habe ein problem bei der einstellung meines 136 malossi,
der motor stockt ca im 1/8 bereich, dreht so aber sauber aus.
fahre über zylindereinlaß:
25 er malossi-membranansaugstuzen
24 er phbl vergaser:
hd 110
nd 50
mischrohr aq 262
nadel d29 clip auf 1
12 v zündung, 17 grad, hp4, zündkerze bosch w3,
auspuff zirri silent pro
trau mich mit der nd nicht kleiner
wer kann mir helfen?
hat den keiner erfahrung mit einen 24 vergaser auf nen 136?
kann ich mit der nd auf 45 runter gehen ohne angst haben zu müssen, das er sich klemmt?
oder denkt ihr ist es ne zündungssache und ich sollte mal 16 grad ausprobieren
kann es vieleicht noch am hp4 liegen?
bin für jeden tip dankbar
gruss josch
hallo wasserbuschi
das mit der Nadel hab ich schon probiert, hat nichts gebracht.
orginal war ein aq 264 mischrohr und ne d22 Nadel drin, war viel zu fett.
ich probier mal einen grösseren schieber, vieleicht ist er dann untenrum nicht mehr so fett?
danke für deine antwort
gruß josch
Beim Zirri Silent braucht man meistens eine Nadel die unten 1,8mm dick ist (statt 1,4 wie D26 und D22)
Du kannst jetzt entweder schauen wie's mit der D28 läuft (konischer bereich fängt 2mm später an, unten 1,8mm dick) oder nochmal nachschauen ob du nicht vielleicht eine D26 verkehrt herum abgelesen hast :-D
Gemischeinstellschraube richtig justiert? wieviel draußen?
Wenn du dir sicher bist dass er in besagtem Bereich wirklich zu fett ist dann geh mit der ND weiter runter, ich würde aber zuerst mal ne fettere ND einbauen, Motoren die auf der ND zu mager sind nehmen einfach in diesem Bereich kein Gas an, danach gehts mit karacho weiter
und check mal deine QK, sollte man immer beim 136er machen *g* mehr als 1,3mm sind nicht nötig
Nebendüse hatte ich schon ne 55er probiert, war schlechter.
Gemischeinstellschraube habe ich von weiter rein bis ziemlich raus schon alles probiert, momentan 1 1/4.
Die D 22 Nadel habe ich mit dem Mischrohr AQ 262 versucht war aber zu fett.
Hab auch schon ne X2 Nadel von nen 28 PHBH Vergaser probiert, die ist unten und oben mit der D 29 gleich aber länger, er lief dann unten gut aber oben stockte er.
Leider kann ich den 28er Vergaser nicht fahren, da es ein viertacker ist (KTM) Mischrohr T 270 oder kann man den irgendwie umrüsten?
Kann es vieleicht noch sein das der 40 Schieber zu klein ist, und er dadurch im 1/8 Bereich zu Fett ist? Kennt sich da jemand aus, den 50 Schieber ist sehr teuer
Danke Gruß Josch
