Ihr zwei seid die einzigen bei denen der Ring gewandert ist. Also zumindest mal die einzigen von denen ich gehört habe.
In verbindung mit den verkauften Buchsen ist das ja schwindend gering.
Gibt ja genug bei denen nix passiert ist ...
Ja aber bei 3 verschiedenen Motoren! Ich verbau das Lager sicher nicht mehr, denn im Rennmotor kann ich das echt nicht brauchen, dass wir wegen sowas ausfallen
Ja klar. Die Welle und deren Lagersitz "könnte" damit zu tun.
Ich hab meine Welle zu Wheelspin in den SCK geschickt. Er misst und vergleicht mal mit anderen lagernden Wellen.
Super Sache von ihm :thumbsup:
:cheers:
mmh.. wir hatten damit noch keinen defekt/effekt... weder mit bgm noch mit anderen fabrikaten.
Kann mir nicht vorstellen, dass bei der BGM der Ring wandert, da das Pleuel sich so schnell zerlegt, dass der Ring keine Zeit zum Wandern hat.
Warum ist uns das bei 3 Motoren passiert, ohne dass das Pleuel was abbekommen hat!?
Dann brauch man(n) sich wegen wanderndem Ring ja keine Sorgen zu machen ...
:cheers:
Bearbeitet von philv50
Is das bei den neueren Versionen (V3, V4, IIRC) auch wieder mal vorgekommen?
Also ich hab gestern wieder so eine Welle verbaut, Limaseitig ein 6005 T9 C3 Rillenkugellager rein und wir werden sehen!
Betrieben wird das ganze mit einem Parmakit SP09 "ovale racing", kommt heute auf die Rolle, dann kann ich mehr über die Leistung sagen
  • 4 Monate später...
Ich hab heute die Welle wieder ausgebaut und wieder ist die Welle auseinander gewandert :repuke:  auf 35,9mm
Schön langsam bin ich ratlos! Motor hat jetzt ca 10std mit 23,7Ps/19Nm drauf, Zylinder ist der Parmakit 57mm, Auslass nur die Steuerzeit angepasst, sonst ist die Form original, Breite bei 67%
Motor lief total ruhig und unauffällig, auch am Kolben oder Zylinder kann man nichts erkennen, sieht noch aus wie neu!
Somit ist das heuer die 4. BGM Welle die Schrott ist (1 verdreht, 3 auseinander gewandert)
Vielleicht kann mir da ja der wheelspin weiter helfen?
post-34269-0-96086000-1388339312_thumb.jpost-34269-0-84512900-1388339328_thumb.j
beim zweiteiligen lager ist ihm der ring gewandert wenn ich das noch richtig weiss.
Ring runter gewandert und Welle auseinander! wir dachten ja es liegt an der Auslassform vom Polini Evo, da der Auslass ja recht groß war und der Kolben in den Auslass kippen konnte
jetzt, neuer Zylinder- altes Problem
mir ist doch die Wange auch beim zweiteiligen Lager gewandert....ich hab meine nun wieder verschweissen lassen....
uns ja auch! mich würde halt
mal einen anderen hersteller probieren?
mich würde halt interessieren warum wir solche Probleme mit der Welle haben und andere mit einiges an Mehrleistung fahren da Problemlos! vor allem weil es doch bei 4 Wellen heuer war
wie baut ihr die ein?
naja, da stell ich mir die frage, warum man immer noch die 54er welle in ein rennmotor verbaut.
gibt ja gute und bessere alternativen. und preislich, naja, nicht wirklich viel mehr, wenn man einmal ne gescheite welle verbaut, und damit seine ruhe hat.
Welle hab ich zuerst immer ins Limagehäuse eingezogen, danach Gehäuse zusammen
ich muss das mit den anderen Jungs klären, aber ich komm drauf zurück! gibts news zu meiner Welle?
sorry für OT
sorry für OT
läuft,
ot ende
kuluseitig einen schiebesitz? oder wie hast das dann gemacht?
jap, wenn es etwas schwerer ging, mit hilfe vom einziehwerkzeug
    • Naja, ich habe ein Canyon Grail AL und mal auf die Endurace Klasse Endurace CF 7 oder eher sport Ultimate CF SL 7 geschielt. Hauptunterschiede sind Oberrohrlänge und Radstand wie beschrieben.
    • Habe schon einige Metall Siris eingebaut und jetzt zum ersten mal das Problem, dass der, wenn bündig eingebaut, am Lager angeht. Gleiche Situation mit Corteco blau und braun. Verbaut war ein brauner Rolf.   Ich hatte noch einen schwarzen Rolf, den habe ich etwas abgeschliffen und bündig eingebaut, jetzt schleift nichts mehr am Lager.   Lässt sich dies auf das Baujahr eingrenzen? Ist eine 92er Lusso. Wahrscheinlich war der originale Siri auch nicht bündig eingebaut. Gibt es da Tollerranzen mit den Gehäusen?       Optisch schaut der braune Corteco am flachsten aus, vermessen mit dem Messschieber, ergibt sich kaum ein Unterschied. Beim Rolf ist mir aufgefallen, dass die Gummilippe nicht über das Blech übersteht, bei Corteco ein wenig.     Der Rolf scheint am flachsten zu sein, habe ihn trotzdem etwas angeschliffen, damit ich nicht noch einen Siri verschieße.
    • Also ich habe jetzt nochmals entlüftet, weil ich sich die Bremspumpe noch etwas weich angefühlt hatte. Es kamen noch kleine Luftblasen raus. Nun ist es besser, aber ich habe eine sehr schlechte Bremswirkung. Hatte zuvor neue Malossi rot Beläge reingemacht. Kann es sein das die sich noch einschleifen müssen? Fühlt sich so an, als ob die Scheibe fettig wäre. Ist sie natürlich nicht. Da ist die Bremstrommel hinten viel bissiger.
    • Danke, aber dann bin ich raus. Hatte da so eine Vermutung, passt aber nicht...  Aber sehr schick
