Schrottpresse Geschrieben 19. August 2011 Teilen Geschrieben 19. August 2011 Hallo zusammen,nachdem ich einige Kleinteile repariert habe, läuft die GS4 super. TÜV habe ich ohne Mängel bekommen. So sieht die GS4 nun aus.Nach dem ich doch un schon einige Kilometer gefahren bin, habe ich mich entschlossen die Vordergabel zu reparieren, da das "Ruckeln" beim Bremsen stark zugenommen hat.Als erstes habe ich mir einen Replika Stossdämpfer gekauft, den ich eigentlich "nur" einbauen wollte.Jetzt fängt das Dilemma an ...Ich bekomme die Vordergabel einfach nicht zerlegt, alle Schrauben Muttern, Lager sind so fest, das ich echt Angst habe, irgend etwas zu beschädigen.Die Bilder habe ich beschriftet, hoffentlich könnt Ihr damit etwas anfangen - die Buchse "1" ist ausgeschlagen, gibt es hier Reparatur-Kits? - wie kann ich das Bremstrommel-Blech "2" entfernen - müssen dazu die Nieten "3" entfernt werden? - muss die Gewinde-Mutter "4" entfernt werden, wenn ja, wie? - die Buchse "5" ist ebenfalls ausgeschlagen - wie kann ich den Steift "5" entfernen - wie kann ich den Stift "6" entfernenJaja, das isnd einige Fragen, aber ich komme nun echt nicht mehr weiter,Die Gewinde-Mitter "4" habe ich schon ein wenig "vermurxt" und ich habe Angst wehr kaputt als ganz zu machen.Über Antworten oder eine Art Reparaturanleitung würde ich mich sehr freuen.Grüssle,Volker Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bhorn73 Geschrieben 20. August 2011 Teilen Geschrieben 20. August 2011 schau doch zuerst dass du alle ersatzteile beisammen hast bevor du die schwinge zerlegst.ein neuer stossdämpfer ist in den seltensten fällen notwenig.es reicht sehr oft ihn mit stoßdämperöl neu zu befüllen und die dichtungen neu zu kaufen.rep kits geibt eslgpeter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sammy_davis_jr Geschrieben 20. August 2011 Teilen Geschrieben 20. August 2011 Rep.- Kits für 1/5 gibt es. Zur Demontage muß du zuerst den "Keilbolzen" entfernen, der quer durch die Gabel geht. Zuerst die Mutter lösen, dann in die gegenüberliegende Richtung der Mutter herausschlagen. Der Bolzen ist konisch und kann sehr fest sitzen. Falls der beim Ausbau beschädigt wird, gibt es den noch neu. Stift 6 kann einfach in Richtung der Bremsbeläge herausgetrieben werden, wenn auf der anderen Seite die Schlitzschraube entfernt ist! Hier ist zur Fixierung ein Querblech angeschweißt. (auf dem Foto neben 4)Gewinde-Mutter 4 hat Linksgewinde, braucht aber nur entfernt werden, wenn dort die Lager auch getauscht werden sollen!Gruß Thomas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tamichael Geschrieben 21. August 2011 Teilen Geschrieben 21. August 2011 (bearbeitet) Zum Dämpfertausch brauchst du eigentlich nur unten den Bolzen ( bei dir 6 ) Richtung Rad rausklopfen und oben unter dem Kotflügel die Mutter runterschrauben. Auf der Seite der Bremsbacken sollte eigentlich noch eine Schraube den Bolzen fixieren, der fehlt bei dir allerdings.Zum Tauschen der Schwingenlager musst du den konischen Querbolzen entfernen der an der Unterseite der Gabel mit einer Mutter festgezogen ist. Mutter entfernen und nach oben rausklopfen. Wennst den kleinen Bolzen draussen hast kannst du den Bolzen 5 rausklopfen und die Lagerschalen aus der Schwinge entfernen Bearbeitet 21. August 2011 von tamichael Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schrottpresse Geschrieben 25. August 2011 Autor Teilen Geschrieben 25. August 2011 1000end Dank für eure Antworten.Mit Eurer Hilfe konnte ich den Stossdämpfer austauschen.Nun gibt es aber ein neues Problem ... der Replika Stossdämpfer ist viel weicher als der "originale"Beim Bremsen an der Ampel ist der Dämpfer auf Anschlag. Muss das so sein?Grüssle,Volker Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
centro-studi Geschrieben 31. August 2011 Teilen Geschrieben 31. August 2011 Welchen Dämpfer hast dir denn gekauft? Den Schrott mit sichtbarer Feder oder die geschlossene Version von Mauro Pascoli? Letztere kann bzw. sollte man mit "dickerem" Öl befüllen. Es hat hier im Forum auch einmal eine Aktion mit härteren Federn gegeben. Benutze mal die Suche.p.s. gib besondere Acht beim Ausbau der Lagerbuchsen in der Schwinge. Die Schwinge bricht bei unsachgemäßer Buchsenmontage leicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
