Elton hat echt gute ideen, so ein brennender Plastebomber im Fernsehen ist schon was nettes. Kann einem den Abend retten;)
Aber das Mädel und der Italiener der seine ET verzockt hat hatten das alles irgendwie ganz anders verstanden! Sie dachten jetzt seien sie im Fernsehen und könnten etwas gewinnen oder kriegen auch bei der verlorenen Wette den Roller! keine ahnung...
Die beiden hatten aufjedenfall Tränen in den Augen und konnten es nicht glauben das die Roller jetzt wirklich weg waren! Ist aber auch echt mies. Die beiden haben erstmal knappe 4000? verloren für nichts!!
Hätten sie wenigsten die chance auf 500.000? gehabt und hätten dann den roller verloren, dann ist das ok! Aber als Gewinn so ein Peugot teil was gerade mal die hälfte von dem ET2 Roller kostet..ne ne die beiden waren arme schweine die den Roller brauchten um zur Arbeit zu kommen, da hätte elton ruhig ein wenig mitleid zeigen können! Auch wenn es plastefahrer waren...
so eine scheisse ich habs verpasst HASS
bidde bidde bidde für den ganzen webspace von stockach.....das bitte als mpeg oder divx..B I T T E
Ich hab den Stream, den man sich im Internet anschauen kann, runtergeladen.
Hat allerdings ne recht bescheidene Bildqualität (Realmedia), ist dafür aber auch nur 4MB groß.
Wer DSL hat, kann es von mir per E-Mail zugeschickt bekommen oder über Edonkey (Entsorgung.rm) runterladen.
Der "Italiener" hieß Michael... :-D
Naja, daß die beiden Karren zusammen soviel wert waren möchte ich doch mal stark anzweifeln. Oder waren die Klamotten von der Alten so teuer? Finde übrigens auch, daß sie die im Interesse der Zuschauer lieber anbehalten hätte.
    • Moin, Düsenfrage : Sport, 24er, Luftfilter o Bohrungen, Polini 60mm Welle, SIP road 3,nix gefräst, hab ich für nen Kollegen gebaut und muss das Ding jetzt möglichst flott abstimmen : Welche Düsen werden zum Start empfohlen?
    • 4 Poliges Zündschloss besorgen. Wie gehabt beim 2 poligen ist „aus“ das grüne Killkabel auf Masse gelegt.   Am zweiten Kontaktpaar kommt Rot von der Sicherung der Batterie an und wird über weiß am Zündschloss vorn im Stecker unter der Kaskade auf rot weiß geführt der an C auf den alten Regler geht. Eigentlich musst Du im einfachsten Fall den (ohne Relais) nur auf grün/grau klemmen und das Blinkerrelais durch ein DC Teil ersetzen.   Sicherer wäre, mit dem rot weißen auf ein KFZ Relais Klemme 86 zu gehen, die Klemme 85 legst auf Masse.   Dann klemme 30 auf die Batterie + und an die 87 kommt das Grün/grau Doppelkabel   Sollte die Kiste aber einen Hupengleichrichter haben, kommen noch mal andere Schritte hinzu.   Dann muss vom Hupengleichrichter einer der beiden grünschwarzen auch auf die 87 bzw. mit grün/grau zusammen auf das rot weiße und das andere Grünschwarze verbindest Du mit Masse, eventuell das zweite am Hupengleichrichter auf das benachbarte schwarze, oder direkt vorn an der Hupe unter der Kaskade.   Der Hupengleichrichter fliegt raus.   Aber ohne genau Deinen Kabelbaum und das exakte Modell zu kennen, wird das nicht mehr als Erfahrung und daher: Die Tipps mit Vorsicht genießen und am Fahrzeug gegenprüfen. DC Blinkerrelais (siehe oben) muss da auf jeden Fall rein. Der Anschluss des Vapereglers ist von mir weiter oben beschrieben.   Und nen Schaltplan zeichne ich jetzt auch keinen. Das siehst am Roller wenn Du meine Postings durchgehst. Und dann leg Dir den genauen Schaltplan für Deinen Roller daneben. Und wenn dann gezielte Fragen offen sind, melden. Aber erstmal mit „machen“ anfangen.
    • Man kennt das Mit Kühlpaste drumrum beim schweißen geht da nicht viel Lack verloren.
    • Nur mal so ein ganz blöder Einwand von der Seite: Wäre nicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt um über die vereinigten Staaten von Europa nachzudenken?
    • Wenn du dich je nutzlos fühlst, denk immer daran: Es gibt Menschen, die Blinker an BMWs verbauen.
