doofe Frage von jemandem der a) nicht alles gelesen hat und b) eher Erfahrung mit Autokurbelwellen hat:
Im Autobereich werden Kurbelwelle und Pleuel immer poliert um die Kerbwirkung an der Oberfläche zu minimieren. Ist das hier auch ein Thema? Habe den Thread nach Bildern überflogen doch habe da auf die Schnelle nix gesehen...?
mfg
ja - wenn es um das letzte quäntchen festigkeit geht.
Bearbeitet von lazying
Generell richtig: glatte Oberfläche ist gut für die Zeitfestigkeit/Dauerfestigeit.
Jetzt mal mit einem Schraubenthema aus dem Luftfahrtbereich im Hintergrund:
glatt ist jedoch leider nicht gleich glatt!
In dem Falle wurde die vorgeschriebene Rauhigkeit eines Schraubenschaftes eingehalten. Serie brach - Prototyp nicht.
Nach gaaanzgaaanzgroßem bauwau hat sich dann herausgestellt, dass der sehr hoch vergütete Stahl mit dem falschen Schleifmittel glatt gemacht wurde. Mikroskopisch kleine Anrissse der Oberfläche inklusive. Kam dadurch, dass die Schleifscheibe die Oberfläche verdrückte und nicht scharf genug war. Nach einem Wechsel auf die Scheibe aus der Prototypenfertigung gings.
Es wird auch gerne glatt gewalzt und Kugelgestrahlt.
Merke:
Das ist alles Werkstoffabhängig, was gut ist und was nicht!
Bernt
War in der Stadt unterwegs, rollte so mit 20 kmh rum und schaltete vom 2. zurück in 1..... und als ich einkupplen wollte und ein bissn Gas gab.. machts es halt knall peng puff AUS! :wacko:
Mein Beileid, dass ist echt :laugh:
Danke!
Aber das ist echt mal fast nen kapitaler Totalschaden! :laugh:
Naja, Saison sowieso für mich zu ende, da ich vom 12. an erstmal 8 Wochen wech bin.... aber ich frag mich halt was kommt dann :wacko:
Danke!
ists gehäuse noch gut?
Was für ein :wacko: ...!!!
Da traut man sich ja echt nicht mehr seinen Hobel anzuschmeißen!
Echt keinen Bock den frisch gebauten Motor wieder rauszumachen um nachzuschauen welches Pleul drin ist... :laugh:
Auf diese Weise seinen teuren Zylinder zu zerschroten ist echt total beschissen!
Kopf Hoch!
Moerc
sicherlich:
Hab zur Ergänzung heute mal meine Welle Version 1 vermessen:
Scheint fast genauso zu sein wie die Variante 2 von den Maßen, is nur poliert und scheint unten andere Schmierschlitze zu haben, also nur einen.
Alle Kurbelwellen deren Seriennummer auf "11" endet, sind mit dem neuen Pleuel ausgestattet. Wellen deren Seriennummer auf "09", "10" endet sind mit einem Pleuel der Version 2 ausgestattet. Das betrifft nur Kurbelwellen mit 54mm Hub.
Die Vowa-Kurbelwellen mit 51mm Hub, ETS und PK (20/20) haben immer das neue Pleuel.
Egal ob die Welle bereits verbaut war, verschweißt oder bearbeitet wurde; Ihr könnt diese Welle zu uns einschicken, falls möglich unter angabe der Kunden oder Rechnungsnummer. Ihr erhaltet dann eine Welle der Aktuellen Version im Austausch.
Sollte es in Einzelfällen Klärungsbedarf geben, bin ich für Euch unter Alex[at]scooter-center.com
oder 02238-307457 zu erreichen.
  • Like 6
Hab heute meine Getauschte bekommen: bin immer noch ganz begeistert von der Aktion!!!!
Die neue schaut echt einiges massiver aus als meine alte Variante 1 Welle.
Danke nochmal!!!!!
kann man auch eine welle var. 1 (serie 08) umtauschen, oder gibts da keine probleme?
ich habe hier noch eine neue liegen.
