ich habe mir beim Schraubenhändler (Eisenwarenhandlung)
einen längeren Schrauben (er schneit sich selbst das Gewinde auf Grund des
weichen Materials des Vergaser) um etwa 60 cent gekauft.
Das Gewinde wurde nach dem Original vom Händler gemessen und es hat
jedenfalls alles bestens gepasst.
das richtige Maß (bzw Länge) kannst du am Verlauf der Bohrung feststellen,
(bei mir waren es etwa 1 cm länger als das original)
kannst ja bei diesem Preis verschiedenen Längen dir besorgen,
und danach vorsichtig eindrehen, wenn nötig Beilagescheiben verwenden.
lbg hubert
meinst du die leitung zum innenrohr wird nicht fest? oder innenrohr zu verschraubung?
das innenrohr ist fest mit der leitung verbunden aber bis zum festziehen in der verschraubung beweglich. das innenrogr dichtet direkt im kegelsitz der bremspumpe. dann ist auch nichts mehr verdrehbar.
sorry, ich entschuldige mich, Du hast recht, meine Ausführung
betraf den Vergaser nicht die Bremspumpe, damit falsches Thema.
hubert
war gedacht als Antwort für den Topic "Schwimmerkammerdeckelhahnanschlußgewinde"
wie ich dies verschieben kann, vorerst keine Ahnung.
hubert
@shanana: ist in der pumpe ein kegelsitz? ist es ne original grimeca oder heng thong?
ich vermute dass der 6 kant der verschraubung erst auf block geht bevor der kegel den kegelsitz erreicht. dann gibts 2 möglickeiten fläche anspiegel auf die tiefe dass es passt oder hohlschraube mit banjo und kupferringen verbauen.
  • 2 Jahre später...
hmm, also ich hoffe doch nicht, dass ich das auch tauschen muss :cry:
bei SIP gibts ja zu grimeca nt 20mm nur eine ankerplatte:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/achsaufnahme+grimeca+fur_39060000
und diese beiden trommeln f 20mm:
stern http://www.sip-scootershop.com/de/products/bremstrommel+piaggio+scheibe_56376200
classic http://www.sip-scootershop.com/de/products/bremstrommel+grimeca+nt_39041000
hätte da jetzt angenommen dass das 1:1 tauschbar ist, sonst müsste man ja eine andere ankerplatte finden?!?!
Bearbeitet von Motorhead
