So,
nach 14 Monaten Bauzeit ist es heute soweit.
Ich habe fertig.
Die ersten 50 Km sind abgespult. Fährt sehr gut. Aber ganz schön laut.
Alles eingetragen.
Noch mal Danke an alle die mir geholfen haben, insbesondere Volker( Rahmen und Schweissarbeiten), T5 Pien für Motor zusammen schrauben und andere Tips. Natürlich auch noch Dank an die Frau, hat die Farbe empfohlen und mich beim Kauf und sonstigen immer unterstützt.
Hier noch mal ne Auflistung was gemacht wurde:
Grimeca Scheibenbremse vollhyd.
T5 Schutzblech
T5 Kaskade
Drop ( 6 cm geneigt) Worbel
Blinker von Fiat im Lenker verbaut.
Sip Sitzbank
Backen gecleant
LED Rückleuchte
Fussbremse auf T5 umgebaut
Motor von 80 auf 125 getauscht
Polini 177 ( nur entgratet)
30er Dello; HD 120,ND 52, MR 264, 4 Clip von unten,X2 Nadel
Überstömer am Gehäuse auf Polini angepasst und Spiegelfinish
Skorpion Edelstahl Anlage ohne Drossel
Kupplung PX200 alt 23/65 mit verstärkten Federn.
Leistungsgutachten ergab: 15,5 PS am Rad bei 6766 1/min.
Kosten: Sag ich lieber nicht, zu teuer.
Wenn gewünscht, werde ich das Leistungsgutachten noch nachreichen.
Hier noch mal ein paar Bilder.
:inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove:
:wacko::wacko::wacko::wacko::wacko::???::sly::-):-):-);-):inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove::inlove:
Ein paar Bilder fertig und bei Kauf:
post-40092-0-91623500-1330698751_thumb.j
post-40092-0-25630600-1330698817_thumb.j
post-40092-0-97325800-1330698847_thumb.j
post-40092-0-69608300-1330698869_thumb.j
post-40092-0-43544400-1330698907_thumb.j
post-40092-0-82488400-1330698944_thumb.j
post-40092-0-01069300-1330698969_thumb.j
post-40092-0-36986500-1330698992_thumb.j
Bearbeitet von LFR
  Am 2.3.2012 um 17:20 schrieb v8beppi:
Klasse
Und das Blau wirkt gut :wacko:
:wacko:
Glaub mir, Du bist der erste, der es sieht, wenn es nicht mehr blau ist.
  Am 2.3.2012 um 17:25 schrieb LFR:
:wacko:
Wenn Du die CDI meinen solltest!?
Hier noch Leistungsgutachten und Lappen.
Die ersten 150 Kilmeter sind schon gefahren.
Macht nach 10 Jahren ohne Vespa wieder richtig spaß.
post-40092-0-45164200-1330868817_thumb.j
post-40092-0-13049000-1330868822_thumb.j
post-40092-0-29716800-1330868846_thumb.j
post-40092-0-98696500-1330868857_thumb.j
Ich glaub er hat es gut gemeint, damit wir im Winter weiter spielen dürfen, ohne was nachtragen zu müssen. :wacko:
Die haben aber nur 0,1 KW unterschied.
Ich bleib dabei, schicker Roller mit ner gefälligen Farbkombi...
Auch wenn ich die 15,5PS für ein bischewn mager halte.
Viel Spass damit...
P.S.: Wenn Du das Kennzeichen auf dem Schein schon zensierst, dann mach es auch auf den Pics :wacko:
  Am 4.3.2012 um 16:55 schrieb der-oe:
Viel Spass damit...
Na, ich denke für den Anfang sollten die 15 reichen. Ist m.M nach auch nicht so wichtig. Will ja kein Pimmelfechten damit gewinnen.
Mir ist halt nur wichtig, das ich locker 100 fahren kann. Das wird sie allemal schaffen. Bin ja noch am einfahren und habe im 4ten bei Drittel Gasstellung 90 aufm Tacho. Schneller bin ich noch nicht gefahren. Der Polini will ja eingefahren werden.
Das mit den Unkenntlich machen des Scheins hat andere Beweggründe.
vllt bin ich heute morgen ja ein wenig blind, aber in deinem Fahrzeugschein ist doch gar kein Zylinder eingetragen oder? Von Polini steht da ja nichts!
