellen,
(bei mir waren es etwa 1 cm länger als das original)
kannst ja bei diesem Preis verschiedenen Längen dir besorgen,
und danach vorsichtig eindrehen, wenn nötig Beilagescheiben verwenden.
lbg hubert
meinst du die leitung zum innenrohr wird nicht fest? oder innenrohr zu verschraubung?
das innenrohr ist fest mit der leitung verbunden aber bis zum festziehen in der verschraubung beweglich. das innenrogr dichtet direkt im kegelsitz der bremspumpe. dann ist auch nichts mehr verdrehbar.
sorry, ich entschuldige mich, Du hast recht, meine Ausführung
betraf den Vergaser nicht die Bremspumpe, damit falsches Thema.
hubert
war gedacht als Antwort für den Topic "Schwimmerkammerdeckelhahnanschlußgewinde"
wie ich dies verschieben kann, vorerst keine Ahnung.
hubert
@shanana: ist in der pumpe ein kegelsitz? ist es ne original grimeca oder heng thong?
ich vermute dass der 6 kant der verschraubung erst auf block geht bevor der kegel den kegelsitz erreicht. dann gibts 2 möglickeiten fläche anspiegel auf die tiefe dass es passt oder hohlschraube mit banjo und kupferringen verbauen.
  • 2 Jahre später...
hmm, also ich hoffe doch nicht, dass ich das auch tauschen muss :cry:
bei SIP gibts ja zu grimeca nt 20mm nur eine ankerplatte:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/achsaufnahme+grimeca+fur_39060000
und diese beiden trommeln f 20mm:
stern http://www.sip-scootershop.com/de/products/bremstrommel+piaggio+scheibe_56376200
classic http://www.sip-scootershop.com/de/products/bremstrommel+grimeca+nt_39041000
hätte da jetzt angenommen dass das 1:1 tauschbar ist, sonst müsste man ja eine andere ankerplatte finden?!?!
Bearbeitet von Motorhead
    • dein Gemisch wird im unteren Teillastbereich zu mager sein, sofern der Zündzeitpunkt passt.
    • Ich bin noch nicht gefahren.. Choke an vespa treten startet sofort.. Lasen die vespa mit Choke 5 bis 8 Sekunden max. Laufen..dann Choke rein vespa wird immer schwächer sag ich mal und geht dann aus.. Wenn ich aber Choke zu mache aber gas gebe im Stand alles ok..las ich aber gas weg läuft die vespa 10 Sekunden und geht aus.. Am Freitag war dieser Fall aber nicht..Freitag lief die im.stand 5 Minuten ohne probleme..wollte heute meine erste runde drehen ging halt nicht.. Am Freitag hab ich noch mit egig gesprochen..er hatte den Tipp gegeben mit 145 und 50 düsen.. Und dann lief die wie gesagt Freitag.. mein Italiener fuhr dann nach hause..heute hol ich die vespa raus und siehe da das selbe probleme wie vorher..obwohl aber Freitag abend lief 5 Minuten lang..im hof hat mein freund noch 3 Runden gedreht ..
    • Kann mir das geschulte Fachpersonal vielleicht bitte auf die Sprünge helfen:   Wenn ich im 4. Gang jeeemmütlich vor mich untertourig dahin tuckere, so im Bereich 50-60 und 1/4-1/3 Gasstellung, dann kann ich im SIP Tacho zuschauen wie die Temperatur von diesem (ich weiß, fragwürdigen) Sensor ansteigt. Passiert in der Ebene, wenn es leicht den Buckel hoch geht entsprechend schneller.    Als Motortechnik Depp, hätte ich (zumindest in der Ebene) eher das Gegenteil erwartet…..ist das normal und wenn ja, kann mir einer das auf Klasse 7 Physik Niveau vermitteln?   Mein einziger stümperhafter Ansatz wäre ja, wenig Umdrehung = wenig Kühlung (Luft/Sprit)?    Setup: Malossi Sport neu / SI 24 / SIP Road 3 / 57er Welle   Ich sag Danke !
    • O. K., von vorne: Du hast das Problem, das der Roller ausgeht, sobald Du den Choke rein machst. Du bist noch nicht gefahren. Wie lange lässt Du mit Choke laufen?  Läuft die Kiste dann nur im Standgas oder drehst Du auch mal hoch?