Hi,
Variante 1 bitte tauschen.
Da im moment die 54er Wellen mit 20/20 Limastumpf vergriffen sind, können wir Euch alternativ die 54er Welle mit ETS Limastumpf(24/25) anbieten.
Tausch gegen 51er BGM ist ebenfalls möglich. Natürlich alle mit 105er Pleuel.
BGM ETS 54
BGM ETS 51
BGM PK/XL 51
Alex
Bearbeitet von SCK Alex
was ist denn eigentlich wenn man nur das Pleuel gekauft hat,und es in eine andere Welle gepresst und verlasert wurde?
Gruß,Maik
Hallo Maik,
in diesem Fall prüfe bitte um welche Version es sich handelt.
Im Beitrag von Undi sind die Unterschiede sehr schön zu sehen.
Sollte also die Stärke vom Pleuel < 5mm sein, handelt es sich um ein Version 1 oder 2 Pleuel.
Ich würde vorschlagen Du meldest Dich am Montag direkt bei mir per Mail oder Fon.
Ich bin sicher da finden wir eine Lösung.
Alex
Hi,
nachdem mein Vertrauen in die Welle wieder hergestellt ist, wollte ich im Winter eventuell die BGM mit 51mm Hub und 105er Pleul verbauen.
Wer kann mir sagen, was die für Wangendurchmesser hat bzw. auf welches Maß man spindeln muss.
Besteht beim Spindeln auf das erforderliche Maß schon die Gefahr durchzubrechen (Nebenwelle, Schraube unter der Lima)?
Pleul wird wohl bei der Welle nicht über die Wangen hinaus stehen?
Danke :wacko:
bei 51 muss man doch nicht spindeln?!?! :wacko:
für die 54er hab ichs mal gepostet glaub ich bzw kanns dir sagen : einlasswange 86mm, andere 87, pleuel steht 1mm raus
Bearbeitet von Motorhead
Es gibt eine 51er, da muß man das.
Die BGM mit 105er Pleuel.
Steht auch extra dabei, im Katalog.
Ich GLAUBE es ist dasselbe Maß wie bei den 54ern, da dieselben Wangen verwendet werden.
Genau. Im Verkaufstext steht sogar auf welches Maß man spindeln muss. Wundert mich ein wenig das man da nicht selber drauf kommt, da mal zu gucken.
    • Ich hab auf den Rennrollern für die ESC mal echt viel getestet wegen Felgen usw. spurversatz vorne kann wirklich Null, also eher Null Komma Null. am besten 2.10 original Felge. was hast du da sonnst verbaut?   hinten ist zum Beispiel 1,5cm Versatz ganz unspektakulär. vorne sind 6-7mm eine Katastrophe
    • Hat mittlerweile mal jemand was getestet von diesen Anlagen?
    • Beschreibung:Roller muss komplett überholt werden, oder geschlachtet. Hab die Bude in Zahlung genommen von einem Freund. Reifen sind platt, aber nur unten😬 super für einen Rennroller daraus zu bauen! mehr Fotos gerne per WhatsApp…  Preis: 650Euronen Standort: 66399 Mandelbachtal   wenn in 2 Wochen nicht weg wird der Hobel geschlachtet.
    • Kunst   Egal, ob Keith Haring oder Udo Lindenberg. Sämtliche zu kaufende Werke sind limitierte und signierte Sieb-oder Offsetdrucke. Die Zahl sei jetzt mal 300 oder 500. Das heißt, es gibt ein Original, das vervielfältigt wurde. Was ist mit den vielen Originalen? Wo sind die und wer kann die wo kaufen? Fand heute online ein paar Drucke um 50.000 USD für ein Werk von Keith Haring. Was zum Teufel kostet dann das Ur-Original und wo hängt das (zum Kauf?)   Ja, das hängt sicher in einer Galerie. Und wem gehört sowas und wie wird das taxiert, wenn der Druck schon 50k kostet?
