es gab zwar schon einmal ein Thema dazu, find es aber nicht mehr. Was könnt ihr empfehlen, hab keine Ahnung was es am Markt gibt.
Preislich würde ich bis 150€ voranschlagen. Ich habe 12VDC an Board zur Verfügung.
lgT
... wenn das eine Starterbatterie ist (erkennbar an den dicken Bleipolen), hat diese ein Problem, wenn nicht wirklich jeden Tag ausreichend gefahren wird.
Der (wenn auch geringe) Stromverbrauch nervt bis zum Ausfall. :wacko:
Nö, ist eine Batterie nur für Alarmanlage und optional Navi/Zigarettenanzünder... gefahren wird jeden Tag.
Weder Batterie noch Navi oder Alarmanlage hab ich bis jetzt gekauft, würde ich aber nächste Woche machen.
Bearbeitet von 788.101
einfach mal die eine woche lang reuse im tagesrhythmus abwechselnd links/rechts in kurven wegrutschen lassen, dann brauchst keine alarmanlage mehr :wacko:
Bearbeitet von Motorhead
Naja.
Mal ne andere Frage: was fürne Batterie nimmt man also, wenn man keinen Elestarter hat - und dementsprechend nich dieses Bleipol-Gedöns mit Starterleistung braucht, sd. nur für Hupe und Batterie. Wieviel a/h und so?
Gelbatterie, so 4Ah wurde mir geraten.. kann das wer bestätigen oder wiederlegen?!
klingt schon gut, suchst halt was mit den passenden Abmessungen, in dieser Ah-Größenordnung. :wacko:
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
