Ich habe jetzt schon ein paar sachen ausprobiert als leihe
aber ich sollte doch erst mal von vorne anfangen
ich habe eine 3 gang e-starter ohne--- kicker ( leider )
zuerst ist mir der e-starter kaputt gegangen
ich bin eine strecke von 30 KM gefahren wollte dann zurück vom e-starter nichts mehr
tot habe mir damals nicht die mühe gemacht zulesen
wie ich es repariere
inzwischen bin ich da schon weiter vom wissen her
also immer schön fleißig angeschoben
hat auch immer geklappt
habe sie dann bestimmt 4 monate stehen lassen
bin dann die tage mal gefahren ,schön mal eine runde
nach 5 KM während der fahrt ging sie aus
ok habe die gummi,matten vom fussbereicht mit eine hochdruckreiniger
abgespritzt aber daran kann es doch nicht liegen oder ?
sie ist ja dann auch wieder angesrungen ohne probleme
also bei 30 grad schön nach hause geschoben wer sein roller liebt der schiebt
so meine maßnahmen
vergasser ab alles sauber gemacht
alle düsen durchgeblassen mit druckluft
war aber eigentlich sauber
sprit kommt bis zur kerze
kerze erneuert
Den runden Stecker vom bord netz getrennt kein erfolg
Das grüne kabel vom CDI getrennt kein erfolg
Das CDI mit ein multimeter durch gemessen am grünen kabel nicht die werte die ich habe sollte
rot und weiß war alles ok
( ach so am Cdi fehlt das masse kabel habe den roller jetzt zwei jahre es war bei mir noch nie dran )
So weit ich testen kann habe ich kein zündfunken dadurch das ich kein kickstarter habe
und mein e-starter kaputt ist habe ich es mit einer knarre am polrad versucht
weiß nur nicht ob ich damit genug leistung aufbringen kann damit ich ein zündfunken hin bekomme
aber habe bis jetzt kein zündfunken
aber ich habe auch kein plan ob ich auf dem richtigen weg bin
ich weiß einfach nicht weiter
vielleicht weiß ja einer mehr
so genug von mir hoffe jetzt auf euch
Bearbeitet von Bam-Bam
Also du kannst alternativ ne nuss mit verlängerung an ne bohrmaschine hinmachen und damit das polrad drehen bzw. beschleunigen. nimm aber dazu die kerze ausm kopf und halt dann die kerze natürlich im kerzenstecker an den block, dann siehst du ob was funkt. zündschlüssel natülich auf AN stellen. das kannst du dann auch mal machen, wenn die kerze wieder im zylinder ist. evtl. springt se dann ja an.
Generell würd ich mir die mühe trotzdem mal machen und den e-starter reparieren. anschieben is ja wohl a weng arg blöd auf dauer oder meinst nicht? wenn
wenn funkten da ist, sprit ankommt und sie immer noch nicht anspringt, schau mal in den zylinder bzw. schau dir mal den kolben an, ob die ringe frei sind.
danach berichte wie die sachlage ist.
Bearbeitet von Rally200_Nbg
Danke est mal für deine Antwort
ich habe es mit der bohrmaschine heute ausprobiert
also ein richtigen zündfunken habe ich nicht hin bekommen
vielleicht ein ganz kleines blitzen mehr nicht
also ist jetzt das cdi dran anders komme ich nicht weiter !?
hallo.
also am Massekabel liegt es nicht, das geht genauso gut ewig ohne, das hast
Du schon ganz richtig erkannt.
ich bin jetzt auch nicht so der elektrik Spezi, aber ausser der CDI ist immer
der pic-up auf der Grundplatte verdächtig, wenn so eine Elektronik Zündung
nicht mehr so will wie sie soll.
Ob man den pic-up durchmessen kann, weiss ich leider nicht, aber teuer sind
die auch nicht.
Abzieher für das Lüfterrad mit bestellen, wenn Du noch keinen hast.
viel Erfolg.
wenn du mir sagst, wann du zu hause bist, kann ich mal vorbeikommen und dann schauen wir uns das mal zusammen an. ist ja um die ecke.
rest per pm, schreib mir einfach, dass wir mal nen termin finden :wacko:
Nur mal interessehalber, was ist das für eine XL2 mit drei Gängen, E-Starter, aber ohne Kick-Starter?
Hab ich noch nie gehört, bin jetzt aber auch nicht der Guru... :wacko:
Italienische PK 50N. Ist im Prinzip eine XL2, aber ohne die genannten Teile und ohne Fernlicht, dafür hat die Standlicht und eine 4,92er Primär drin (also sau kurz übersetzt). Gab es so in Deutschland nie zu kaufen.
Ansonsten hat Paola fast alles gesagt, entweder CDI oder Pickup, wobei ich bei den CDIs mit dem Massekabel schon lustige Sachen erlebt habe. Manchen Motoren war das völlig egal, ob es ein Massekabel gab, manche Motoren wollten das unbedingt haben um vernünftig zu laufen und manche Motoren wollten mit dem Teil überhaupt nicht laufen, ohne ging das wunderbar.
Hm, gut zu wissen, danke für die Info.
