Hallo Vespisti,
ich bin Luca aus verona (italien) und habe wie schon einigen bekannt ein Problem mit eintragungen in Italien, da hier ja gar nichts eingetragen wird.
Letztens habe ich mir ne Primavera zugelegt und moechte da Nen falc eintragen lassen in deutschland und dann nach italia zu importieren.
Gestern habe ich bei einer Autoagentur nachgefragt wie das so fonktioniert mit import und export und die haben mir dann nachgeschaut ob die Vespa in Italien noch aufscheint.
Das ergebnis war leider ja. Also sie scheint in italien noch auf :wacko:
Damit wuerd ich Probleme bekommen beim Zulassen in Italien :wacko:
So und dann hat der Mann aus der Agenture noch erwaehnt dass es in Deutschland moeglich waer die Rahmen nummer etwas abzuaendern. D.h. zb zuletzt ne nummer anzuhaengen.(natuerlich beglaubigt vom Tuev)
So jetzt die Frage ist das Moeglich? Hat das schonmal jemand gemacht?
Wuerde mich auf antworten freuen, und villeicht kann mir da auch jemand weiterhelfen
schonmal vielen vielen dank
LG Luca :laugh:
p.s: Ich hoffe bin hier im richtigen Topic
Was heißt "aufscheint"? Ist die als gestohlen gemeldet oder hat man da was anderes drunter zu verstehen?
die Vespa scheint unter der Rahmennummer als Demolita auf das heist verschrottet. Ich koennte sie noch hier in italien zulassen aber leider ohne eintragungen.
Deshalb moechte ich in deutschland die rahmennummer abaendern lassen wenn das funktionieren wuerde , weil wenn ich die vespa in italien wieder einfuehre aus deutschland mit den eintragungen dann werden diese nicht akzeptiert weil die vespa hier als originalzustand gemeldet war.
ich hoffe ihr versteht mein Deutsch :wacko:
lg luca
Ah, verstehe. Was du legal machen kannst, dir einen deutschen Schrottrahmen mit Papieren besorgen, damit und mit dem anderen Rahmen zum TÜV und die Rahmennummer umschlagen lassen. Einfach eine Zahl dranhängen wird der TÜV nicht machen.
also mit meiner vespa und nem anderen schrott rahmen aus ner 50er zb zum tuev . und die machen mir dann die nummer vom schrottrahmen in meine schoene pv?
hab ich das richtig verstanden?
LG
Ja, genau so. Solltest du aber vorher noch mal mit dem TÜV-Prüfer durchsprechen. Die meisten müssen sich erst mal schlau machen.
In Deutschland ist das illegal, da hier ein Rahmen eine Urkunde ist und du damit Urkundenfälschung begehst. Wie das in Italien aussieht weiß ich nicht.
Ich halte die Auskunft deines Herrn für Unfug. Wenn der Rahmen als "Demolita" registriert ist, dann steht da garantiert ein Datum dabei. Nehmen wir an, das war der 30.6.2009. Wenn du jetzt den eigentlich 2009 als verschrottet gemeldeten Rahmen 2011 in Deutschland erst mit 'ner 21er Abnahmen TÜVst, und dann anmeldest, und den dann nach Italien zurück importierst mit einem Kaufvertrag mit einem Deutschen, dann hast du den Kaufvertrag mit dem Deutschen als Eigentumsnachweis, und der Deutsche hat im Zweifelsfall, wenn's drauf ankommt, beim Verkauf auch den Kaufvertrag mit dem letzten Besitzer aus Italien beigelegt. Damit gehtst du zur Zulassungstelle, die sehen die deutsche Zulassung, checken die Italienische Zulassung, sehen, dass die als verschrottet gemeldet ist, haben einen Kaufvertrag aus Italien raus an einen Deutschen und einen weiteren aus Deutschland raus an einen Italiener, und damit ist die ganze Chose lückenlos dokumentiert. Würde ich erst mal auf 'ner Zulassungsstelle gegenchecken die Info, echt jetzt.
ja die oesterreicher haben ja das gleiche problem. die koennen zwar eintragen aber nich alles. deshlab importieren einige nach deutschland , genau gleich wie ich.
Aber die vespa darf nie in oesterreich aufgeschienen haben damit sie beim umschreiben auf oesterreichische papiere keine problems bekommen...
in Italien ist rahmennummer umschweisen illegal :wacko:
Saluti da Luca :laugh:
in italien war es frueher so dass wenn leute die steuer nicht bezahlten wurde das Fahrzeug abgemeldet...
Deswegen.
Hm gibt es im Gsf keinen der beim Tuev arbeitet mit dem ich mich unterhalten Koennte?
LG Luca
Doch. Matzmann. Der kann dir aber vermutlich auch nicht mehr sagen, als das die Fahrgestellnummer der Fahrzeugidentifizierung dient und deshalb eigentlich nicht mal so eben zu ändern ist.
Willst du das nicht echt mal erst Zweifelsfrei klären? Ich mein' es sind ja nun einige Vespen aus I nach D gegangen (streng genommen wohl alle), was spricht dagegen, so was zu reimportieren?
Was ist das für ein Eimer den du da hast? Originallack? Zustand wie? Eventuell kann man den ja echt nach D bringen und dafür was anderes mit nehmen.
sein tut es ne primavera et3 zustand ist sehr gut. Habe sie schon sandgestrahlt gekauft, also auch zerlegt und ja. kein bisschen rost und keinerlei loecher. alles tip top.
lg
so hab jetzt mal mit Tuev telefoniert.
die sagten mir sei alles kein problem. Nur die Rahmennummer macht mir n bisschen sorgen:
die rahmennummer von ner anderen karosserie in meine reinschlagen lassen , das machen die nicht anscheinen reinschweisen hat er gesagt darf ich nicht da ich als privatperson nicht schweissen darf...
So und was soll ich jetzt glauben bzw machen..?
des weiteren muessen blinker drauf und die geschwindigkeit darf maximal 130kmh betragen da die grimeca s-bremse nur bis 130 zugelassen ist.Ansonsten Motor maessig also falc mit 30ps usw kein problem :wacko:
LG
