Hallo möchte meiner Ets etwas mehr power schenken...
Habe mir folgendes setup überlegt
133 doa original ungefräst
Malossi Kopf KKW
3loch doa 24 mit Membran
24 gaser mit ramair
2.34 Getriebe
Xl2 Kupplung
Original Ets Welle nur ein wenig gekippt aber Zeiten Orig.
Orig. 4 Gang
Mrp krümmer für Ets
Replika ets Puff
Amgeheuse werden nur ueberstroemer angepasst Einlass und Welle möchte ich original lassen
Bei der Welle soll ich sie bearbeiten oder so laassen
Hab ichit dieser kombinaton Probleme im 4 Gang ( hab ja immer noch Drt ritzel)
Mfg
Alan
Am geheuse
sehe ich auch so, einen 2.34 Übersetzung ist vielleicht etwas over the top für nen unbearbeiteten Zylinder, auch für nen Doa, auch mit kurzem 4ten...Außer du fährst nur bergab, oder bei Rückenwind hinter nem Porsche Cayen oder so...
Denke ich musseranno ein 2,54 und 28 haben , moechte dieses we zusammenvauen , wello so lassen Oder steuerzeiten ändern , hab in der siche nicht wirkloch was gefunden
Verkauf halt die 2.34er hier! Ich würd die 2.56er verbauen, die kannst du länger oder kürzer
wie du das dann brauchst.
Gruß Tensch
Bearbeitet von tensch
Soll ich eventuell den auslaass etwas in die breite ziehen da haett ich auch etwas mehr bums , als verde wohl das 2,54 mit 28 einbauen die welle so lassen idee vie machen?
Ich bin DOA mit 25 Gaser, MRP Krümmer und Original Banane gefahren.
Außlass nur verbreitet, ca 70 Prozent. Mit GS Ringen und Original DOA Kolben.
Fährt sich schön mit 2,56. Länger würde ich es aber nicht machen.
Edith sagt: Mit Original ETS Welle. Bearbeitung bzw. Rennwelle soll wohl beim DOA eher kontraproduktiv sein!
Bearbeitet von Schnittlauch
So haute lager gekauft dichtsatz und eine original nos ets welle morgen werden die überströmer gefräst , wenn motor nicht gut leuft bau ich ihn als mono um stutzen hab ich auch schon so ist ed eigendlich kein problem..
