ich bin echt ratlos! Vor allem, weil es nicht nur bei einem Gehäuse war, sondern bei 2! wäre es nur bei einem gewesen, würde ich meinen, es liegt am Gehäuse
wäre ne Lösung, trotzdem muss es einen Grund dafür geben, kann ja eigentlich nur am Gehäuse liegen, wenn die Welle bei anderen hält
Vetschweißt reißt sie auch. Also bgm conversion, 116 pleuel. 2013 3 wellen, conversion, geschrottet. Skr malle. Für 2014 die verbleibende pl170 ds weiterverwenden und bei 54 hub auf was anderes wechseln, unser plan.
  • 8 Monate später...
Servus,
Weiss jmd ab welcher Seriennummer das Pleuelproblem behoben war bei den 54/105 Vollwangenwellen?
Also ab wann kam das massivere Pleuel zum Einsatz?
Wenn die Seriennummer mit 4 beginnt, ist das dann die aktuelle Serie oder gibts noch eine neuere Serie?
Danke :cheers:
Bearbeitet von philv50
es geht darum, wie die seriennummer endet - die letzten 2 stellen sind das verkaufsjahr - also 12 = 2012
ab 11 (2011) war das gute pleuel verbaut, soweit ich das weiß
hier hab ich die aussage von SCK direkt gefunden:
Alle Kurbelwellen deren Seriennummer auf "11" endet, sind mit dem neuen Pleuel ausgestattet. Wellen deren Seriennummer auf "09", "10" endet sind mit einem Pleuel der Version 2 ausgestattet. Das betrifft nur Kurbelwellen mit 54mm Hub.
Die Vowa-Kurbelwellen mit 51mm Hub, ETS und PK (20/20) haben immer das neue Pleuel.
Egal ob die Welle bereits verbaut war, verschweißt oder bearbeitet wurde; Ihr könnt diese Welle zu uns einschicken, falls möglich unter angabe der Kunden oder Rechnungsnummer. Ihr erhaltet dann eine Welle der Aktuellen Version im Austausch.
Sollte es in Einzelfällen Klärungsbedarf geben, bin ich für Euch unter Alex[at]scooter-center.com
oder 02238-307457 zu erreichen.
Bearbeitet von Motorhead
so sieht die 2. Welle vom Rennmotor aus! na ca 4std Trainingsbetrieb
Sachma, hast du mal das Lüfterrad getauscht, so interessehalber? Oder fährst du mit extrem Vorzündung oder sehr fett in irgendeinem Bereich?
Bearbeitet von skinglouie
  • 6 Monate später...
habe folgende Komponenten rumliegen die ich zusammensetzen möchte:
- Gehäuse PK 50 Drehschieber, Dichtfläche Zylinder um 1,5mm geplant, Drehschiebergehäuse Limaseitig aufgespindelt
- Welle DRT 53/105 Langhub
- Polini evo 130
Hier meine Frage:
Hat mir jemand nen Richtwert mit welchem Spacer ich am Fuß bzw. mit welcher Kopfdichtung ich arbeiten muss?
Wollte jetzt mal mit 8mm Spacer am Fuß und 1mm Kopfdichtung arbeiten. Kommt das in etwa hin?
Welche QK ist den anzustreben? 1,2mm?
  • 1 Jahr später...
Moin zusammen,
Mich werde eine BGM 105/54er Welle in meinen Blick verbauen. Muss dafür nur die Zündungsseite gespindelt werden? Auf 88,5?
auf der KuLu Seite sollte es reichen, die drehschieberfläche zu beseitigen, richtig?
besten Dank und Grüße
  • 1 Jahr später...
  • 3 Monate später...
Moin!
Kann man eigentlich die BGM VVW mit 54er Hub neueren Baujahrs mit Leistung beschicken, oder sollte man das doch lieber lassen? Man liest ja viel komisches Zeug über die Wellen.
vor einer Stunde schrieb der_michi:
Moin!
Von wie viel Leistung Drehmoment ist denn die Rede?
vor 7 Minuten schrieb heizer:
dann würde ich eher keine bgm nehmen.
Bei mir wird es vorerst mit der BGM Welle ein Parmakit SP09 ( 23 PS) werden. Allerdings behalte ich mir vor später einen Falc draufzusetzen. Das sollte ich dann wohl bleiben lassen ?!
Geplant sind so 35 Pferde. Drehmoment wird sich zeigen.
Geplant ist ein 154er Rotax Polini Motor
Bei so einem Projekt würde ich auf Sicherheit setzen als an die Grenzen der Welle zu gehen..
Ich Bau grad ein Motor mit bgm welle zusammen, wenn das jetzt so ein 40 ps Ding werden soll würd ich vielleicht auch was anderes einbauen aber so um 30 sollten gehen.
wenns auf 40 ps zugeht nimmt man da ja auch nicht unbedingt eine Polini Banane als Auspuff!
will meinen, das ganze Konzept sollte schon irgebdwie zusammen passen ;-)
vor 4 Stunden schrieb Megatron:
Ich vergaß zu erwähnen, dass es die ETS Stumpf Version ist, aber Bedenken habe ich bei dem Ding halt auch, sonst hätte ich ja nicht gefragt.
Dann verbaue ich die wohl woanders.
Bearbeitet von der_michi
vor 21 Stunden schrieb heizer:
kannst schon ausprobieren. aber nimm dann die ets bgm welle.
ist auch nur meine erfahrung.
gibt schon andere die mit bgm und 30 ps fahren.
Ja, das ist die ETS Variante. Habe ich im Bundel günstig geschossen.