Du hast recht, das der Polini nicht drinnen steht. Aber wenn Du auf die Kubikzahl schaust, wirst Du sehen, das dort 177 ccm stehen. Laut Worbel wäre ich dann flexibler. Ob es stimmt, kann ich noch nicht beurteilen. Ich werde es erleben, wenn ich mal von der Rennleitung angehalten werde.
(null)
  Am 6.3.2012 um 09:16 schrieb LFR:
:wacko: Top, is doch geil - hätt er aber beim Vergaser dann auch machen können :wacko:
Bei meinem Auspuff steht z.B. auch "nur" die BSAU drin, somit kann ich sämtliche Anlagen mit so ner Nummer fahren...
cooles Projekt - magst dein Setup mal in die Signatur nehmen, find das jetz auf die schnelle nicht... (zu faul ;) )
cheers :wacko:
  Am 6.3.2012 um 13:58 schrieb Mr.Green:
cheers :wacko:
Schau mal hier ( Habs auch nur kopiert):Hier noch mal ne Auflistung was gemacht wurde:
T5 Schutzblech
T5 Kaskade
Sip Sitzbank
Backen gecleant
LED Rückleuchte
steuerzeiten 112/170 qk 1,56
:wacko:
Sieht sehr gut aus,da ich gerade vor der schweren Frage stehe welche Farbe aufs Blechkleid kommen soll,weiß ichs jetzt.
Kleiner Wehmutstropfen ist echt die Leistung.Die gleiche wie du hatte ich mit nem 139er.
Hab jetzt nen 166 mit 28er DelOrto mit Membran und SIP Road - knapp 21PS
gruß
Ich fasse es nicht, die Fiat Seitenblinker sind eingetragen ,wer hat da wieder was wohin überwiesen ? :wacko:
Noch einen ordentlichen Auspuff dran , die Gabel gekürzt und Vollgas :wacko:
  • 2 Jahre später...
Klar ist sie fertig. Hat noch vorne einen Stoßdämpfer Wechsel auf BGM gegeben. Tacho ist der von SIP zum Einsatz gekommen. Polini ist auch nicht mehr. Hat aktuell nen Parma Evo drauf. Im Winter wird noch eine LHW zum Einsatz kommen. Wurde am WE in Barnstorf bei den Tourtured Maniacs zur Best Vespa gekürt.
    • Hallo zusammen,   ich benötige einmal kurz und knapp euren Input. Nach einem Kolbenfresser habe ich für den SIP / VMC GS 55 Zylinder einen neuen VMC Kolben geordert. Der alte hat oben 55.41 drauf und ich habe den von VMC mit 55.49 bestellt, da dieser als Ersatzteil von SIP gelistet ist. Nun stecke ich den Zylinder auf und drehe das Polrad. Ab der Oberkante vom Auslas drückt der Kolben den Zylinder hoch.  Hab ich einen Montagefehler oder passt der Kolben samt Ringe nicht bei 0.08 breiterem Kolben? Danke euch
    • du meinst den Largeframe-Gummi? Vor dem Verbauen ordentlich ein paar Tage mit Silikon einsprühen. Am besten in einer Tüte. Den Gummi dann ganz einfach durch die Aussparungen im Flansch am Rahmen aufschieben/aufdrehen. Dann erst mit dem Vergaser verbinden. Hält Jahre.
    • Benenn doch mal bitte Ross und Reiter, danke!
    • Servus zusammen,    hab vor meine Polini Box in Eigenregie zu optimieren.    Würde dann in der Zwischenzeit, da ich mit Beruf, Familie und Kindern straff eingespannt bin für solche Aktionen, den BGM OEM Auspuff verbauen. Den hab ich noch rumliegen und der soll bissl mehr Leistung abwerfen, wie der Piaggio (zumindest sagt dass das Diagramm in der Artikelbeschreibung).   Setup ganz kurz: BGM 187, 26er SI (LML Membran).   Irgendwelche Einwände oder vorübergehend (damit fahrbar) ohne weiteres möglich?   Danke und Gruß, Markus
    • Suche gerade verzweifelt nach dem Mukini Ansauggummi mit 40/42er Anschluß, 60er Lochabstand und 8er Löchern für meinen RB/LTH Ansauger mit 35er Keihin PWK. Finde ich nicht bei den drei Buchstaben Shops und auch nicht bei Egay und anderen. Hat jemand eine Bezugsquelle oder eine Alternative?
