Verkaufe Vespa 150 Augsburg
richterpx
Verkaufe meine Vespa 150 T4 Augsburg.
Zustand ist soweit ganz gut, perfekt um zu restaurieren oder auch so zu fahren. Motor läuft, muss aber noch einmal eingestellt werden. Ich habe nen 20/20 Vergaser draufgebauf, weil er mit dem originalen 17/23 immer abgesoffen ist. Der LAck wurde mal ziemlich lieblios aufgebracht, leider auch über die Gummis und so. Kickstarter ist verbogen, wobei ich glaube, dass es mit Absicht so gemacht wurde. Ist sonst echt ne Qual zu kicken, wegen der Rammschutzbügel. Die EZ laut Brief ist der 20.04.1971. Baujahr nach Typenschild ist 1960. Ich denke das dier Bilder ziemlich aufschlussreich sind.
Preis VHS
post-12100-029123400 1313527042_thumb.jp
post-12100-079285800 1313527079_thumb.jp
post-12100-010178500 1313527116_thumb.jp
post-12100-069637800 1313527200_thumb.jp
post-12100-036953400 1313527236_thumb.jp
post-12100-034784200 1313527261_thumb.jp
post-12100-094149900 1313527287_thumb.jp
post-12100-074812900 1313527336_thumb.jp
post-12100-063915700 1313527472_thumb.jp
Verkaufsregeln
- Nicht zugleich bei eBay (oder einem anderen Auktionshaus) einstellen!
- Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein, kein Verkauf für Dritte oder im Namen von Dritten.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
