Moin !
Habe meine Lima getauscht und nun die Version mit 5 Kabeln. Es gab schon Beiträge aber leider habe ich nichts passendes gefunden.
Licht ist da und die Blinker funktionieren, allerdings blendet das Licht bei betätigtem Blinker im takt auf und ab.
Mein Regler hat noch einen zusätzlichen Anschluß ohne Beschriftung, dort hab ich ein weißes Kabel angeklemmt und abgezweigt auf das Blinkrelais, wenns nicht auf relais oder ohne Verbindung zum Regler ans Relais geklemmt wird hat der Blinker keine Funktion.
Hat jemand einen passenden Link für mich oder evtl. weiß jemand was falsch angeklemmt ist ?
post-16373-082918600 1313655877_thumb.jp
post-16373-064955200 1313655931_thumb.jp
Hört sich so an, als ob die Leistung nicht für alle Verbraucher reicht. 35 vorne + 5 hinten + 42 blinkers + sonstige transzende Verluste durch Korrosion o.ä. Wie sieht es bei erhöhtem Gas aus?
7 Kabel Lima funktioniert nur mit Batterie....
außerdem scheinst Du den falschen Regler zu haben... der sieht nach Cosa ohne Batterie aus!!
hast du an der lima 2 gelbe Kabel oder rot und gelb ??
Rita
Hi!Klemm das Relais mal mit dem linken G-gekennzeichnetem Anschluß am Regler an.
Licht blinkt im Blinktakt,heißt was?; von Abblendlicht auf Fernlicht oder an/aus? An/aus wäre ein Zeichen für einen Kurzschluß bzw. gleich-anliegendem Potential.Ich denke die Lima mit 7 Kabeln müßte auch mit dem Regler (3 Anschlüsse) ohne Batterie funzen, bin mir aber nicht ganz sicher...
So long...
Rita
ist die lima mit 5 kabeln drin 2 schwarz und die 3 üblichen verdächtigen
So long...
auf der Heimfahrt hatte ich heute einen totalausfall..... beim betätigen des Blinkers nimmt(nahm) die Spannung soweit ab das der Scheinwerfer hell und dunkel wurde
Bei erhötem Gas das selbe. Schaue morgen mal was da durch gegangen ist, funktioniert nix mehr nicht mal die Hupe oder Bremslicht
Bearbeitet von vespaheld
Totalausfall hatte ich auch schonmal, da war dann der Regler defekt!!Haste noch einen zum quertauschen,ansonsten nimm den vom Kollegen, laß aber das Kabel aus dem unbeschriftetem Anschluß am Regler raus,evtl. hast du dir den dadurch geschossen, heißt nen Kurzschluß erzeugt!So long... :wacko:
du hast so ziemlich alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann....
ohne Batterie brauchste nen anderen Regler...nen anderes Blinkrelais und nen anderen blikerschalter(6 Kabel)....ach ja ...und nen (teuren) Hupengleichrichter...
2 kabel vom Blinkrelis zum Blinkerschalter...
da is jetzt Großbaustelle...
Rita
Rita
mhm, dachte das der GG M Gleichrichter und die Lima mit 5 Kabeln so zusammengehören...
hab noch verschiedene Regler in meiner Kiste liegen mal schauen ob noch einer heil ist.
Hupe hatte ich eine aus ner PK genommen und das Blinkrelais stammte glaub ich auch aus einer PK...
Welche Lima war vorher drin? Um welches Gayrät handelt es sich? Wenn du Bock auf Bleischlepp hast, wäre das wohl die Lösung: KLick
Bearbeitet von Mr.Schmidt
guten morgen !
so hab direkt den Regler getauscht diesmal nur GG M ohne dritten Anschluß (s.Bild) und tadaa: Licht funktioniert wieder.
Abblendlicht und Fernlicht sowie das Rücklicht haben wieder Funktion.
Blinker, Bremslicht und Hupe leider nicht :wacko:
Beim Blinker betätigen geht die Kontrolllampe der Blinker an aber der Blinker nicht (funktioniert auch nur bei eingeschaltetem Licht/ Licht aus keine Kontrolllampe an). Soll ich nun das weiße Kabel an den Regler mit anklemmen oder hab ich am Schloß was falsch gemacht ??
post-16373-085242200 1313735998_thumb.jp
post-16373-001863400 1313736065_thumb.jp
hab das weiße Kabel an den 2ten G anschluß geklemmt und somit funktioniert das Bremslicht und die Blinker wieder, habe nur noch das Problem das die Blinkerkontrollleuchte ständig brennt und bei eingeschaltetem Blinker geht sie aus
    • Versteht man leider nicht auf Anhieb - auf der Insel leben 32.000 Menschen und es gibt 4 verschiedene Fährgesellschaften .. die knicken jetzt alle ein wegen 800 Scooteristen??
    • Keine Ahnung welche das sind, zur Not würde ich halt einfach mal härtere nehmen oder Innenfedern hinzufügen!
    • Ganz kurz, ich habe die Tabelle auch nur selber mal bekommen und bin nicht der Ersteller. Somit nicht kreuzigen  Ich weiß leider auch nicht, nach welcher Norm der Flammpunkt hier angegeben ist, da gibt es nämlich auch glaub min 3 Verschiedene.   Zum Motul 710: Stimmt, im Datenblatt von Motul ist es 154°C. Scooter Center schreibt z.B. 94°C und auf anderen Seiten steht wirklich 88°C. Schon krass der Unterschied. Zum Fuchs: Ich weiß nicht welches hier genommen wurde. Gibt ja verschiedene Varianten vo Silkolene. PRO, PRO2 COMP, COMP2, KR,...
    • Hallo philwal, ich habe eine ACMA GL150 mit dem BGM Kit und dem BGM Ansaugstutzen verbaut. Ja es passt nicht alles auf Anhieb. Ich habe aber auch nur einen kleinen 19.19 SHB. Ich meine das die PHBL Reihe auch sehr groß ist (scheint mir auch eher gross  dimensioniert für den Motor ??!) , und es platzmäßig eher eng zugehen wird -> Kontakt Benzinhahn und Tank unten. Der Gaser muss schon weiter raus. Ich habe einen universal Ansaugstutzen (Benzinfester Gewebeschlauch)  aus Ebay KZ verbaut, ablängen und den Gaser vom ASS dort platzieren wo's passt.   Zur Wippe kann ich nichts weiter sagen. Ist der Bowdenzug des Gaszugs schön verlegt?
    • Mein 12ps Zylinder ist mit der dichtung aus dem Set verbaut. Zusätzlich ist noch fussdichtung vom Zylinder drinnen. Eventuell liegt da mein Problem