Sorry für's Off-Topic...
sorry durch mein unwissen habe ich geschrieben xl2
es ist aber eine Vespa 50FL
und die ist nur für den italienischen markt gebaut worden
Baujahr 1990
meinst du echt
ok er ist bestimmt 4-5 monate drin
er sieht eigentlich gut aus
du bist der erste der das sagt
und ich habe schon ein paar leute gefragt die sagten alle nein brauchst du nicht
aber du hast recht
bevor ich was anderes mache
also bis dann
wenn nicht wer mit Ahnung bei Dir nen Hausbesuch macht....
machste folgenden Test:
Kerze raus...
wenn deutscher Kerzenstecker....vom Kabel abschrauben..
wenn italienischer Kerzensteckerso ne einfache Klammer....
mit Tape so am Gebläsedeckel befestigen, daß ca 5mm vom Kabel oder vom Metall des Steckers zum Metall am Motorblock oder Gebläsedeckel sind...
im ersten Gang mit Schmackes anschieben...jetzt MUß ein kräftiger Funken überspringen...
wenn nicht...andere CDI besorgen (am besten ausleihen) .... Test wiederholen...
wenn jetzt Funken ... Probefahrt...und neue CDI kaufen...
wenn kein Funken.... brauchste pick up oder Zündgrundplatte neu...
Rita
Dann will ich euch mal auf dem laufenden halten
heute war Gott sei Dank ein Nüsserjung bei mir der Vespacruiser
vielen dank dafür
der Aktuelle stand war ja das ich kein zündfunken hatte oder habe
wir haben Cdi, Zündkerze ausgetauscht mal meins bei ihm seins bei mir
Mein CDI ist OK
war ja klar das ich kein glück habe
also nächster schritt
zum glück gibt es den spanier morgen schnell mal hin
neue gebrauchte Zündgrundplatte abholen
heute noch mal fleißig beten zum Vespa Gott das morgen alles klapt
also Jungs bis dahin
Servus erst mal wollte
nur berichten das ich die Zündgrundplatte eingebaut habe
sie läuft wieder bin schon locker wieder 200 KM gefahren
Danke an alle die mir weiter geholfen haben
alleine hätte ich das nie geregelt.
weiß einer den
zündzeitpunkt ?
ich habe jemanden gefunden der mir die zündung abblitzt
aber der weiß nicht wieviel grad
oder so ich habe da auch nur wenig oder garkein plan
ich hoffe einer kann mir helfen
ich täte mich da schlicht an den Angaben zur normalen PK50 orientieren, egal
an welcher, die dürften alle gleich sein.
mir will als gewohnheitsmässiger 51mm Hub Fahrer nur gerade die exakte Gradzahl
für die kurzhubmotoren nicht einfallen, also 17 oder 19° sind es für die PK50 m.E.
:wacko:
Also hat Super geklapt
mit dem Abblitzen.
Alleine währe ich immer nocht am Blitzen oder der Motor währe schon platt
Der ZZP war um 4 grad da neben.
Da kann man ja mal sehen, das ohne Abblitzen es nicht´s bringt
mit der Zündung.
Also bis dann
gruss Björn
genau, solange man mit Kontakten unterwegs ist, tut es gut die
Prüflampe oder das Zigarettenpapier, mit elektronik Zündung ist
man ohne Stroboskoplampe aufgeschmissen.
:wacko:
mich interessiert mal ob das problem an der zündgrundplatte messbar war????
habe ich nicht mehr nach gemessen multimeter war ausgeliehen
muss mir selber mal eins kaufen
aber hatte ja am grünen kabel am CDI nicht die werte die ich haben sollte
werde aber das pick up auf der ZGP weckseln
damit ich ein auf reserve habe
also bis dann mal
Hi, BamBam. Bin auch gerade so ein Modell am wiederbeleben. Was läuft deine mit der original Konfiguration?
sie läuft ja wieder gott sei dann
aber habe das problem mit dem E starter noch nicht im griff
rele geweckselt und die taste für den e starter geweckselt am lenkrad am rechten griff
jetzt kann es ja nuch noch am anlasser liegen oder ?
habe mal gehört das man am kupplungshebel ein schalter ist vielleicht ist auch da das problem
ach so 55 kmh läuft sie ,mir reicht es im moment noch
aber wie läuft den deine karre
ERichtig. Elestart läuft nur an, wenn man den Kupplungshebel zieht. Klingt blöd, ist aber so. Und ja, dafür gibt es einen Schalter am Hebel.
das ist ein Sicherheits feature, damit Oma nicht mit Vollgas den Anlasser
betätigt und Opa dann allein ist.
:wacko:
also bei aktuellen Stühlen nicht unüblich so ein Kupplungsschalter, meist
in Verbindung mit einem Seitenständerschalter. Ist der #Ständer noch unten,
und man zieht die Kupplung, ist der Eimer aus.
:laugh:
Noch gar nicht. Bin noch Teile am aufkaufen. Habe noch einige Stunden Arbeit vor mir, vorwiegend Samstags. Bleibe am Ball.
Also ich war ja die tage beim
Kollegen Thorsten und der hat gesagt das mein motor noch nie auseinander war ( hammer echt )
und jetzt haltet euch fest mein roller hat fast 80.000 runter
deshalb habe ich ja so ein Ärger
aber der Thorsten hat gesagt sie läuft super er würde da nicht´s machen
Ist halt ein Italo Roller wegen den KM
also meint ihr ich soll erst mal den schalter am kupplunghebel weckseln
oder doch am besten beides sprich anlasser
