ich habe einen gebrauchten PX Motor gekauft (80er) habe einen Malossi 130 drauf gesetzt... Aber funzt nicht!?! ALso beim ersten Kick sprang er an, qualmte aber wie sau. Nachdem Choke rein war, ging es mit dem Qualmen kurze Testfahrt über 20m ging, dann plötzlich nix mehr... Jetzt springt er nicht mehr an, sondern macht geräusche als wenn er anspringen will, aber dann nix und wenn überhaupt fehlzündungen !?! Hatte ich noch nie bei einer Vespa... Wg des Qualmens dachte ich zuerst an den Kulu Siri, aber das Getrieböl ist in Ordnung und schmeckt nicht nach Benzin... bin ein bisserl ratlos vielleicht hat ja jmd eine Idee????
Grüße
Wenn der Motor vorher rumgelegen hat muß das mit dem Rauch garnichts zu bedeuten haben. Öl im Motor oder Auspuff. Versuch erstmal das Ding anzuschmeißen und warmlaufen zu lassen. :-D
...habe einen Malossi 130 drauf gesetzt...
Kolben verkehrt herum eingebaut?!
(Fenster nach OBEN)
Gruss,
Alex.
EDIT:
also das Fenster gehört nach oben, richtiger Dings...
Und s'ist nen139'er (haarspalt...)
Bearbeitet von wasserbuschi
Kolben ist richtig....
Hatte den Motor auseinander.... kann also kein ÖL oder ähnliches drin sein....
Vergaser BE3 mit 160 und 114 HD im 24er Si...
???? Weiß nix mehr...
Mal ne doofe Frage: hast du Kompression?
Ich Depp :-D hab nämlich damals beim Zusammenbau die Kolbenringe nicht richtigrum eingebaut (Trapezringe). Ist optimal angesprungen, bin kurz gefahren und dann is er ausgegangen :-( Wußte auch net warum,alles nachgeschaut, alles zerlegt und dabei das mit den Kolbenringen gemerkt :-(
Hatte davor nur nen DR, da wars wurscht.
Will nicht an deinen Schrauberqualitäten zweifeln, aber schau mal nach, wenn die Kompression nachgelassen hat :-(
