immer erst die Sachen ausprobieren, die nix kosten:
also du musst den Schalter ja nicht auswechseln, um
ihn zu testen: überleg dir mal, wie er funktioniert,
bzw. wie er angeschlossen ist, und dann überbrücke
ihn zum testen.
:wacko:
weiß nicht ob ich das morgen hin bekomme
aber du hast mal wieder recht.
aber du weißt ja ich habe wenig plan
das ist alles das erste mal für mich mit der vespa
aber werde mir die sache erst mal anschauen
melde mich dann
bis dann mal
ich bin auch ohne Anlasser aufgewachsen, aktuell ahne ich,
dass Anlasser oft aus dem Anlassermotor und einem Magnet-
schalter bestehen, der halt das Anlassritzel in Position
zieht. Und dann ist da oft auch noch ein Relais, dass
man den starken Anlasserstrom nicht über den kleinen
Schalter am Lenker schalten muss.
Also der Magnetschalter am Anlasser und das Relais sind
m.E. verdächtiger als der olle Schalter oben an der
Kupplung.
versuche mal mit dem Schaltplan oder auch so das Anlasser
Relais zu lokalisieren, das kann man auch überbrücken.
du kannst es auch finden, wenn du das dicke stromkabel
von der Batterie zum Anlasser verfolgst, das geht idR
durch das Relais durch. Dann das Relais ( das ist
quasi ein Schalter ) verstehen und überbrücken.
:wacko:
Das Anlasser Relais habe ich auch lange gesucht
aber es ist direkt neben der batterie
habe ich schon geweckselt
habe mal auf den schalt plan geschaut es gibt nur ein relais für den anlasser oder?
dann wird es wohl doch der anlasser sein
wüßte jetzt auch nicht wie ich den anlasser überbrücken kann
weil er macht keinen muckst mehr
wenn ich mit den hand am anlasser ziehe kommt das ritzel
raus aber mehr auch nicht geht dann wieder sofort rein
ich sage ja bei meinem glück sind immer die teuren sachen kaputt
Das Ding bekommst du gebraucht für einen schmalen Euro. Muss ja nicht immer neu sein. Frag mal beim Udo an, der sollte einiges noch rum liegen haben.
dass man das Ritzel ziehen kann ist klar, genauso, dass es hinterher
wieder zurück geht.
schliess mal den Anlasser an die Batterie direkt an, also mit dem
dicken Kabel und auch mit Masse, dann ein zweites dünneres Plus
Kabel an den Magnetschalter Pol halten.
dann macht es "klack" und das Ritzel springt nach vorn und "bsss"
wenn der Anlassermotor dreht.
einfach mal ausprobieren, wenn nix passiert, ist er kaputt.
und subway hat recht, die Dinger müssten dutzendweise rum liegen
mittlerweile, weil viele dafür überhaupt keinen Gebrauch haben
nach Schlachtung der PK zwecks Motorspende.
:wacko:
kannst ja auch morgen mal bei mir inna halle vorbeikommen. hab noch relais liegen, die definitiv in ordnung sind.
dann können wir auch mal den anlasser ausbauen und nachsehen, ob evtl. die kohlen runter sind.
ruf einfach mal an! sind ab nachmittag da.
War ja Heute beim Vespacruiser in der Halle
dann haben wir beide mal geschaut.
Und ihr glaubt es nicht mir ist das Kabel abgerissen
am Kontaktgeber am Kupplungshebel
Ok nach 80.000 darf das schon mal sein :wacko:
Also doch mal Glück gehabt. :wacko:
dann macht das schrauben wieder doppelt so viel spaß
Jungs Danke weiter so
:laugh:
ich habe mal wieder eine frage
kann es sein wenn die batterie
nicht verbaut ist das ich kein rücklicht habe?
habe heute mal die birne geweckselt und immer noch kein licht
bremstlicht geht aber
oder habe ich schon wieder ein wurm drin
ich habe heute noch mal gemessen hinten am rücklicht
kommt kein strom an
am bremstlich schon läuft das nich alles über eine sicherung
weil alles geht an der karre außer das rücklicht
hat da nicht einer mal ein tip für mich
ich komm einfach nicht weiter
ach so E-starter läuft ab heute wieder
ihr glaubt es nicht der neue konntakt geber an dem kupplungshebel
war zu lang dadurch konnte er nicht genug rausfahren angepasst und jetzt läuft die Baustelle :wacko:
Bearbeitet von Bam-Bam
Ja, hat nur eine Sciherung. Dann hast du irgendwo einen Kabelbruch oder sowas. Schau dir mal den Lichtschalter und die Kontaktstellen am Rücklicht selbst an.
Den Lichtschalter hatte ich gewechselt und das Kabel hinten sieht gut aus meinst du das ich vielleicht vorne am Verteiler nicht richtig alles zusahen gebaut habe da schaue ich später mal nach. Es ist nur blöd weil alles geht nur das scheiß Rücklicht nicht
donnerstag nachmittag in der halle!
schau mal nach, welche Farbe das Kabel fürs rücklicht hat und dann sieh mal vorne unter der Kaskade nach, ob es auch da ankommt. sollte zusammen mit dem Fahrtlicht liegen. zur not ziehen wir da ein neues Kabel rein...
Bearbeitet von Vespacruiser
Ich glaube ist auch am besten wenn ich komme.
Ich habe heute noch mal geschaut,
glaube nicht das es zusammen mit dem Fahrlicht liegt.
Ok da war ich ja dran das stimmt schon,
habe mal die Farben verglichen mit vorne und hinten.
Das Kabel hängt an einem anderen Stecker nach meiner meinung.
Habe trotzdem mal alle Kabel neu verbunden wo ich dran war
und was war nichts.
Kein Licht :wacko:
Bis Morgen vieleicht kann ich früher abhauen.
Melde mich morgen von der Arbeit aus :laugh:
Ganz erlich die sehen eigentlicht gut aus die Kontaktstellen am Rücklicht
birne habe ich ja auch gewechselt
leihe mir morgen noch mal ein multimeter aus dann klingel ich das scheiß kabel mal durch
dank dir
so bin natürlich kein stück weiter gekommen heute
was habe ich gemacht ich brauche das rücklicht für Aachen
habe kein bock auf bullen
ich habe den russen raushängen lassen :wacko:
Plus kabel an der lampe ab und ein neues kabel zur batterie gelegt
wenn ich es brauche dann an das plus kabel von der batterie schon habe ich erst mal licht
dann habe ich mir gedacht machst einfach ein schalter zwischen damit ich das licht an und aus machen kann
aber war wieder nicht´s
meint ihr das geht nur nicht weil ich nur das plus kabel genommen habe
war wieder so spät konnte es nicht ausprobieren
Eigentlich geht Masse von Rück- und Bremslicht auf ein Kabel, wenn ich mich recht erinnere. Nachschauen hilft aber. Mess doch einfach mal den Durchgang. Ist die Birne überhaupt heile?
Dank dir supway auf dich ist verlass
nicht wie der andere haufen
werde wohl morgen nicht´s machen
Aachen hat schon kraft gekostet
muss ich erlich zugeben
werde mich melden :wacko:
